[ Renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] démarre et cale + fumée blanche (résolu)
+3
bib
tizef
ludojen08
7 participants
- tizefMécano
- Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Re: [ Renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] démarre et cale + fumée blanche (résolu)
Dim 13 Jan 2013, 12:20
C'est de delphi dont je parle bib
Je l'ai fait moi même le rail bouché
J'ai récupéré un rail avec son capteur(le compact que tu connais bien)
Bouché les sorties
J'ai fait des adaptateurs pour brancher toutes les pompes en hp
Reste plus qu'à prendre le signal avec un simple ohmetre
D'alimenter le capteur et le tour est joué
Le faux actuateurs se vendent en coffret chez Delphi
Bouché les sorties
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 13 Jan 2013, 13:41
oui mais la on est sur du bosch...
moi j avais commence par couper des tuyaux HP et les souder au bout
par la suite j ai souder 2 ecrou HP cul a cul avec un capteur au bout et une rallonge pour le faisceau pour mettre direct sur la pompe HP
et la j ai recu le mano donc plus de bidouillage...
- ludojen08Petit mécano
- Nombre de messages : 120
Emploi : chauffeur de car
Niveau technique automobile : mecanicien
Dim 13 Jan 2013, 15:52
alors j'ai le dieseliste qui a proposerune pompe hp echange sstandard a 471 ttc ca va?
vous en pensez quoi j'ai été sur oscaro et eu c'est entre 600 et 1100€
- tizefMécano
Dim 13 Jan 2013, 19:54
dans le kit delphi" actuateurs" il y a aussi du bosch, bib
c'est multimarque!
http://am-fr.delphi.com/products/diagnostic-tools-and-equipment/diesel-diagnostic-equipment/false-actuator-kit/
quel prix le mano, bib?
c'est multimarque!
- bibTech-d'honneur
Dim 13 Jan 2013, 21:24
Ah ok lol
Pas mal le lien
Combien?
Pour le Mano je sais pas c est pas moi qui le paye lol
Pas mal le lien
Combien?
- tizefMécano
Dim 13 Jan 2013, 21:58
tu as la reference du mano je ne le trouve pas dans le catalogue
merc i
merc i
Lun 14 Jan 2013, 13:57
bonjour a vous alors quelque nouvelle
recu elm ce matin
installer mais pas encore la version complete
j'ai tester sur ma 406 et j'arrive a avoir la temperature d'air etc
et trouver 2 default lol
et sur l'espace rien pas de default.
recu elm ce matin
- bibTech-d'honneur
Lun 14 Jan 2013, 15:36
Contrôle ton Régime moteur
Lun 14 Jan 2013, 19:59
bib a écrit:Salut
alors j'ai fait ce que tu me demandais et en essayant de demarer j'ai un regime de 820tr/min
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 14 Jan 2013, 20:48
salut sa fait beaucoup en regime sou demareur ...... tu m aurai dit 350 voir 400 sa aurai ete mieux......
peut tu controler la pression de rail avec l elm???
- tizefMécano
Lun 14 Jan 2013, 20:59
Je suis du même avis sous dem ,c'est beaucoup!
Excuse moi fabi mais si on fait référence à ce post il ny a rien en pression de rail! Ou pas assez pour démarrer !
Lun 14 Jan 2013, 21:12
fabi186 a écrit:salut sa fait beaucoup en regime sou demareur ...... tu m aurai dit 350 voir 400 sa aurai ete mieux......
aloes desoler je me suis tromper j'ai reessayer et en faite j'ai 380
et je sais pas pour la pression rail comment faut faire.
je change pompe hp demain si j'arrive a l'enlever.
lol
- bibTech-d'honneur
Lun 14 Jan 2013, 21:30
Oui dans tt les cas je pense que ta pompe est HS.
Étant conique et non clavetée il te faut un arrache normalement
Après marteau et jet ça peux le faire
Tu peux faire une capture écran de tes paramètres voir la présentation stp
Lun 14 Jan 2013, 21:47
tu peu m'expliquer en gros comment faire stp
pour la capture d'ecran?
et pour la pompe j'avais peur d'essayer au jet de bronze et marteau que la poulie de la pompe abime le carter alu derriere.
Mar 15 Jan 2013, 21:39
bonsoir messieurs,
j'ai fabriqué un outil pour demonter la pompe j'ai reussi et j'ai ete rechercher un epompe echange standar remonter ce soir
je finirai demain la distribution a remettre la j'ai bien verifier que ma pignonerie etait bien calé avec le vilbrequin et tout refermer
demain distrib et apres finition remontage
- bibTech-d'honneur
Mer 16 Jan 2013, 15:43
Pourquoi avoir depose la distri?
Mer 16 Jan 2013, 18:10
salut les gas
bon je vien au news
tu remonté alors ca veu demarer le moteur broute mais ne demare pas.
elm me di 11.3v a la tension et multimetre me donne 11.25v
est ce assez pour demarer?
le gasoil arrive bien a la rampe maintenant car une foi tourner j'ai ouvert un tuyau d'injecteur et la y avai de la pression.
je n'arrive pas a avoir la pression du capteur de rail.
pour bib j'ai ete obliger de demonter la distri et le couvercle de pignonerie pour demonter la pompe.
vilebrequin au pmh poulie caler au pmh distri bien caler
a quoi pensez vous maintenant.
moi je ne sais plus
bon je vien au news
moi je ne sais plus
- tizefMécano
Mer 16 Jan 2013, 19:10
c'est deja mieux donc!
il faut 300 bars pour demarrer, une information capteur pmh , une vitesse de rotation suffisante du demarreur,une bonne compression
tu n'as pas la pression de rampe avec elm?
je pose la question aux specialistes renault.
est t'il necessaire d'avoir le signal capteur de phase? sur certain moteurs (ex K9K avec delphi)il y a demarrage quand meme mais une fois sur deux!
est ce le cas pour le 2,2 l?
bon courage en tout cas
Mer 16 Jan 2013, 19:16
merci tizef
il y a la rotation moteur qui ne doit plus etre bonne.
pour elm je ne sais pas ou la trouver
- fabi186Tech-modo
Mer 16 Jan 2013, 19:27
salut ludo tu utilise quel logitiel pour l elm??
Mer 16 Jan 2013, 19:36
obd facile.
je n'ai que celui la
je ne sais pas ce qu'il faut avec.
je n'ai pas la version complete il faut la payer
et toi tu utilise quoi fabi?
- fabi186Tech-modo
Mer 16 Jan 2013, 19:39
telecharge scan master elm y a une version gratuite et complette qui traine
Mer 16 Jan 2013, 19:41
ok merci beaucoup fabi sur 01net c'est bon?
- fabi186Tech-modo
Mer 16 Jan 2013, 19:43
je crois pas ^^
Mer 16 Jan 2013, 21:37
ca commence a me faire devenir fou cet espace
- Contenu sponsorisé
- [ Renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] problème pompe a huile
- [ Renault espace 1.9 dci an 2003 ] perte de puissance (résolu)
- [ Renault espace 4 2.0 DCI 150 ] démarre et cale au bout de 3 secondes
- [ Renault Espace 4 2.2 dci 150 an 2003 ] cale défaut charge batterie défaillance injection
- [ Renault ESPACE 4 2.2 DCi an 2005 ] problème de démarrage et fumée bleu (résolu)
