[ Citroen AX 1.5d an 1996 ] demarrage et tourne bizzare
+2
Laure B
nonox88
6 participants
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [ Citroen AX 1.5d an 1996 ] demarrage et tourne bizzare
Dim 24 Fév 2013, 16:31
colle d'abord la patte en suite démarre et laisse tournée,ou prend un sèche cheveux pour séché la patte
- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
Dim 24 Fév 2013, 16:33
ok sans remonter le filtre a air? je vous redis ca dans la semaine travaillant de l'pres midi ca va etre court pour moi la voiture est pas sur place encore merci bien
Allez L'OM
Dim 24 Fév 2013, 16:37
oui tu peu laisser tournée un peu sans filtre a aire,attention faut pas que un chiffon soit aspirer ou une pièce qui tombe dans l'admission
- nonox88Mécano
Dim 24 Fév 2013, 16:42
ok j'y veiilerai a++ e encore merci pour tous vos conseille et a + pour les nouvelle
Allez L'OM
- jphpPetit mécano
- Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Dim 24 Fév 2013, 17:14
ne remplit pas le trou pièce démontée, surtout pas
sèche le, avec du nettoyant frein, et bouche avec pate a joint sans rien démonter, moteur en marche
- nonox88Mécano
Dim 24 Fév 2013, 17:25
ok comme le dessin que j'ai fait ...merci j'avais compris ca merci encore des conseils et pour changer le filtre on enleve quoi pour y accerder j'ai oublier de demander aussi
faut l'enlever avec une pince a cran comme un filtre a huile ?
- jphpPetit mécano
Dim 24 Fév 2013, 20:33
oui, c une cartouche
tu resserre a la main pas besoin de serrer trop, sinon pénible a enlever
après
a+
après
a+
- nonox88Mécano
Lun 25 Fév 2013, 12:23
voila une partie de faite ce matin j'ai galere pour le filtre a gazoil...demain remontage et essai je vous redis ca .....
Allez L'OM
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 25 Fév 2013, 12:49
Salut nonox88,
Eh ben voilà tu y ai arrivé avec de l'assistance compétente on arrive à tout
Lun 25 Fév 2013, 17:22
nonox88 a écrit:voila une partie de faite ce matin j'ai galere pour le filtre a gazoil...demain remontage et essai je vous redis ca .....
re,
la quelle partie???
- nonox88Mécano
Lun 25 Fév 2013, 21:22
oui tu as raison Albatros ca m'a vraiment servi et je remercie tous ces ames charitablesEh ben voilà tu y ai arrivé avec de l'assistance compétente on arrive à tout
j'espere que je n'ai pas fait de betisse en ne remontant pas tout ce matin mais pris par le temps trop court pour le taf ....je ferai demain matin
- nonox88Mécano
Mar 26 Fév 2013, 11:18
bonjour elle a redemarrer mais elle tourne pas encore normalement quand on nest a linterieure on n'a l'impression que ca tremble plus qu'avant
Allez L'OM
- albatrosTech-modo
Mar 26 Fév 2013, 11:34
Salut nonox88,
Elle tourne sur 3 cylindres ou les quattres
Le mieux si tu peux avec ton mobile c'est enregistrer une Vidéo et de la mettre en ligne pour que nous voyons et entendons ton moteur
Tu peux faire ça... comme dirait la belle blonde dans une pub télé actuelle...Dingue
- nonox88Mécano
Mar 26 Fév 2013, 11:51
aujourdhui pas trop le temps ..c possible qu'il y ai encore un trou d'air ....elle roule bien mais a l'arret ca tremble un peu ...
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Mar 26 Fév 2013, 11:52
aujourdhui pas trop le temps ..c possible qu'il y ai encore un trou d'air a cause de la pate ....sinon elle roule bien mais a l'arret ca tremble un peu ...pour enresgitrer je pense mais apres pour poster je sais pas comment faut que je vois ca avec la fille elle saura mieux que moi la dessus
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Mer 27 Fév 2013, 07:26
.c possible qu'il y ai encore un trou d'air a cause de la pate ? au boulot on ma passer de la pate sillicone rouge motorsil je peut enlever la bleu et essayer de mettre celle ou c trop tard merci
dans ce moteur c combien de litres de huile ? je dois lui faire sa vidange aussi merci
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Mer 27 Fév 2013, 10:59
j'ai remonter mais c pareil ca tourne pas bien ...j'ai telephoner a collegue qui connait un peu pres il m'a dit que c'etait le rechauffeur a gazoil ( normalement quand c'est en route ca n'a plus rien a voir le rechauffeur non? ) qu'il fallait changer c compliquer a faire ? j'ai roulé avec elle roule bien elle ne cale plus quand on n'est dedans ca tremble un petit peu ....faut que je vois ca dans le temps
Allez L'OM
- jphpPetit mécano
Mer 27 Fév 2013, 13:44
salut,
elle démarre bien et tu as colmaté la prise d'air
sur le réchauffeur de gasoil
elle tremble parce que le ralentit est trop bas, tiens la un peu accélérée
soit ta sonde de ralentit a froid ne fonctionne pas
soit tu devrait augmenter manuellement le ralentit mais pas trop
a+
a+
- nonox88Mécano
Mer 27 Fév 2013, 14:03
slt elle demarre niquel ce matin y avait un peu de fumée blanche ..ou on regle le ralenti ? merci
Allez L'OM
- jphpPetit mécano
Mer 27 Fév 2013, 14:33
bon d'accord,
c une pompe Lucas,
tu as dessus la commande d'accélérateur, avec le câble, facile a reconnaitre
et vers la distri, un autre levier avec un câble aussi, et une vis entre deux commande sur ce mm levier
regarde sur cette commande , c écrit, ralentit + et -
débloque le contre écrou et dévisse un tout petit peu la vis, pas trop !
tu devrait entendre le moteur augmenter
clef de huit, moteur en marche
a plus
c une pompe Lucas,
a plus
- nonox88Mécano
Mer 27 Fév 2013, 14:40
ok ..c pas un probleme de rechauffeur gazoil comme on m'a dit ..( ca peut etre ca? )
Allez L'OM
- jphpPetit mécano
Mer 27 Fév 2013, 14:46
si tu ne sait pas prend une photo de la pompe par dessus
- nonox88Mécano
Mer 27 Fév 2013, 14:49
je suis pas sur place ..vous n'en auriez pas une de photo comme je redescend que demain matin .....et la fumée blanche ce matin ?
Allez L'OM
- jphpPetit mécano
Mer 27 Fév 2013, 15:13
on s'en fiche de la fumée, il fait froid etc. plein de données qui pourrait expliquer !
j'ai pas de photo, sinon elles serai déjà ici
- nonox88Mécano
Mer 27 Fév 2013, 15:17
ok ...pas se mettre en colere ....merci pour votre aide j'irai voir demain matin ..je m'en sortirai peut etre avec vos explication ..
Allez L'OM
- [ Citroen zx 1.9 td an 1996 ] Pompe a injection tourne librement, est-ce normal ?
- [ Citroen jumper 2.5 d an 1996 ] probleme démarrage
- [ BMW E39 528i an 1996 ] ventilateur du radiateur ne tourne pas
- [ BMW e36 328i an 1996 ] tourne sur trois cylindre
- [ BMW E36 318 tds an 1996 ] clé ne tourne plus dans le neiman et Volant bloqué
