[ Citroen DS3 1.6 HDI 92 CV ] remplacement filtre habitacle et filtre a gasoil (tuto) Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
thierry97431
thierry97431
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : RETRAITE
Niveau technique automobile : BTS
r?solu [ Citroen DS3 1.6 HDI 92 CV ] remplacement filtre habitacle et filtre a gasoil (tuto)
Lun 17 Juin 2013, 15:22
je suis à la recherche de documentation technique sur l' échange des filtres à GO et d' habitacle sur la Citroen DS3 1.6 HDI 92CV de 2011 .
Je cherche en vain la RTA si une bonne ame à des infos je le remercie par avance.
Cordialement
r?solu Re: [ Citroen DS3 1.6 HDI 92 CV ] remplacement filtre habitacle et filtre a gasoil (tuto)
Lun 17 Juin 2013, 22:35
Voilà l'emplacement du filtre habitcle :
[ Citroen DS3 1.6 HDI 92 CV ] remplacement filtre habitacle et filtre a gasoil (tuto) Rempla10
Pour le reste tu peux te servir de la revue technique d'autres modèles citroen car le HDI 96 est monté sur plusieurs modèles : http://www.revue-technique-auto.fr/34-rta-citroen
Si tu veux, fais des photos et nous pourrons t'aider [ Citroen DS3 1.6 HDI 92 CV ] remplacement filtre habitacle et filtre a gasoil (tuto) Lol4
thierry97431
thierry97431
Emploi : RETRAITE
Mar 18 Juin 2013, 09:03
je te remercie pour l'info sur le filtre d'habitacle , pour le filtre à GO j"ai encore un peu de temps avant de le changer je ferais des photos quand j' échangerais la cuve .
fabi186
fabi186
Mar 18 Juin 2013, 20:52
salut je pense pas ire de connerie mais hdi 92 pas e cuve mais un filtre papier bien moin cher (remplacement tout les 40000 kms)
pour que je te confirme poste une photo de ton moteur sans le cache style stp
thierry97431
thierry97431
Emploi : RETRAITE
Mer 19 Juin 2013, 09:25
Bonjour ,
non je te confirme sur le 1.6 HDI 92 CV 8 soupapes c'est bien une cuve avec remplacement tous les 30 000 Km Citroen à réduit les espaces vidanges filtres à 15000 Km au lieu de 20 000 donc filtre à GO échange tous les 30 000 Km
je te joint une photo du moteur  avec une cuve neuve.
thierry97431
thierry97431
Emploi : RETRAITE
Mer 19 Juin 2013, 09:33
effectivement c'est plus chère que la cartouche papier il faut compter plus de 45 Euros pour la cuve
[ Citroen DS3 1.6 HDI 92 CV ] remplacement filtre habitacle et filtre a gasoil (tuto) Cuve_g13
Cordialement
fabi186
fabi186
Mer 19 Juin 2013, 12:34
Salut 15000 car tu est a la reunion en metropole c est 20000 ^^
et 45 euro c est bie moin chere que les ancien filtre de dV6
ton filtre se trouve sous les trois racord (les eux blanc et le vert)
thierry97431
thierry97431
Emploi : RETRAITE
Jeu 20 Juin 2013, 07:31
J'ai acheté ma DS3 en Belgique quand j'étais encore en métropole et dès le départ eux suite à une note de chez Citroën l'on passé à 15000 Km j’espère quand même qu 'en France ils appliquent les notes constructeur mais cela dit il est vrai qu'à la Réunion il est préférable d'appliquer le mode sévère pour l'entretien.Pour le prix du filtre c'est prix métropole car ici tu peux compter jusqu'à 50 pour cent de plus pour le prix des pièces.
Cordialement
Lun 24 Juin 2013, 23:00
Où en es-tu ?
thierry97431
thierry97431
Emploi : RETRAITE
Mar 25 Juin 2013, 12:53
j ai encore du temps avant de le changer plus de 10 000 KM , quand je l' échangerais je ferais des photos cela pourra peu être servir à d'autre , il est placé sous un support de filtre maintenu  par des vis que l'on doit enlever après avoir déclipsé les 3 tuyaux .
Merci pour l'attention dont tu fais preuve à mon égard.
thierry97431
thierry97431
Emploi : RETRAITE
r?solu echange filtre à GO DS3 HDI
Ven 09 Aoû 2013, 11:38
je vous joint la procédure pour l'échange de la cartouche du filtre à GO
monter sur les moteur HDI :
Echange filtre à GO DV6 moteur HDI Peugeot Citroén
Débrancher les 3 prises à carburant
Débrancher les deux prises électriques
Dévisser les 2 vis de fixations repérés flèches rouges
Déposer l’ensemble dans un récipient propre
Déposer les 2 vis torx  + la sonde pour détacher le bloc du filtre
Remonter le tout en faisant bien attention au joint et au  serrer les vis tox avec soin car fragile
Réamorcer avec la pompe situé sur le filtre
thierry97431
thierry97431
Emploi : RETRAITE
Ven 09 Aoû 2013, 12:06
ci joints les photos
[ Citroen DS3 1.6 HDI 92 CV ] remplacement filtre habitacle et filtre a gasoil (tuto) Filtre19
[ Citroen DS3 1.6 HDI 92 CV ] remplacement filtre habitacle et filtre a gasoil (tuto) Meca-f14
[ Citroen DS3 1.6 HDI 92 CV ] remplacement filtre habitacle et filtre a gasoil (tuto) Meca-f15
Cordialement
Ven 09 Aoû 2013, 23:28
Merci beaucoup pour la procédure et les photos [ Citroen DS3 1.6 HDI 92 CV ] remplacement filtre habitacle et filtre a gasoil (tuto) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t21076-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-citroen-c3-et-ds3
Laure B
Laure B
Lun 18 Mai 2015, 18:39
Merci pour ce beau tuto, je dois m'occuper de ce filtre sur une C4 1,6 HDI 90 ch de 2011 et ces info me seront très utiles.
thierry97431
thierry97431
Emploi : RETRAITE
Mer 07 Oct 2015, 15:08
De rien ce fut un plaisir bonne chance pour la C4
