[ Renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] démarre et cale + fumée blanche (résolu)
+3
bib
tizef
ludojen08
7 participants
- ludojen08Petit mécano
- Nombre de messages : 120
Emploi : chauffeur de car
Niveau technique automobile : mecanicien
Re: [ Renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] démarre et cale + fumée blanche (résolu)
Jeu 17 Jan 2013, 16:53
bonjour a tous
alors j'ai tout remonter correctement
et apres essai rien ne demare
je n'arrive pas a voir la pression de rampe
je ne sais plus quoi faire.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 17 Jan 2013, 19:48
tu a trouver se que je t est conseiller??? tu a recu mon mp???
Ven 18 Jan 2013, 10:07
fabi186 a écrit:salut
salut fabi
non je ne trouve pas mon ordi a planté
et depuis hier je n'arrivais pas a me connecter ici.
j'ai repondu a ton mp
- tizefMécano
- Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Ven 18 Jan 2013, 16:47
a lors ou en es tu?
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Ven 18 Jan 2013, 17:15
Faut absolument voir combien tu as en pression sous action démarreur.
Tizef il faut env combien en tension pour le démarrage?
Si ta pression est ok je pense savoir d ou viens ta panne
Le capteur de phase sert à tt les démarrage
Sinon faut la tirer.
Pas comme les 1.5
Pas comme les 1.5
Ven 18 Jan 2013, 17:23
tu parle du capteur pmh a la pompe ou le capteur au vilo?
- tizefMécano
Ven 18 Jan 2013, 18:46
Ok merci bib
Je fais les courses lol
Des que je rentre vous dit la valeur tension pour 300bars
- tizefMécano
Ven 18 Jan 2013, 19:19
voila je suis rentré
tu peux controler sans ouvrir grace au capteur de pression de rail
c'est un capteur a trois fils
un correspond a la masse , un autre a 5 volts (alimentation, et le dernier le signal ( 0,5 V + APC)
donc après contact tu dois avoir 0,5 v deja
il y a 2 types de capteur de pression bosch
le premier doit te donner une valeur sous action dem pour 300 bars de 1,3v
le deuxieme pour 300 bars de 1,1volt
comme je disais plus haut
voila
voila
- tizefMécano
Ven 18 Jan 2013, 20:19
http://www.panne-automobile.com/artpublic/bibliotheque/Image/tech/courbe-capteur-pression-rai.jpg
- bibTech-d'honneur
Ven 18 Jan 2013, 20:32
Le cpt sur la pompe il phase l injection
Cpt vilo c est le régime moteur
Ouai donc 1V c est bon
Quelle intervention il y a eu sur les injecteurs?
Contrôle?
Remplacement? Combien? Recodage?
Contrôle?
Ven 18 Jan 2013, 21:07
bib a écrit:Le cpt sur la pompe il phase l injection
Contrôle?
INTERVENTION SUR LES INJECTEURS:
-4 REMPLACER NEUF
AVEC FACTURE A L'APPUI
MERCI POUR VOTRE AIDE
Ven 18 Jan 2013, 21:33
est il possible que je soi caler sur le 4 eme cylindre?
je sais meme pas quel est le 1 du 4 sur ce moteur
desolé je me paume la dedans avec cette panne
- tizefMécano
Ven 18 Jan 2013, 22:49
Recodage bib !il faut en douter je pense !rappelle toi que ces feu vert ouautre qui est intervenue !
- bibTech-d'honneur
Sam 19 Jan 2013, 10:43
N'1 côté VM
Mais pour l instant c est pas trop la question
Pour que ton moteur démarre il te faut
Régime / pression au mini
Ah oui c est vrai feu vert ne fait plus que des vidanges
On croirait presque qu ils pourraient devenir bon lol
N'1 côté VM
- bibTech-d'honneur
Sam 19 Jan 2013, 10:44
Faut voir sur la facture ce que ça dit pour les inj...
Sam 19 Jan 2013, 21:16
bib a écrit:Faut voir sur la facture ce que ça dit pour les inj...
https://dub106.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=1&messageId=94d19905-4c52-11e2-8761-00237de4151e&Aux=44|0|8CFAE7687357210||0|0|0|0||&cid=9e1e9da7f9f50709&maxwidth=220&maxheight=160&size=Att&blob=MXxudW3DqXJpc2F0aW9uMDAwNS5qcGd8aW1hZ2UvanBlZw_3d_3d
- bibTech-d'honneur
Sam 19 Jan 2013, 21:30
le lien ne fonctionne pas
Sam 19 Jan 2013, 21:33
desoler en fait c'est la facture de chez icr auto pour 4 injecteur
demain je regarde si c'est les meme reference si ils ont bien ete changer
aujourd'hui travailler
Sam 19 Jan 2013, 21:39
[img][/img]
Sam 19 Jan 2013, 21:49
Sam 19 Jan 2013, 21:51
je croi avoir reussi
Sam 19 Jan 2013, 21:53
je vai essayer de tester mes capteur demain
pmh (sur vilo c'est ca?)
arbres a cames (sur pompe)
et essayer pression de rail
fabi ma filé le scanmaster mais je sais pas ou aller pour le trouver le capteur de pression
j'essai demain matin si la wifi du portable fonctionne je laisserai faire quelqu'un
- bibTech-d'honneur
Sam 19 Jan 2013, 22:09
mais c est une facture de commande ca
pas une facture de montage...
tu as quoi comme parametres a l ecran?
Sam 19 Jan 2013, 22:12
pas de facture de montage c'est son beau frere qui lui a monter il travaillait chez speedy
excuse moi bib mais si tu parle de elm je ne sais pas trop m'en servie pour le moment
fabi ma dit scanmaster mais c'est en anglais j'essai de comprendre un peu
je sais pas comment faire
j'essai demain matin et sinon dit moi ou je trouve pression de rail et injecteur si possible
- fabi186Tech-modo
Sam 19 Jan 2013, 22:56
tu peut le passer en francais dans les parametre ^^
- Contenu sponsorisé
- [ Renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] problème pompe a huile
- [ Renault espace 1.9 dci an 2003 ] perte de puissance (résolu)
- [ Renault espace 4 2.0 DCI 150 ] démarre et cale au bout de 3 secondes
- [ Renault Espace 4 2.2 dci 150 an 2003 ] cale défaut charge batterie défaillance injection
- [ Renault ESPACE 4 2.2 DCi an 2005 ] problème de démarrage et fumée bleu (résolu)
