Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- freddy_kruegerNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : avancé
[ BMW e90 320D an 2005 ] Demarrage instable
Dim 09 Déc 2012, 18:38
Bonsoir
J'ai les memes symptomes que dans le sujet https://www.techniconnexion.com/t9039-320d-e46-an-99-ne-demarre-plus-resolu#79279
A savoir le matin seulement , ma voiture démarre mais tourne comme sur 3 pattes avec fumée blanche , puis plus de fumée du tout ensuite .
J'ai vu dans le sujet cité que le probleme etait résolu mais je n'ai pas compris quelle était la solution .
Pourriez vous m'éclairer de vos lanternes ?
Re: [ BMW e90 320D an 2005 ] Demarrage instable
Dim 09 Déc 2012, 18:46
fumé blanche au démarrage =remplace tes bougies de préchauffage
Dim 09 Déc 2012, 19:27
je viens d'acheter cette voiture et l'ancien proprio m'a dit les avoir changé
Comment en etre sure ?
De plus , lors d'un demarrage à froid , si j'accelere légerement le probleme disparait presque de suite .
serait ce quand meme du aux bougies de prechauffage ou plutot une prise d'air ?
Je trouve egalement qu'elle consomme beaucoup (env 9.5l/100 en urbain ) mais là cà n'est peut etre que mon opinion ( c'est ma premiere BMW )
Je precise également que c'est une boite auto .
Dim 09 Déc 2012, 19:30
tu la acheté sans carnet de entretien et sans les facture ??
Dim 09 Déc 2012, 19:34
Non j'ai le carnet d'entretien , mais celui ci ne comporte pas beaucoup de tampons , par contre j'ai toutes les factures des travaux effectués ( freins , filtre GO , filtre AIR , habitacle , pneus etc ....) mais je n'ai pas de facture de bougies de prechauffage
Dim 09 Déc 2012, 19:38
alors pas de facture pas remplacer pour moi dsl
Dim 09 Déc 2012, 19:41
aurais tu une astuce pour que je puisse verifier leur etat ?
j'ai cru comprndre qu'on pouvait tester avec un ohmetre mais j'en suis pas sure et si c'est faisable , existe t'il un tuto ?
Dim 09 Déc 2012, 19:45
a par les démonté et les testé en direct sur la batterie pour voir si électrode rougie, les autres teste moi je fait pas de confiance
Dim 09 Déc 2012, 19:48
Merci beaucoup pour ton aide Sacha , je vais changer ces fameuses bougies alors
Et concernant ma conso trouve tu çà normal ?
Dim 09 Déc 2012, 20:02
elle a 166cv tas bmw donc ca donne envie de la roulé comme un essence
donc ma question,tu conduit comment tas bm?
Dim 09 Déc 2012, 20:06
Bin justement je roule pépére , meme si j'aimerais pouvoir profiter de sa puissance , c'est presque impossible sur Lille tant il y a de radars fixes et mobiles :(
Dim 09 Déc 2012, 20:13
ok,elle a combien km?
Dim 09 Déc 2012, 20:15
165500km
Dim 09 Déc 2012, 20:20
Dim 09 Déc 2012, 20:24
moi je la laisserai chez bmw pour un passage sur la valise magique
elle est de origine,moteur pas bricoler filtre kn ou une puce ?
Dim 09 Déc 2012, 20:25
Non , elle est tres propre , bien suivie , tout d'origine ( pas de puce ou boitier )
Qu'est ce qui te fait penser qu'elle pourrait avoir été trafiqué ?
Dim 09 Déc 2012, 20:28
ok,pour la consso en été elle était aussi a 9l?
Dim 09 Déc 2012, 20:30
Je ne peux pas te dire , je l'ai acheté il y a dix jours seulement
Dim 09 Déc 2012, 20:31
ok,remplace les bougies en regarde après si la consso a tombé
Dim 09 Déc 2012, 20:41
tu penses que çà peut jouer sur la conso ?
Si c'est çà je serais super content
Dim 09 Déc 2012, 20:47
les bougie son la pour démarrer la voiture en suite elle continue a fonctionner, elle sont géré par la sonde de température
Dim 09 Déc 2012, 21:07
j'ai une autre question , est ce normal que je ne vois jamais de voyant de prechauffage ?
Dim 09 Déc 2012, 21:13
quand la température tombe sous 5degres la sonde active les bougies au démarrage
demande un passage sur une valise pour interroger tout ses capteurs,sondes et modules
Dim 09 Déc 2012, 21:15
ok dac , merci beaucoup .
Ven 14 Déc 2012, 16:56
Bonsoir
Dans le but d'etre sure , je suis allé faire un diag aujourdhui , resultat
Codes d'erreur :16946
BOUGIE DE PRECHAUFFAGE CYLINDRE 3
Codes d'erreur :16962
BOUGIE DE PRECHAUFFAGE CYLINDRE 4
Codes d'erreur :16914
BOUGIE DE PRECHAUFFAGE CYLINDRE 1
Codes d'erreur :16930
BOUGIE DE PRECHAUFFAGE CYLINDRE 2
Codes d'erreur :19344
SURVEILLANCE DE PRESSION RAIL LORS DU DEMARRAGE
Je m'etonnes de ce diag dans la mesure ou les 4 bougies de prechauffage ont été changées il y a 1 an
