[ Citroen AX 1.5d an 1996 ] demarrage et tourne bizzare
+2
Laure B
nonox88
6 participants
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
Re: [ Citroen AX 1.5d an 1996 ] demarrage et tourne bizzare
Sam 02 Mar 2013, 11:44
a froid tu devrait avoir le levier qui sert au ralentit,du coté droit en butée
pas a gauche comme il est sur ta photo c a chaud qu'il revient
quel levier ?ca devrait faire quoi quand je le pousse ...la piece est acheter ...
Allez L'OM
- jphpPetit mécano
- Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Sam 02 Mar 2013, 12:01
si tu veut la remplacer !
tu va avoir besoin de liquide de refroidissement, de purger etc.
c pas ca le problème,
pour t'aider[img][/img]
le levier devrait a froid être a droite a fond, câble tendu
le ralentit augmente, il sert justement a ca
crdt
désolé pour la photo
crdt
- jphpPetit mécano
Sam 02 Mar 2013, 12:05
voila c mieux
[img][/img]
[img][/img]
- jphpPetit mécano
Sam 02 Mar 2013, 12:09
tu devrait changer la sonde de ralentit a froid
pièce 1
pièce 1
- nonox88Mécano
Sam 02 Mar 2013, 16:49
voila pas de bol la casse m'a pas donner la bonne piece y avait deux type et il m'a donné le mauvais pourtant j'avais la voiture il a regarder ...demontage pour rien enfin preque j'ai vu comment c'etait pour la prochaine fois ...bon elle va essayer comme ca sinon j'irai rechercher la bonne piece
Allez L'OM
- [ Citroen zx 1.9 td an 1996 ] Pompe a injection tourne librement, est-ce normal ?
- [ Citroen jumper 2.5 d an 1996 ] probleme démarrage
- [ BMW E39 528i an 1996 ] ventilateur du radiateur ne tourne pas
- [ BMW e36 328i an 1996 ] tourne sur trois cylindre
- [ BMW E36 318 tds an 1996 ] clé ne tourne plus dans le neiman et Volant bloqué
