Page 2 sur 2 • 1, 2
- AdemoPetit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : Jointeur
Niveau technique automobile : Cap
Re: [ Bmw e34 525 tds an 1993 ] voyant injecteur perte de puissance
Mer 02 Jan 2013, 20:05
Ok merci quel les borne a contrôler sur la prise du relais et calculateur ?
- AdemoPetit mécano
Emploi : Jointeur
Mer 02 Jan 2013, 20:07
Quel sont dsl !
- AdemoPetit mécano
Emploi : Jointeur
Mer 02 Jan 2013, 20:11
Sur le relais dde ( blanc ) 87 c'est le plus et 30 la masse c'est sa ?
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Mer 02 Jan 2013, 22:05
au niveau du relais blanc sur les bornes 87 / 30 tu dois avoir 12v contact mis .
le relais (déposé) dois "claquer" en alimentant les bornes 85 / 30 .
pour le calculateur :vérifies les broches : 1;2;35;39;21/47 ( gestion de l'injection ) 8/41 boitier de préchauffage
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
- AdemoPetit mécano
Emploi : Jointeur
Jeu 03 Jan 2013, 21:30
Donc j'ai contrôler la prise de l'injecteur pilote moteur demarer qui n'affiche même pas 1 volt, demain je contrôlerer le relais que j'ai déjà changer. Et les bornes 87/30
- AdemoPetit mécano
Emploi : Jointeur
Jeu 03 Jan 2013, 21:31
Je pense fort que mon faisceau et hs !!!
- AdemoPetit mécano
Emploi : Jointeur
Jeu 03 Jan 2013, 22:29
Je précise aussi que j'ai changer calculateur et boîtier dde, vérifier les broche juste a l'œil ?
Emploi : salarié
Jeu 03 Jan 2013, 22:56
hello ,
tu peux vérifier qu'aucune broches ne soient abimées ! et que le peigne soit bien clipper sur le calculateur !
- AdemoPetit mécano
Emploi : Jointeur
Ven 04 Jan 2013, 00:33
J'ai déjà verifier tout et ok.
Emploi : salarié
Ven 04 Jan 2013, 10:18
salut ,
puisque tout est ok , alors il faut maintenant tester la continuité electrique de chaque fils de ton faisceau .
- AdemoPetit mécano
Emploi : Jointeur
Ven 04 Jan 2013, 10:22
Contrôler toute les prise ?
Emploi : salarié
Ven 04 Jan 2013, 14:23
oui juste au niveau des raccords , puis les fils pour traquer une rupture , ce qui expliquerai les variations de valeurs et le dysfonctionnement de l'injecteur pilote !
- AdemoPetit mécano
Emploi : Jointeur
Ven 04 Jan 2013, 14:32
Je ne comprend pas trop, les raccord sur le faisceau c'est quoi ?
Emploi : salarié
Ven 04 Jan 2013, 15:06
les grosses prises dans lesquelles les fils sont raccordés ! , sur l'ensemble du faisceau électrique il y en a plusieurs , contrôle que chaque broche soit bien "serrante" + la continuité des fils entre les prises !
je sais c'est assez long à faire ....
- AdemoPetit mécano
Emploi : Jointeur
Ven 04 Jan 2013, 15:19
Ok bein je vais voir la.
- AdemoPetit mécano
Emploi : Jointeur
Ven 04 Jan 2013, 18:07
Du cou demain je rechange le faisceau, quant je met le contact a la borne 30 et 87 j'ai pas 12 volt
- AdemoPetit mécano
Emploi : Jointeur
Sam 05 Jan 2013, 17:12
Salut il sere a quoi le relais orange qui li y a a coter du blanc dans l'emplacement ou il y ya le calculateur ?
Fait un effort pour l'orthographe ,en pensant à ceux qui te lisent
JCB
JCB
- AdemoPetit mécano
Emploi : Jointeur
Lun 07 Jan 2013, 19:12
Bmw 525 tds e34 de 93 salut je me rappel plus ou va le file rouge a coter du calculateur, qui y'a dessou le relais blanc avec une causse ronde au bout du file rouge.
Et le le file qui vient avec une causse ronde au bou entourait d'une gaine noir dedans il y a 3 file rouge ou se branche t'il merci.
Mar 08 Jan 2013, 01:46
Peux-tu faire des photos ?
- AdemoPetit mécano
Emploi : Jointeur
Mar 08 Jan 2013, 01:50
Merci de ta réponse peut tu me passer ton numéro je t'expliquerez mieu au tel, la tu me rendra un grand service, car elle me fait mal a la tete la bm, merci
- AdemoPetit mécano
Emploi : Jointeur
Mar 08 Jan 2013, 01:54
tu voi le relais blanc ou il se situe ?
- AdemoPetit mécano
Emploi : Jointeur
Jeu 10 Jan 2013, 14:10
Salut il y a quel'qun ?
- AdemoPetit mécano
Emploi : Jointeur
Ven 11 Jan 2013, 01:36
C'est bon j'ai trouver mes je n'ai pas de courant qui arrive a l'electrovanne, pourquoi ? Donc obliger de metre un plus en direct.
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ bmw E34 525 tds M51 an 1993 ] Voyant injecteur et perte de puissance
- [ bmw e36 325 tds M51 ] voyant injecteur allumé
- [ BMW E34 525 tds an 1995 ] voyant injecteur +voyant de préchauffage
- [ BMW E34 525tdsa touring an 1993 ] fuite injecteur pilote
- [ Opel Astra h 1.7 cdti 100 ] Perte puissance voyant voiture + clé + voyant moteur
