Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [ VW Passat B5 1.9 TDi an 1997 ] Centralisation gourmande et qui ne fonctionne pas (résolu)
Sam 13 Avr 2013, 08:45
En effet une telle différence de prix doit avoir une raison ....
Ton problème est donc résolu ?
- kubiak1972Nouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : Apprenti mécano
Niveau technique automobile : initié autodidacte
Sam 13 Avr 2013, 11:56
Pour la consommation de courant et la porte arrière gauche, oui.
On mettre "résolu" dans le titre du message, puisque la panne principale a été résolue.
Ma consommation d'électricité venait bien de la serrure avant gauche, bloquée en position ouverture ou fermeture par la pièce de liaison qui était cassée.
Il me reste à réparer la porte avant droite en espérant retrouver un fonctionnement normal de la centralisation avec la télécommande. Ca pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Ca fonctionne avec la clé dans la serrure mais pas à distance.
Dim 14 Avr 2013, 05:06
Ok, on laisse ouvert jusqu'à ce que tout fonctionne
- kubiak1972Nouveau
Lun 22 Juil 2013, 22:52
Réouverture de topic, et pas pour de bonnes nouvelles :
depuis 2 jours, les vitres arrière gauche et droite ne descendent ni ne remontent avec la commande, c'est comme si les goupilles qui tiennent la vitre dans le taquet étaient cassées ou tombées.
Autant l'arrière gauche, j'y avis touché pour réparer la serrure, donc je me dis que j'ai pu mal la remettre, mais la droite je n'y ai jamais touché.
Si quelqu'un a une référence pour en commander de neuves, ou une bonne explication pour les mettre en place, je suis preneur.
Jusque là, j'utilisais un câble de frein à vélo dont je me servais pour bloquer la grosse goupille pendant que je mettais la petite en place. Le câble passait à l'intérieur des deux, je devais l'enlever pas en dessous une fois que les deux étaient remises en place.
sur google, quand on cherche "remontage vitre", il comprend "démontage vitre", c'est ballot ...
- kubiak1972Nouveau
Mar 06 Mai 2014, 23:04
Plus d'un an après, petit point sur la situation ...
- le problème de consommation est bien réglé
- la porte avant gauche fonctionne bien (changement de la pièce de liaison)
- la porte avant droite fonctionne bien (changement du boitier de serrure électrique)
- la porte arrière gauche fonctionne presque bien : la partie électrique est OK mais la vitre descend, comme si la goupille qui la maintient dans le sabot était tombée
- la porte arrière droite commence à déconner : je vais acheter un boitier sur internet comme pour celle de gauche, ça tient le coup après un an. La vitre joue les mêmes tours que celle de gauche, pourtant je ne l'ai jamais bricolée ....
Cette voiture n'était pas une priorité, mais elle va vite le devenir. J'aime autant pouvoir la stationner en ville sans que l'alarme se déclenche de façon intempestive
Je reste preneur d'une méthode efficace pour remettre les goupilles de vitres au remontage.
Bonne route à tous
Bonne route à tous
Jeu 08 Mai 2014, 07:16
Pour les vitres le mieux est d'ouvrir un autre sujet
Concernant la fermeture centralisée tout refonctionne ?
- kubiak1972Nouveau
Jeu 08 Mai 2014, 19:01
Je ne peux plus tester avec la télécommande (clé oubliée dans un sac dans le train : boulet !!!!)
Mais avec le changement de la serrure de droite, je peux maintenant fermer avec la serrure de droite comme avec celle de gauche et au coffre. On peut donc dire que le souci est résolu.
Je vais ouvrir un autre sujet avec des photos pour les vitres.
Merci à tous de votre aide. Bonne route !
Ven 09 Mai 2014, 07:59
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16503-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-electrique-volkswagen
- Contenu sponsorisé
- [ VW passat 1.9l TDI 90 1997 mot AHU ] incompatibilité connecteur du debimétre (résolu)
- [ vw passat v break tdi 110 an 1997 ] remplacement triangle suspension haut AVD (résolu)
- [ BMW E36 318I an 1997 ] centralisation en panne ( résolu )
- [ VW passat 3B 1.9l TDI 90cv an 1997 ] installation d'alarme aolin 802
- nouveau membre
