Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [ BMW e90 320D an 2005 ] Demarrage instable
Ven 14 Déc 2012, 17:28
t as fait diag chez bmw ou sur une valise multimarques ?
- freddy_kruegerNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : avancé
Ven 14 Déc 2012, 17:30
c pas chez bmw , c'est chez un specialiste de la reprog (autopower digiservice )
Ven 14 Déc 2012, 17:34
ok,il a effacé les défaut?
Ven 14 Déc 2012, 17:35
je ne sais pas , d'ailleur je n'avais aucun temoin de ce defaut sur l'odb
Ven 14 Déc 2012, 17:36
On m'a parlé du capteur de pmh (ou quelque chose comme çà ) qui serait defectueux
Ven 14 Déc 2012, 17:42
les défaut de bougies son enregistrai dans le calculateur, faut qui efface les défaut en suit quand au prochaine cafouillage tu repasse de nouveau a la valise,si de nouveau tu as les même défaut alors remplace tes bougies
capteur pmh défectueuse tu tombe en panne moteur ne démarre plus
Ven 14 Déc 2012, 17:45
donc tu elimine d'office cette piece ?
J'ai lu sur un autre forum que quelqu'un avait eu le meme code default et que c'etait du à un injecteur qui retournait trop de gasoil , possible ?
Ven 14 Déc 2012, 17:47
http://www.6enligne.net/forum/index.php?/topic/138021-bmw-e46-2003-probleme-de-demarrage/#entry1289951
Ven 14 Déc 2012, 17:48
Je precise que je n'ai aucune odeur de gasoil dans le compartiment moteur
Ven 14 Déc 2012, 17:52
c'est pas pareil,toi quand elle cafouille elle fume blanc et donc fumé blanche = gasoil non brulé et gasoil pas préchauffée!!! et pour couronné tout a la valise tu as comme défaut les bougies
donc moi je remplace les bougies
Ven 14 Déc 2012, 17:54
Malgré quelles ont été remplacées il y a un an ?
C'est possible qu'elles soient dejà HS ?
Ven 14 Déc 2012, 17:59
ben non tas rien qui prouve remplacement de bougies,juste la parole de mec
moi je fait confiance a la valise
Ven 14 Déc 2012, 18:05
oui c'est vrai , peut etre qu'il me ment
Ven 14 Déc 2012, 18:12
c'est toi qui décide et c'est surtout toi qui chauffe la CB
Ven 14 Déc 2012, 18:34
oui mais ce qui me fait le plus peur c les histoires de bougies cassées dans la culasse
Est ce repandu sur les moteurs M47TU ?
Ven 14 Déc 2012, 18:45
y a pas moteur spécifier pour cassé une bougie, ca arrive même sur une 205d de 88
donc une bougies tu dévisse quand moteur est très chaud de préférence
Lun 17 Déc 2012, 12:40
çà y'est , bougies changées mais problème non résolu
Lun 17 Déc 2012, 18:36
ben merde
Lun 17 Déc 2012, 19:35
d'apres toi sacha , est ce normal que je ne vois jamais le voyant de prechauffage ? meme pas temps froid genre -5°
Lun 17 Déc 2012, 19:46
ben non pas normal, as tu vérifier les fusibles ?
Lun 17 Déc 2012, 19:50
j'ai juste verifié celui dans la boite à gant , je ne sais pas ou se trouve le boitier de prechauffage et le fusible qui va avec .
Lun 17 Déc 2012, 19:51
moi non plus,essaye de faire un recherche
Lun 17 Déc 2012, 19:52
Pour tout dire j'ai juste vu 1 fois ce fameux voyant mais 1/10eme de seconde alors qu'il faisait -6° !
Je pense à un probleme du boitier de prechauffage mais comment en etre sure ?
Lun 17 Déc 2012, 20:08
passe la sur la valise bmw
