- chapuis60Mécano
- Nombre de messages : 230
Emploi : informaticien
[ Citroën C5 2.0L 16v SX an 2001 ] Pb ouverture aléatoire du coffre (Résolu)
Dim 16 Déc 2012, 18:02
J'ai un petit souci sur ma C5 avec la malle arrière, qui s'ouvre de façon intempestive, sans raison apparente.
Par exemple en déverrouillant les portières, en utilisant le verrouillage centralisé sur la planche de bord, en faisant une marche arrière, en ouvrant aussi la portière du conducteur.
Alors, j'ai vu sur des forums qu'on devait plutôt chercher du côté du contacteur du coffre qui pourrait se mettre en court-circuit. J'ai donc l'intention de remplacer ce contacteur par un neuf acheté en concession, mais faut-il faire reprogrammer le BSI après coup ?
Merci.
Merci.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroën C5 2.0L 16v SX an 2001 ] Pb ouverture aléatoire du coffre (Résolu)
Dim 16 Déc 2012, 20:06
non aucune reprog pour un contacteur changer mais si ton souci persiste apres remplacement cella pourai etre ta bsi qui deconne
- chapuis60Mécano
Dim 16 Déc 2012, 20:36
J'espère que le changement du contacteur suffira.
Juste une précision, comment démonter la prise verte sur le contacteur ? Je ne vois pas trop comment le faire.
Mais je ne parviens pas à insérer la photo !!
- chapuis60Mécano
Dim 16 Déc 2012, 22:28
Photo de la prise du contacteur que je ne suis pas arrivé à débrancher !!!
- chapuis60Mécano
Mar 18 Déc 2012, 16:01
J'ai résolu ce matin le souci sur le contacteur sans le remplacer par un neuf. En le démontant,
j'ai constaté la faiblesse du ressort de rappel qui déplace la partie mobile fermant le circuit lorsque l'on appuie sur la palette du coffre. En la relâchant, le ressort ne dégage pas suffisamment le contact et laisse le circuit fermé.
J'ai donc simplement ajouté un second ressort d'un diamètre légèrement supérieur. Tout est rentré dans l'ordre : lorsque je déverrouille les portes, le coffre reste bien fermé. Idem, en utilisant le verrouillage centralisé au tableau de bord.
Il n'y a pas eu à recaler le BSI. Ouf !!!
Contacteur avec sa palette :
Le contacteur ouvert :
Avec le ressort d'origine :
Avec le second ressort ajouté :
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Dim 06 Jan 2013, 14:44
Hello,
Content que ton problème soit résolu
Merci d'avoir partagé la solution du problème.
ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
Dim 06 Jan 2013, 15:59
envoi les photos au chinois pour qui rajoute un meilleur ressort
bien jouer camarade et merci de partage
post résolu et répertorié ICI
- [ Citroen Xsara Picasso an 2001 ] problème ouverture coffre
- [ BMW E46 318 CI an 2001 ] Problème ouverture du coffre (résolu)
- [ BMW E46 316 i berline an 2001 ] problème éclairage plaque et ouverture coffre
- [ Citroen grand C4 Picasso an 2007 ] probleme ouverture de coffre.
- [e46 320D an 05] probleme ouverture de coffre (résolu)
