[E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
[E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus Empty [E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus
Ven 22 Déc 2006, 17:44
slt
1 an et demi que je dois ouvrir et fermer en mettant la clé dans la serrure, ça commence à me gonfler trés fort [E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus Bigpafan
donc la voiture s'ouvre et se ferme avec les serrures conducteur, passager et coffre
quand j'appuie sur les boutons de la télécommande, la led s'allume
les différentes procédures de réinitialisation fonctionnent elles aussi
mais la commande à distance ne veut rien savoir
Je me demande si le(s) boitier(s) ne serai(en)t pas en cause (fil dessoudé, composant grillé... ???)
En faisant une recherche, j'ai vu que sur les E36, il était derrière la boite à gants et que les E34 en avait 2
bref, je cherche le boitier
AIDEZ MOI, J'EN AI MARRE !!!!! [E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus Sad-smil
merci [E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus Coucou
[E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus Empty Re: [E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus
Ven 22 Déc 2006, 18:02
Tu dis que les procédures de réinitialisation fonctionnent!!!
Quelles procédures as tu suivi?
Quelle type de clés as tu?
1er ou 2eme génération?
As tu plusieurs clés?
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Ven 22 Déc 2006, 18:05
j'ai suivi les proc de réinitialisation que j'ai trouvé sur 6enligne (je suis le même spot02)
j'ai fait un post : http://www.6enligne.net/forum/index.php?showtopic=72312
je me reconnecte que vendredi prochain
mon silence sera normal
Ven 22 Déc 2006, 18:20
Nous reprendrons la discussion vendredi prochain alors....
@+ et bonnes fêtes [E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus Fete-sao
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Ven 29 Déc 2006, 08:54
ayé, suis de retour [E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus Forum80
Ven 29 Déc 2006, 15:56
J'ai une question...
Quand tu dis que tu as fait l'initialistion,et qu'elle a fonctionné...
Est ce que la centralisation s'est fermé en fin pour signaler que la clé a été enregistrée???
Va voir ici
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
==> Carrosserie
==> E39
==> Initialisation des clés et télécommandes
La procédure a été complètée pour des cas comme le tien!
Essaie là et dis moi si la confirmation d'enregistrement a bien eu lieu en fin!!!
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Ven 29 Déc 2006, 17:00
quand je dis que la proc d'initialisation a fonctionné, j'aurais dû être plus précis [E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus Rougit
quand il est indiqué que les leds de la télécommande doivent clignoter ou rester allumer, ça marche
par contre rien au niveau du verrouillage centralisé
je pense retenter la manip ce soir
sur un autre forum, un membre m'a donné une photo du boitier qui gère la commande à distance (boitier ZKE)
si la manip d'initialisation ne fonctionne toujours pas, je tenterai d'ouvrir ce boitier (foutu pout foutu !!)
verdict mardi
encore merci de ton aide [E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus Nickel
Sam 30 Déc 2006, 09:05
La ZKE gère la centralisation de porte, mais pas la fermeture à distance ... Evil or Very Mad
Il y a un autre boîtier pour cela.... [E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus Lol4
Laisse moi les 7 derniers chiffres de ton No de série....
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Mar 02 Jan 2007, 09:37
j'ai tenté à plusieurs reprises l'initailisation des clés et rien de rien [E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus Hum
en appuyant sur la touche 1 et 3 fois sur la touche 2 de la télécommande, la led clignote, on entend un clic, mais rien au niveau de la centralisation
je vais chercher vers le boitier
je t'envois les n° en MP
merci encore ;)
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Mar 02 Jan 2007, 11:10
voici la photo du boitier ZKE que l'on m'a donnée
c'est juste pour être sûr qu'on parle de la même chose
[E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus Boitierzkerz4.th
Mar 02 Jan 2007, 12:00
Il existe un autre petit boitier qui traite les infos du recpteur antenne qui se trouve dans le rétroviseur.
En fait c'est comme cela :
Récepteur antenne ==> boitier FKS
Puis répartition du signal de FKS vers :
==> DWA
==> ZKE
==> EWS
Ton prob si situe donc probablement soit au niveau de la FKS, soit au niveau de la répartition du signal
Ce boitier FKS se situe probablement près de la ZKE.
Pour le localiser, je te conseille de gegarder quelles couleurs de fils partent de ton rétro intérieur (faisceau) et de voir si tu peux le retrouver à proximité de la ZKE....
Ce boitier FKS a au moins 7 fils apparemment!!
Je ne peux pas t'en dire d'avantage pour l'instant car le serveur de plans électriques est défectueux.... Je n'ai donc pas accès aux plans!!!
@+DarkGyver
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Mar 02 Jan 2007, 13:44
par contre, mon rétro n'est pas comme celui là
[E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus Retrouc2.th
à la place de la molette ronde, j'ai une manette qui permet de basculer le rétro pour éviter l'éblouissement de l'arrière
c'est quand même ce genre de rétro qui reçoit l'onde émise de la clé ?
Mar 02 Jan 2007, 15:13
Est ce qu'il y a une diode dessus???
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Mar 02 Jan 2007, 15:33
j'ai pas l'impression
mais en regardant ce croquis, le boitier qui reçoit l'onde est apparemment positionné sous la moquette de toit !?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=61_1528&hg=61&fg=95
Mar 02 Jan 2007, 18:02
Re,
J'ai encore vérifié par une autre source...
L'antenne est bien dans le rétro intérieur.
Pour ce qui est de la position du boitier FKS, je n'en sais pas encore plus...
Dès que j'arrive à me connecter, je te fais signe!!!
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Mer 03 Jan 2007, 08:45
j'ai démonté hier la trappe permettant d'accéder au moteur de toit ouvrant
il n'y a que le moteur et le module associé au moteur (par acquis de conscience voici quand même la référence du module : ZB SHD 67618370812)
niveau cablage, rien de spécial en dehors de l'alimentation du TOE et du module
en faisant une recherche sur des forums anglosaxons, certains ont rencontré exactement le même pb ; il s'agissait du fusible n° 53 (7.5 a) situé dans le coffre
j'ai vérifié et changé le fusible et RIEN de + [E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus Grrrr09
Mer 03 Jan 2007, 09:32
Re,
As tu vérifié si des câbles partaient de ton rétro????
Le serveur des plans élec est toujours en panne....
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Mer 03 Jan 2007, 09:34
non, je vérifie ça tt à l'heure
Mer 03 Jan 2007, 09:40
Pas besoin de tout démonter...
Sur les rétros câblés, le piéd est plus gros, et il y a un petit cache sur ce pied par planquer les fils et une petitie prise...
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Mer 03 Jan 2007, 09:41
d'acc
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Mer 03 Jan 2007, 10:12
[E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus Rtrobz0.th
mon rétro est exactement comme celui ci (photo prise sur une E46)
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Mer 03 Jan 2007, 13:49
aprés vérification, il n'y a pas de fil qui sorte du rétro
il est collé au pare brise
[E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus Coucou15
Mer 03 Jan 2007, 20:27
Je poursuis les recherches, et je te tiens au courrant...
Et dans ce cas, je peux te dire que je vais m'entêter.... Et en général si je m'entête....je trouve!
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Jeu 04 Jan 2007, 09:07
c'est super sympa de ta part [E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus Forum03
ce WE, je regardes derrière la boite à gants
le "clic" que j'entend en faisant la procédure d'initialisation des clés semble (à 99.999%) venir de derrière la BàG
moi aussi je suis entêté Twisted Evil
a+
Jeu 04 Jan 2007, 10:02
RE;
J'ai plusieurs questions....
1 Est ce que l'ouverture du coffre fonctionne encore?
2 Est ce que lorsque tu fermes avec la clé, tu peux ouvrir avec la télécommande?
3 Est ce que la vitre arrière a été changée?
4 Est ce que toutes les autres fonction (centralisation de porte, vitres électriques, etc) fonctionne sans aucun défaut???
5 Est ce que ta clé a une diode?
Si ton émetteur a une diode rouge incorporée au boîtier, celle ci permet d'indiquer le fonctionnement et l'état de la pile
Tu devrais constater les choses suivantes :
· Un allumage bref à chaque action sur la touche indique que la tension est en ordre et qu'un télégramme radio a été envoyé.
· Un clignotement rapide au maintien de la touche indique que le télégramme radio pour l'ouverture/fermeture confort des vitres a été envoyé.
· Aucun allumage malgré l'actionnement de la touche indique que la pile de l'émetteur est déchargée.
· Un clignotement à l'initialisation indique de l'émetteur envoie ses données d'initialisation. Est ce que tu as cela????
Autotest de l'émetteur
Un autotest permet de contrôler si l'électronique de la transmission fonctionne parfaitement.
Appuyer simultanément sur la touche ”capot arrière” et la touche ”verrouillage” et les maintenir enfoncées.
Si la clé fonctionne, la LED rouge de la clé s'allume pendant 1 seconde.
Donne moi le résultat de tout cela....
