[ Citroen AX 1.5d an 1996 ] demarrage et tourne bizzare
+2
Laure B
nonox88
6 participants
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
Sam 23 Fév 2013, 17:20
bonjour ma fille avec son ax a un soucis elle a du mal a la demarrer et quand elle est en route on n'a l'impression quelle va caler elle a caler avec 1 fois ce matin ...ca peut venir de quoi ? le filtre a gazoil ? y a t'il un modele pour que je regarde ou il l'est est peut etre le changer je suis pas du tout mecano mais avec un genre de tuto j'arriverai a me debrouiller comme il m'en a deja ete fait sur ce forum merci d'avance
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Citroen AX 1.5d an 1996 ] demarrage et tourne bizzare
Sam 23 Fév 2013, 17:45
Ca peut venir d'un filtre à gasoil trop vieux, mais souvent ça vient aussi d'une prise d'air. Déjà, pour vérifier que le souci vient bien de l'alimentation (et non du préchauffage, ou autre chose encore), tu peux pomper sur la poire d'amorçage quand la voiture a du mal à démarrer. Si elle démarre plus facilement quand tu pompes, déjà tu as ciblé le domaine en cause.
Ensuite, pour le filtre à gasoil, le changement est très simple : tu dévisses le couvercle, tu enlèves le vieux filtre, tu vérifies le fond du support, voir s'il n'y a pas de limailles ou autres corps étrangers (qui pourraient avoir un lien avec ton souci), et tu en mets en neuf en ayant pris soin de changer le joint livré avec le filtre neuf. Puis tu pompes sur la poire d'amorçage pour chasser l'air, et quand la poire est dure tu démarres. Si elle a du mal tu fais comme expliqué ci-dessus.
Il serait bon tant que tu y es de purger "l'eau" (gasoil chargé d'humidité); il y a souvent une molette avec un tuyau en bas du filtre, on dévisse et le gasoil humide s'écoule par le tuyau (bassine sous le moteur). En général on le fait au début, avant de dévisser le couvercle, mais dans ton cas je pense qu'il est mieux de le faire une fois le couvercle et vieux filtre enlevés, pour voir l'aspect de ce fond de cuve, justement.
Par précaution tu peux nous faire une photo pour qu'on te guide un peu mieux si besoin, et pour qu'on t'aide à le repérer.
Mais avant le changement du filtre, il vaut mieux vérifier avec la poire d'amorçage que c'est bien l'alimentation, et vérifier l'ensemble du circuit, de visu simplement.
Pourquoi penses-tu au filtre ? Il est très vieux ?
- nonox88Mécano
Sam 23 Fév 2013, 18:02
ok j'essayerai de mettre des photos ..je testerai avec la poire je crois que j'ai vu ce genre de truc sur le cote ca ressemble a ca merci de ja de vos conseil Pourquoi penses-tu au filtre ? Il est très vieux ? la voiture elle a 1ans /1/2 je sais plus si la personne l'avait fait avant
Sam 23 Fév 2013, 18:09
Oui, c'est ça, c'est la poire.
Tiens-nous au courant de tes premières observations avec la poire. Le filtre sera à changer, mais il vaut mieux ne pas tout faire à la fois.
A bientôt.
A bientôt.
- nonox88Mécano
Sam 23 Fév 2013, 18:10
ok je commencerai par la .....merci en attendant
Allez L'OM
Sam 23 Fév 2013, 18:15
PS : la vérification des durites englobe celle des raccords et différentes attaches, dont celles autour du support du filtre à gasoil.
Sam 23 Fév 2013, 18:19
je rajoute, moi je remplace toujours le filtre a gasoil moteur chaud, un diesel démarre toujours mieux a chaud et pour purgé le système c'est plus facile
vu que tu ne connais pas le kilométrages de ton filtre a gasoil,et vu le prix (même pas 10 euros) moi je je dit a remplacer, et vu ou tu habite ca peu que lui faire du bien
- nonox88Mécano
Sam 23 Fév 2013, 18:32
je me doute bien je vais voir tout ca ..en attendant merci bien des conseille
Allez L'OM
- jphpPetit mécano
- Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Sam 23 Fév 2013, 22:04
bonsoir, regarde si tu as du gasoil sur la boite de vitesse
regarde entre la batterie et la culasse, passe ta main sous le filtre a gasoil
et regarde si c mouillé
dit moi ?
a plus
dit moi ?
a plus
- nonox88Mécano
Dim 24 Fév 2013, 07:56
bonjour une question bete ou il est situe le filtre a gazoil il est facile a voir ? faut il demonter autre chose pour avoir acces ? merci
Allez L'OM
Dim 24 Fév 2013, 08:03
met plusieurs photos de ton moteur
- nonox88Mécano
Dim 24 Fév 2013, 08:14
ok je vais essayer ce matin ...
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Dim 24 Fév 2013, 09:50
voila je met des photo je me suis apercu apres avoir essayer de la demarrer qu'y avait une fuite ,sur le dessin j'ai fai la fleche ou elle se situe ..ca doit etre en dessous du filtre a gazoil je pense que c le soucis ..apres comment demonter ca ....ca doit pas etre trop compliquer ..je suis pas mecano mais avec de l'aide je m'en sortirai merci d'avance
- jphpPetit mécano
Dim 24 Fév 2013, 11:03
bonjour, ca vient du réchauffeur sur le filtre a gasoil cote parebrise
une pièce en plastique, inséré dans un trou et retenu par une rondelle clips
le joint est HS
bon dimanche
le joint est HS
bon dimanche
- nonox88Mécano
Dim 24 Fév 2013, 11:09
j'ai l'impression que ca vient du filtre non ?ou ca en fait parti j'ai passer la main en dessous du bocal gris ca fuyait et en regardant on voit bien les gouttes ...merci
Allez L'OM
- jphpPetit mécano
Dim 24 Fév 2013, 11:13
oui c sur le support du filtre enlève le filtre a air, tu y verra mieux
c coté parebrise au dessus du filtre a gasoil, pompe sur la poire et tu va trouver ta fuite,
crdt
crdt
Dim 24 Fév 2013, 11:23
jphp a écrit:bonjour, ca vient du réchauffeur sur le filtre a gasoil cote parebrise
le joint est HS
bon dimanche
tu parle de ca je pense
- jphpPetit mécano
Dim 24 Fév 2013, 11:25
oui c bien ce joint
bon dimanche
bon dimanche
- nonox88Mécano
Dim 24 Fév 2013, 11:32
ok c chiant a demonter ? faut changer le joint ,?ca se trouve? je change aussi le filtre a gazoil ca sera fait
Dim 24 Fév 2013, 11:34
vu ton travail agent fabrication turbo, ca doit passé comme une lettre a la poste
pour le joint oui ca ce trouve chez un diéséliste
- nonox88Mécano
Dim 24 Fév 2013, 11:36
ca veut rien dire je fabrique les pieces mais la mecanique je connait pas ....pour le joint j'ai sur des forum qu'il avait du mal a le trouvé ca me rassure pas
Dim 24 Fév 2013, 11:43
c'est que un joint en caoutchouc,démonte et va chez un diéséliste,plombier,dans un rayon qui vend les joints, tu trouvera
si tu écouté les autres tas bagnole est bonne pour la casse, vu que y a pas de joint
- nonox88Mécano
Dim 24 Fév 2013, 11:58
ok...c juste pour le demontage je voudrais pas faire de connerie ...je commence par quoi?
Allez L'OM
- jphpPetit mécano
sinon tu sèche bien la fuite et sans démonter tu bourre le trou de pate a joint
parce que tu risque de casser la pièce en plastique c vieux et fragile, surtout si tu met pas le joint pile
de tt façon tu redémontrera plus jamais
a plus
a plus
- jphpPetit mécano
Dim 24 Fév 2013, 12:11
moteur en marche , ainsi ton gasoil ne fuit pas et ta pate sèchera plus vite
- [ Citroen zx 1.9 td an 1996 ] Pompe a injection tourne librement, est-ce normal ?
- [ Citroen jumper 2.5 d an 1996 ] probleme démarrage
- [ BMW E39 528i an 1996 ] ventilateur du radiateur ne tourne pas
- [ BMW e36 328i an 1996 ] tourne sur trois cylindre
- [ BMW E36 320I M52 an 1996 ] compresseur de clim tourne en permanence !
