[ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] ralenti instable  - Page 2 Techni10
Raskall pâte plate
Raskall pâte plate
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : à temps plein
https://www.youtube.com/watch?v=UVeGRjMgaf4
lecture Re: [ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] ralenti instable
Jeu 15 Aoû 2013, 13:42
me revoilou , rien de nouveau , le + chiant c'est le fait que le régime moteur tombe trop bas après que j'ai relâché l'accélérateur (entre 2 vitesses par exemple) et elle peut même caler des fois ....
Débitmètre neuf , alternateur neuf , batterie neuve , actuateur de ralenti propre et ok , bougies ok.
J'ai vu que peut-être le capteur de température moteur (pas du radiateur d'eau ni le capteur d'air d'admission) serait peut-être en défaut et provoquait ce phénomène ! ??? , pourtant la température indiquée sur le compteur semble tout à fait correcte !
A ce moment elle a le hoquet et oscille donc de 500 à 700 environ par à-coup , j’éteins le moteur puis le rallume , elle broute 2-3 secondes et revient à la normale (quelque chose qui retrouve des valeurs par défaut ??? puis se re-dérègle en roulant avec de "fausses" données , erronées par un composant défectueux).
scratch [ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] ralenti instable  - Page 2 Hum scratch
[ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] ralenti instable  - Page 2 800fl2
______Dans l'Alpine : Dédé et Gérard ______________________________________________________________Joe l'Arsouille_____et______Pépé______
Jeu 15 Aoû 2013, 14:21
Voir du coté ( capteur  AAC admission ,ou  échappement ),les symptômes
correspondent à peu près  au soucis de ta M.3 .
A suivre [ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] ralenti instable  - Page 2 Nickel
[ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] ralenti instable  - Page 2 12_m3_10
Raskall pâte plate
Raskall pâte plate
Jeu 15 Aoû 2013, 14:39
Merci pour ta réponse , en effet très rarement elle pétarade et on m'a dit que cela provient surement du capteur d'arbre à cames d'admission.
J'en ai un neuf MAIS je n'arrive pas à retirer la rampe d'injecteur , qui bloque l'accès à la vis du dit capteur [ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] ralenti instable  - Page 2 Grrrr09
Celui d'échappement est accessible mais je ne l'ai pas encore acheté.
D'ici peu je commande un capteur d'echap et je verrais.
Je tiens au courant dès que j'arrive à changer celui de l'admission [ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] ralenti instable  - Page 2 Lol4
Ven 16 Aoû 2013, 01:34
Je les ai changé sur mon ex M3 et ce ne fut pas une partie de plaisir. Je me rappelle avoir sacrifié une BTR pour la raccourcir afin qu'elle passe [ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] ralenti instable  - Page 2 Lol4
Fais des photos de la vis inaccessible si tu veux plus de précisions [ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] ralenti instable  - Page 2 Lol4
Ven 16 Aoû 2013, 14:31
RE .
L'actuateur de ralenti à prendre en compte !
Tu dis l'actuateur de ralenti est 'propre " ,mais ce n'est pas une
certitude que mécaniquement ,il fonctionne correctement , car
éclectiquement ils ne sont pratiquement jamais en panne , le
mieux étant dans essayer un autre !
A contrôler [ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] ralenti instable  - Page 2 Lol4
[ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] ralenti instable  - Page 2 13_m_310
Raskall pâte plate
Raskall pâte plate
Dim 18 Aoû 2013, 15:40
merci pour vos réponses  [ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] ralenti instable  - Page 2 Lol4
Pour l'actuateur de ralenti et bien ça ne sent pas du tout l'essence ! et il est bien sous tension !  scratch
Si je peux en trouver un pas cher d'occaz ou un prêt d'un pote j'essayerai !
Et c'est la rampe d'injecteur qui bouche l'accès à la vis du capteur AAC d'admission , je vais faire une tof (mais je sais qu'il faut que je vire la rampe [ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] ralenti instable  - Page 2 Hum  , pour nettoyer les injecteurs en même temps).
==> des tof de vacances en Bretagne :
[ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] ralenti instable  - Page 2 Nucx
[ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] ralenti instable  - Page 2 Qx2f
[ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] ralenti instable  - Page 2 5lvf
[ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] ralenti instable  - Page 2 I22u
Arrow  A toute
Dim 18 Aoû 2013, 16:05
Tu a complétement raison de déposer la rampe d'injecteurs ( joints à prévoir ).
Pour faire effectuer un nettoyage ( aux ultrasons ) , de façon à faire une opération
combinée avec le remplacement du générateur impulsions AAC Adm...!
PS: ne pas oublier après le passage ( aux ultrasons ) ,de faire passer le plus
rapidement de l'essence dans les injecteurs , car le produit alcalin utilisé avec les
ultrasons est agrégatif .
Voila @ +[ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] ralenti instable  - Page 2 Nickel
Raskall pâte plate
Raskall pâte plate
Dim 18 Aoû 2013, 16:20
Ok , pour les joints toriques je les trouve chez BMW ou sur le net ? (c'est une taille standard ???).
Pour les injecteurs , je compte utiliser de l'eau déminéralisée dans un bac à ultra-son (faire quelques passes) puis pareil avec de l'essence SP98.
J'ai bricolé un transfo d'alimentation qui simulera un régime moteur de 6000 tr/min environ (mais avant faut que je le test avec un injecteur autre que les miens Twisted Evil  ).
ps: c'est bien ces joints là dont tu me parles , N°:4
[ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] ralenti instable  - Page 2 Ut8k
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Dim 18 Aoû 2013, 16:24
Ce sujet commence à devenir très intéressant
Peux tu stp nous faire des photos lors du nettoyage de tes injecteurs, merci
Raskall pâte plate
Raskall pâte plate
Dim 18 Aoû 2013, 16:30
bidouapache a écrit:Ce sujet commence à devenir très intéressant
Ohh que oui , j'adore prendre des photos [ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] ralenti instable  - Page 2 Super14
Dim 18 Aoû 2013, 16:45
Salut à tous .
Pour info nettoyage "ultrasons " injecteur ICI
Oui ce sont bien les joints N°4 X 6  . ci dessous à prendre chez bmw
04 Joint torique 7,52X3,53 :quant 6 référence bmw > 13641730767 3.75 $
[ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] ralenti instable  - Page 2 13_net10
