[ Citroen AX 1.5d an 1996 ] demarrage et tourne bizzare
+2
Laure B
nonox88
6 participants
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- jphpPetit mécano
- Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Re: [ Citroen AX 1.5d an 1996 ] demarrage et tourne bizzare
Mer 27 Fév 2013, 15:23
pas de soucis
a plus
cordialement
a plus
cordialement
Mer 27 Fév 2013, 17:57
prend plusieurs photos de ton moteur de loin
prend une photo de ton colmatage sur le filtre
fumé blanche au démarrage= une bougie de préchauffage hs
au ralentie moteur bouge beaucoup? peut être un support moteur hs ou un injecteur
as tu fait la vidéo ??
- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
Mer 27 Fév 2013, 20:34
non pas de video ..on peut pas dire qu'il bouge beaucoup ...il tourne bien mais c plus a l'arret une bougie hs c qu"au demarrage que ca ferait ca ..le colmatage c pas du travail de pro(pas assez colmater? ) non plus ..on m'a dit aussi que j'aurais pu faire une soudure a froid ....et si je me decide a changer le rechauffeur c chiant ? j'aurais de l'aide d'un mari d'une collegue de madame ...je vais essayer deja demain le ralentit on sait jamais merci de vos reponse je suis un peu ch...bonne soirée a vous
Allez L'OM
Mer 27 Fév 2013, 20:43
ta pas compris
une bougie hs provoque la fumé blanche au démarrage
bon quoi dire sans les photos,rien quoi je ne suis pas madame Irma
- jphpPetit mécano
salut, si elle démarre bien c que ma technique a marché
souvient toi de la galère pour démarrer avant !
tu as un soucis avec la sonde de ralentit accéléré a froid je pense
le ralentit es trop bas
en accélérant un peu ca passe ou pas ??
- jphpPetit mécano
Mer 27 Fév 2013, 20:47
et ta distrie ?
elle en est ou ?
un recalage de la pompe règlerai tout surement
en plus il fait froid et le gasoil c de l'huile
elle en est ou ?
- nonox88Mécano
Mer 27 Fév 2013, 21:47
l'ancien proprio l'avait fait avant qu'on l'achete y a 1ans 1/2 ..recaler la pompe? avant ce soucis ca marchait bien
Allez L'OM
- jphpPetit mécano
Mer 27 Fév 2013, 22:01
là elle marche bien aussi, pour la prise d'air c réglé sinon tu ne démarrerais
pas
pour les vibrations au ralentit c autre chose
tu trouve que ton ralentit est correct ou tu as l'impression que ca tourne pas assez vite !
c ta machine tu la connait !
pour moi c une cacahuète vu ce qu'on répare aujourd'hui
a plus
amicalement
jphp
pas
a plus
amicalement
jphp
- nonox88Mécano
Mer 27 Fév 2013, 22:04
c sur elle roule bienc pas la mienne c a ma fille elle dit que c pas comme avant a l'arret je regarderai le ralenti demain avec ce que tu ma dit
??pour moi c une cacahuète
Allez L'OM
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mer 27 Fév 2013, 22:45
Sur les 1.5d je me suis fait avoir deux fois et je me suis dit plus jamais, le jeu au soupapes disparait a cause d'un tassement des soupapes. Ce qui provoque des difficultés de démarrage a froid, j'en ai encore fait une il y a 2 semaines, et mon patron qui voulait pas me croire.
Le contrôle est pas super difficile, démonter le cache culbuteurs, il faut juste en plus un jeu de cale et c'est parti.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- nonox88Mécano
Mer 27 Fév 2013, 22:52
bonjour poulpy ,la elle redemarre bien depuis que j'ai fait ce qu'on m'a dit mais c au ralenti que c le soucis ....
Allez L'OM
- jphpPetit mécano
Mer 27 Fév 2013, 22:53
pour moi c une cacahuèteterme technique désignant qq chose de simple
dépourvu de technologie avancées
pas de diag valise etc.
une cacahuète tout simplement
a plus
a plus
Mer 27 Fév 2013, 22:56
Okay, merci pour le détails, j'aurais du lire correctement tous les postes avant d'écrire cela :)
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Jeu 28 Fév 2013, 06:14
le câble en acier tiré par la sonde de démarrage a froid souvent et grippé dans la gaine,décroche le câble et verse un peu de l'huile ou du dégrippent dans la gaine, fait pareil avec le câble de accélérateur, ca adoucie la pédale
- nonox88Mécano
Jeu 28 Fév 2013, 08:40
ok je vais essayer de mettre des photo si vous pouvez me repondre avant 10h 30 sinon je ferai plus tard elle va quand meme reprendre sa voiture ..merci en attendant
voila la photo c le cercle rouge le ralenti si jai bien compris
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Jeu 28 Fév 2013, 09:48
j'ai trouvé le ralenti j'ai regle un peu mais c pas ca ...faudrai changer les bougie de prechauffage ?
c les bougie de prechauf ca ?
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Jeu 28 Fév 2013, 20:51
bonsoir bon on n'a reflechi on va aller a la casse et trouver la piece apres je pense qu'on sera tranquille ..je pense me faire aider par une personne mais si vous avez des explication pour ca elles sont le bienvenue merci et je vous tiendrai au courant de l'evolution qauand ca sera fait
Allez L'OM
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Ven 01 Mar 2013, 00:25
Bonsoir nonox88,
Oui sur l' avant dernière photo c'est le règlage du ralenti (petit cercle rouge)
Oui sur la dernière photo c'est les bougies de préchauffage (grand cercle rouge) les changer pourquoi elles ne servent que pour démarrer le moteur à froid pas pour maintenir le ralenti
- nonox88Mécano
Ven 01 Mar 2013, 08:05
bonjour merci albatros bon week end a vous
Allez L'OM
- jphpPetit mécano
Ven 01 Mar 2013, 19:22
nonox88 a écrit:ok je vais essayer de mettre des photo si vous pouvez me repondre avant 10h 30 sinon je ferai plus tard elle va quand meme reprendre sa voiture ..merci en attendant
bonsoir, quand tu as pris cette photo, le moteur était chaud ?
tu as un tube transparent a coté, regarde si tu vois des bulles au ralenti
passe ta main sous la pompe voir si c mouillé de gasoil ?
- nonox88Mécano
Sam 02 Mar 2013, 08:56
non elle tournait pas ..pour ce qui est de la fuite ca n'est pas plus mouillé en dessous ....
Allez L'OM
- jphpPetit mécano
Sam 02 Mar 2013, 10:52
salut, chaud ou froid ? le moteur
bon weekend
bon weekend
- nonox88Mécano
Sam 02 Mar 2013, 11:16
froid...cet apres midi on va carrement changeait le bloc rechauffeur je vais me faire aider ...je vous tient au courant merci de l'aide que vous m'avez donnez ..a++
Allez L'OM
- jphpPetit mécano
Sam 02 Mar 2013, 11:33
a froid tu devrait avoir le levier qui sert au ralentit,du coté droit en butée
pas a gauche comme il est sur ta photo c a chaud qu'il revient
- jphpPetit mécano
Sam 02 Mar 2013, 11:35
pousse le a la main vers la droite a froid et dit nous pour ton ralentit
avant de remplacer le bloc filtre
- [ Citroen zx 1.9 td an 1996 ] Pompe a injection tourne librement, est-ce normal ?
- [ Citroen jumper 2.5 d an 1996 ] probleme démarrage
- [ BMW E39 528i an 1996 ] ventilateur du radiateur ne tourne pas
- [ BMW e36 328i an 1996 ] tourne sur trois cylindre
- [ BMW E36 318 tds an 1996 ] clé ne tourne plus dans le neiman et Volant bloqué
