- reididNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : plombier
nouveau membre
Sam 04 Juil 2020, 17:42
Bonjour à tous et merci pour votre assistance
Re: nouveau membre
Dim 05 Juil 2020, 06:17
parmi nous
parmi nous
- Cataz13.Nouveau
Emploi : Associée restauratrice
Niveau technique automobile : Débutante
Problème centralisation fusible qui grille Passat tdi 1.9 115
Mar 07 Juil 2020, 09:45
Bonjour à vous tous,
En ce moment ma petite titine me fais des misères c est une Passat 1.9 tdi 115 année 2000.
Ma voiture se ferme toute seule même avec les clefs sur le contact avec le moteur allumé, ou elle s ouvre toute seule ainsi que les vitres électriques avant alors que j avais fermé la voiture.
Pour éviter qu elle se ouvre où se ferme, je suis obligée d enlever le fusible 10 ampères qui commande les vitres électriques et la centralisation.
Le fusible grille en permanence si je ne l enlève pas que ce soit du 10, du 15 ou autre....
Avez vous une solution svp ?
Et j ai une autre problème, j ai une perte de puissance, je suis obligée de pousser ma 1 ère ou ma 2 ème pour avoir de la puissance sinon j' ai une 4L
Et j ai le voyant abs allumé en permanence ainsi qu un autre le voyant système de frein rouge avec le point d exclamation.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: nouveau membre
Mar 07 Juil 2020, 10:04
Cataz13
Il y a forcément un court-circuit puisque le fusible 10 A grille systématiquement le faisceau électrique concerné est à contrôler (moteur vitre électrique / centralisation des portes)
Pour la perte de puissance (les révisions moteur suivant le carnet d'entretien du constructeur sont elles à jour) ...
Voyant ABS allumé certainement un capteur sur une des roues en défaut ou faisceau électrique alimentant le capteur
A suivre ...
- Philippe31Nouveau
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : Je fais mes divers service et petit travaux
Polo 1.4 tdi unité de 2009
Dim 12 Juil 2020, 06:53
Est que qelqu'un pourrais me dire où trouver le capteur de sonde température intérieur dans ma polo 1.4 tdi unité de 2009.
Merci.
Merci.
