[ Renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] démarre et cale + fumée blanche (résolu)
+3
bib
tizef
ludojen08
7 participants
- tizefMécano
- Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Re: [ Renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] démarre et cale + fumée blanche (résolu)
Dim 20 Jan 2013, 10:21
Est ce que le recodage est obligatoire bib?
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 20 Jan 2013, 10:31
Ben tt dépends de la gestion déjà
Certaines exploitent les codes d autres non
Si elle l exploite faut voir la tolérance par rapport aux anciens codes...
Des fois ça passe, des fois non
Possibilité d installer team viewer sur le pc de diag?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 20 Jan 2013, 11:39
pour team viewer....
- ludojen08Petit mécano
- Nombre de messages : 120
Emploi : chauffeur de car
Niveau technique automobile : mecanicien
Dim 20 Jan 2013, 15:00
fabi186 a écrit: pour team viewer....
c bon c'est telecgarger
Dim 20 Jan 2013, 15:51
bon j'ai "aucune données" pour pression rail
- bibTech-d'honneur
Dim 20 Jan 2013, 16:14
Donne moi ton id et mdp par mp
- tizefMécano
Dim 20 Jan 2013, 19:28
alors les gars ,ou en etes vous
as tu reussi a installer ton logigiel ludojen?
as tu essayé de prendre des mesures?
Dim 20 Jan 2013, 19:30
oui j'ai reussi a instaler
j'ai essayé mais pas u de pression de rail elle est jamais venu
rien d'autre aussi
et j'ai code defaut
P0032
rien d'autre aussi
et j'ai code defaut
P0032
- tizefMécano
Dim 20 Jan 2013, 19:45
http://www.eobd.fr/codes.htm
j'ai ça mais est ce valable pour toi
je ne travaille pas souvent avec ses codesje préfères mon multimètre comme tu le sais
as tu pris une valeur sur le capteur pression de rail
- bibTech-d'honneur
Dim 20 Jan 2013, 19:54
P0032 chauffage sonde O2
Ben voyons manquait plus que ça MDR
Mets ton pc en diag et donne la main a fabi ou a moi qu on ce balade un peu dans ton log.
Je sais pas du tt a quoi ca ressemble donc difficile de t aider.
- bibTech-d'honneur
Dim 20 Jan 2013, 19:56
C est bien P0032
Pas P0320 par hasard?
- fabi186Tech-modo
c' est en cour ^^
- bibTech-d'honneur
Dim 20 Jan 2013, 19:59
Ah ok
- bibTech-d'honneur
Dim 20 Jan 2013, 20:01
Envoi les id voir si je peux me connecter en parallele
- fabi186Tech-modo
Dim 20 Jan 2013, 20:02
ou la sa va ramer apres ^^
- bibTech-d'honneur
Dim 20 Jan 2013, 20:03
Ah ok lol
- tizefMécano
Dim 20 Jan 2013, 20:59
alors fabi et bib ça donne quoi?
Dim 20 Jan 2013, 21:07
on a essayer avec fabi et ca na rien donner
- fabi186Tech-modo
Dim 20 Jan 2013, 21:14
ludo tente la methode de tizef avec un multimetre
Dim 20 Jan 2013, 22:07
multimetre sur quoi?
demain je voulai essayer mulltimetre a la connectique du calculateur pour voir la valeur des capteur et apres voir les valeur au capteur de pression
- bibTech-d'honneur
Dim 20 Jan 2013, 23:08
Y a quoi en lecture paramètres fabi?
- tizefMécano
Lun 21 Jan 2013, 07:32
essaye plutot sur le capteur plutot sans rien debranché puisque tu n'as pas les derivations qu'il faut
d'abord tu cherches la masse et l'alim 5 volts apres contact, l'autre fils est le signal
ou alors tu demandes a bib la couleur du fils
ensuite tu glisses une aiguille dans le connecteur, ou tu utilise un pique fils
tu dois trouvé 0,5 volts après contact
et entre 1,1 et 1,3 V suivant le type de capteur
il y a bien longtemps que j'aurai tenté ça!!! mais vous pensez tous avoir la solution ultime avec une valise!!
ton capteur de phase est pris sur le pignon de la pompe ou sur l'aac ?
si c'est sur la pompe j'espère que correctement en place!!
bonne journée
bonne journée
Lun 21 Jan 2013, 09:08
merci tizef
je vais faire ca
c'est le capteur pression que tu me parle
pour le capteur de phase il est sur la pompe
correctement en place il peut pas etre mis autrement il est dans un trou fix sauf si la poulie est mal mise en place mais ayant tout demonté je l'airecaler comme di dans la revue au pmh et les repere en face.
comme normalement quoi.
merci tizef
je vais faire ca
- tizefMécano
Lun 21 Jan 2013, 10:08
Oui capteur pression rail
- bibTech-d'honneur
Lun 21 Jan 2013, 10:26
Tizef c est pas que c est la solution ultime la valise
C est juste qu avec un coup d œil sur les paramètres tu vois le signal PMH / la pression rail / la synchronisation et en plus tu contrôles les lignes.
J aurai le TPS de contrôler 5 voitures que tu auras contrôlé les signaux sur 1 seule
Pas que ta méthode soit mauvaise...
C est juste une question de rapidité...
- Contenu sponsorisé
- [ Renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] problème pompe a huile
- [ Renault espace 1.9 dci an 2003 ] perte de puissance (résolu)
- [ Renault espace 4 2.0 DCI 150 ] démarre et cale au bout de 3 secondes
- [ Renault Espace 4 2.2 dci 150 an 2003 ] cale défaut charge batterie défaillance injection
- [ Renault ESPACE 4 2.2 DCi an 2005 ] problème de démarrage et fumée bleu (résolu)
