- e36-38200Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : Informaticien
[E36 M40 an??] Télécommande centralisation HS
Ven 10 Avr 2009, 12:07
Je viens d'acheter une e36 316i avec une alarme qui fonctionne sauf les deux commandes... J'ai démonté ma boite à gants et j'ai bien trouvé mon module récepteur mais par contre ce n'est pas le même que celui que vous représenter sur votre site... Pourtant il y a bien le logo BMW dessus et j'ai l'impression que le câblage se fond avec le faisceau d'origine... L'image de mon émetteur est représenté sur votre site et à priori c'est la commande radio-fixe... d'ailleurs sur mon module récepteur j'ai un câble qui ressemble à une antenne je crois...
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/electricite/images/initialisation-cles/commande-radio-fixe.jpg
Merci pour votre aide
Re: [E36 M40 an??] Télécommande centralisation HS
Dim 12 Avr 2009, 07:00
Si tu as un boitier séparé, alors la procédure d'initialisation est détaillée ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?idmenu=387&id=576
C'est celle décrite dans le chapitre 2 (ou 3 suivant le modèle de boitier!
L'émetteur fonctionne de la même manière (fréquence) que celui détaillé sur la photo... Même s'il a une autre tête!
- e36-38200Nouveau
Dim 12 Avr 2009, 10:17
Et merci pour votre réponse, je vais tâcher de suivre la procédure du chapitre 2 et je vous tiendrai au courant du résultat. Par contre, ça va être dur de démonter mon boitier recepteur sans le débrancher car les fils ne sont pas longs... Est ce que je peux tout de même le débrancher ?
Dim 12 Avr 2009, 18:32
Oui tu peux, mais il ne faut surtout pas laisser le contact, et le mieux serai de débrancher la batterie, au moins pour savoir si tu as le modèle avec interrupteur ou avec fil rose...
- e36-38200Nouveau
Dim 12 Avr 2009, 19:22
Alors, je viens de démonter mon recepteur et malheureusement je n'ai ni fil rose ni interrupteur. Que dois je faire ? Alors j'ai pris des photos de mon boitier
https://i.servimg.com/u/f87/13/77/51/04/dscn0310.jpg
https://i.servimg.com/u/f87/13/77/51/04/dscn0311.jpg
https://i.servimg.com/u/f87/13/77/51/04/dscn0312.jpg
Merci encore pour ton aide
Lun 13 Avr 2009, 08:05
Le fil que l'on voit au départ :
Est ce que c'est bien l'antenne????
- e36-38200Nouveau
Lun 13 Avr 2009, 10:46
Oui c'est bien l'antenne, il part d'un petit bloc que l'on peut enlever et qui est connecté avec plusieurs broches...
https://i.servimg.com/u/f87/13/77/51/04/dscn0313.jpg
Lun 13 Avr 2009, 17:24
Je n'ai jamais été confronté à ce problème!
Je ne connais pas ce modèle!
Es tu certain de l'état de tes piles de télécommande???
Si oui :
Tu peux éventuellement essayer de faire la manip comme avec le fil rose, mais en mettant ce fil d'antenne à la masse...
Mais c'est sans garantie....
Je suis d'avis que si cela ne fonctionne pas, alors il vaut mieux monter une alarme ou commande à distance universelle!
Si oui :
- e36-38200Nouveau
Mar 14 Avr 2009, 18:19
J'ai vérifié mon second emetteur et il s'avère que ma centralisation fonctionne de nouveau et je n'ai pas eu de manipulation à faire sur le récepteur. Par contre, j'ai un truc bizarre sur mon emetteur, la led reste allumée de façon permanente mais très légèrement, je ne pense pas que ce soit normal... Est ce que tu aurais une idée ? l'autre emetteur je suppose qu'il est HS ?
Mar 14 Avr 2009, 22:08
Nous reprendrons samedi!
Il semblerait que tu as le modèle DWA2 et que tes télécommandes soit programmées d'usine et non initialisables...
Tu peux essayer d'ouvrir la télécommande qui ne fonctionne pas, et regarder si une soudure a pèté!!!
J'ai quelques photos de quelqu'un qui avait réparé une télécommande de ce genre!
Il faudrait que j'en fasse une fiche, mais je n'en ai pas encore eu le temps!
Si tu veux je te les fais parvenir fin de semaine!
