[ Renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] démarre et cale + fumée blanche (résolu)
+3
bib
tizef
ludojen08
7 participants
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] démarre et cale + fumée blanche (résolu)
Jeu 24 Jan 2013, 10:23
Contrôle le pilotage des injecteurs avec une Led.
Injecteur branché
Injecteur branché
- tizefMécano
- Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Jeu 24 Jan 2013, 11:42
Protégé sur une patte dune résistance d'un kilo ohm c'est mieux
- bibTech-d'honneur
Jeu 24 Jan 2013, 11:50
Pourquoi?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 24 Jan 2013, 12:36
pour polariser la resistance^^
Jeu 24 Jan 2013, 12:57
80 volts, c'est bien le voltage nécessaire pour alimenter les injecteurs.
- tizefMécano
Jeu 24 Jan 2013, 13:02
J'utilise une diode bipolaire à deux pattes (donc bicolore )
Comme ça je veux tester aussi les commandes piezzo
De plus ça sert de lampe témoin
Je ne suis pas spécialiste pour dire polariser la résistance
Ça protège plutôt ,non?
Le but c'est que ça fonctionne !après les termes!
- ludojen08Petit mécano
- Nombre de messages : 120
Emploi : chauffeur de car
Niveau technique automobile : mecanicien
Jeu 24 Jan 2013, 19:47
bonsoir a tous,
alors je viens au nouvelle
j'ai deposer la culasse, et en regardant les soupapes, une percé au 3eme cylindre, et le piston piston un peu fondu sur le dessus et le 2eme un peu aussi.
voila les nouvelles.
- fabi186Tech-modo
Jeu 24 Jan 2013, 19:49
ho merde pas cool sa.... ton piston est fendu ou c est juste une marque??
Jeu 24 Jan 2013, 20:01
non il est debut fondu juste au dessus au w c'est les bord de l'interieur vers l'exterieur.
les cylindre n'on rien
demain je demonte les piston du vilo pour voir si celui ci n'a rien et si bielle pas tordu
a priori en mesurant la hauteur piston j'ai la meme sur les 4 mais maintenant je verifi tout sur ce moteur.
Jeu 24 Jan 2013, 20:09
tu peu prendre les photos stp, partage un peu ton expérience avec ton espace ca peu dépanner les autres un jour
merci a toi
merci a toi
Jeu 24 Jan 2013, 21:32
ok je fai ca demain.
que faut mieu t il faire?
refaire le moteur ou changer?
- fabi186Tech-modo
Jeu 24 Jan 2013, 21:36
le changer tu n en trouvera pas (il casse tous...)
vue ton niveau technique tu peut le refaire sans souci et au moin du sera sur de ton moteur
Jeu 24 Jan 2013, 21:42
fabi186 a écrit:le changer tu n en trouvera pas (il casse tous...)
merci de ton avis celame conforte dans ma position de ce que je voulais faire mais seulement si le vilo na rin.
merci encore de votre parcour avec moi et de tous vos conseil maintenant reste plus qu'a trouver les piece.
- fabi186Tech-modo
Jeu 24 Jan 2013, 22:09
un conseil fait rectifier et surfacer ton bloc et ta culasse tu repartira tranquil comme sa
Sam 26 Jan 2013, 19:17
voila des petites photos pour vous rendre conte.
https://i.servimg.com/u/f13/18/06/06/51/2013-013.jpg
https://i.servimg.com/u/f13/18/06/06/51/2013-014.jpg
https://i.servimg.com/u/f13/18/06/06/51/2013-015.jpg
https://i.servimg.com/u/f13/18/06/06/51/2013-016.jpg
Sam 26 Jan 2013, 22:14
Merci pour les photos. Pas cool tout ça ... que fais-tu alors exactement ?
Dim 27 Jan 2013, 09:04
ced-46 a écrit:Salut,
salut bin ecoute j'ai amener la culasse a rectifier il me remet un siege de soupape et verifi les autre change les oupape et change pistons les coussinet de bielle et joint culasse et tout le reste
je vous dirait quand j'aurai remonter je cherche deja quel piston mettre.
merci a vous tous de votre aide
Jeu 31 Jan 2013, 20:18
bonsoir a tous
de retour ici apres arrivage de piece hier matin remontage toute la journée.
aujourd'hui j'ai fini le remontage ce soir a la fin du remontage, j'essai de faire mes tour moteur et la y a un hic.
le moteur bloque.
je ne sais pas ce que j'ai mal fait purtant j'ai respecter la procedure a 100% meme tout les couples de serrage.
sauf que je ne sais pas si j'ai bien respecter la remonte des "poussoir" de soupape.
voila je vous tien au courant demain.
le moteur bloque.
- fabi186Tech-modo
Jeu 31 Jan 2013, 20:31
tu est sur de ta distri???
tes AAC tu ne les a pas inverser??? (je sais pas si c est possible sur se model)
Jeu 31 Jan 2013, 20:49
les arbres a cames c'est pas moi qui y est toucher c'est le rectifieur
je verif la distrib demain
merci pour tes idees
Jeu 31 Jan 2013, 22:49
re bonsoir
me tracacant avec ce calage j'ai retourner demonter
et tout enlever courroie avec arbres a cames au pmh les piston touchaient toujours, j'aidonc enlever les basculateur pour que les soupapes soient toutes en haut.
resultat toujours pareil je ne peu meme pas faire un tour je ne force pas de peur de casser quelque chose.
j'ai commander les piston chez "moteur-babin" sur le net c'est la monte d'origine avec les meme cote.
est ce que la hauteur en le haut de l'axe et le piston n'est pas plus haute que les miens pourtant c'est la meme refernce je ne comprend plus rien obliger de tout redemonter encore.
- fabi186Tech-modo
Ven 01 Fév 2013, 07:11
quant tu a serer la culasse tes piston etait au milieu ou au pmh?? les soupape etait toute fermer???
Ven 01 Fév 2013, 07:56
piston au milieu upour remetre et serrer la culasse
et les soupape fermer en plus y avait pas les poussoir
- fabi186Tech-modo
Ven 01 Fév 2013, 12:39
truc bete (mais vraiment bete) tu n a pas laisser une vitesse???? ou la pige du vilo????
- bibTech-d'honneur
Ven 01 Fév 2013, 12:55
tu dis "est ce que la hauteur en le haut de l'axe et le piston n'est pas plus haute que les miens pourtant c'est la meme refernce"
euh ca veux dire quoi?
la hauteur est la meme ou pas?
ca bloque tt les demi tour vilo?
avec la pige en place tu peux ni avancer ni reculer
la pige vient dans un trou.
- Contenu sponsorisé
- [ Renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] problème pompe a huile
- [ Renault espace 1.9 dci an 2003 ] perte de puissance (résolu)
- [ Renault espace 4 2.0 DCI 150 ] démarre et cale au bout de 3 secondes
- [ Renault Espace 4 2.2 dci 150 an 2003 ] cale défaut charge batterie défaillance injection
- [ Renault ESPACE 4 2.2 DCi an 2005 ] problème de démarrage et fumée bleu (résolu)
