[E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus - Page 3 Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
[E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus - Page 3 Empty Re: [E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus
Mer 10 Jan 2007, 08:35
est il possible d'avoir accés aux schémas électriques ?
tu parlais d'un serveur qui était planté...
ou mieux, possible de les avoir par mail ?
a+
Mer 10 Jan 2007, 08:47
C'est ici:
http://www.qclt.com/html/wds20-fr/fr_main.htm
Il faut être très patient!
Le serveur est très lent, même quand il marche!
Il faut attendre pas loin de 2 minutes pour avoir l'arbre de sélection...
Après c'est plus rapide....
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Mer 10 Jan 2007, 09:27
t'es un amour DarkGyver [E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus - Page 3 Nickel
Mer 10 Jan 2007, 10:45
[E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus - Page 3 Jap
Si tu vas voir sur la revue technique que j'ai crée, tu trouve plein de renseignements de ce type....
[E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus - Page 3 Oui
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Ven 12 Jan 2007, 08:46
nouvelle interrogation :
hier soir j'ai démonté la garniture arrière droite
il y a un boitier blanc qui commande le dégivrage arrière
j'ai remarqué une fiche sur le haut qui n'était connectée à rien !!
cette fiche sert à quoi ?
je pourrai tirer une photo pour t'illustrer ça plus précisemment
il y aurait un fil qui passe sous la moquette de toit et qui se connecte à cette fiche (supposition, car je n'ai trouvé aucun fil en enfilant mes petits doigts de fées 🐷 sous la garniture de toit
Ven 12 Jan 2007, 08:57
Peut être l'amplificateur d'antenne radio....
Mais comme cela, je dois dire que je ne sais pas trop...
Il faudrait prendre le No de pièce qui se trouve dessus...
Une photo peut aider également...
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Ven 12 Jan 2007, 14:05
voici les photos :
côté gauche :
[E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus - Page 3 Dec7b54f
côté droit :
on voit la fiche non branchée en haut de la photo
[E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus - Page 3 Ccfa8848
Ven 12 Jan 2007, 14:31
D'après les docs que j'ai pu trouver sur les vitres (mais de E46), il s'agirait de l'antenne AM qui n'est probablement pas nescessaire dans nos régions.....
Une chose est sûre....
Je n'ai jamais vu de fil se balader sous la garniture de pavillon....
Sauf bien sûr l'éclairage intérieur et le toit ouvrant...
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Ven 12 Jan 2007, 14:52
ok merci beaucoup
donc mes recherches doivent démarrer à partir du boitier noir !
y a pu ka
mais quand je vois le temps investis et à investir, je crois que je vais m'orienter vers une télécommande universelle
j'ai comme idée de la brancher sur la commande de centralisation située à l'intérieur du véhicule (y a un bouton à côté du frein à main)
à suivre [E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus - Page 3 Lol4
Ven 12 Jan 2007, 15:44
Non ....non....
Les télécommandes universelles se branchent pas comme celà....
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Ven 19 Jan 2007, 17:19
je sais qu'en principe cela se monte sur le faisceau commandant la serrure de coffre, mais pourquoi cela n'est pas possible en se repiquant sur la touche de condamnation intérieure ?
elle commande pourtant toutes les serrures !
tu comprendras que je m'orientes vers ce fameux boitier universel
j'en ai marre de fouiller un peu partout, surtout que ce n'est pas toujours trés accessible, et j'ai peur de foutre le bazar dans l'électronique [E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus - Page 3 Sad-smil
merci ;)
Sam 20 Jan 2007, 08:13
Achète un boîtier universel, envoie moi les notices de montage de ce boîtier et je te dirai comment le brancher proprement....
Le bouton intérieur n'a pas la même fonction...
Chez BMW tu as plusieurs niveaux de fermeture.
Si tu utilises ce bouton, il co nsidèrera que quelqu'un est encore à l'intérieur du véhicule....
Donc possibilité d'ouvrir plus simplement ==> moins sécurisé!!
@+ DarklGyver
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Ven 16 Fév 2007, 09:51
désolé pour ma longue absence [E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus - Page 3 Rougit
ayé ça marche [E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus - Page 3 Super14
quel bonheur
j'ai donc reçu le boitier universel avec notice propre au véhicule
je l'ai branché dans le coffre sur les fils qui vont au boitier de centralisation (brun/jaune et brun/bleu - l'un commande l'ouverture et l'autre la fermeture (je ne sais plus l'ordre mais au besoin je peux le retrouver)
pour l'instant, il n'y a que la centralisation à distance qui fonctionne, je n'ai pas encore branché l'allumage des clignotants et l'ouverture du coffre à distance, mais bon l'essentiel est fait
un grand merci pour ton aide et tes conseils darkgyver
au plaisir sunny
Ven 16 Fév 2007, 10:02
Dommage que tu n'aies pas pris de photos.... Cela aurait pu donner une fiche technique!
Pour le branchement de tes clignotants, sais tu comment faire???
[E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus - Page 3 Forum03 De nous avoir tenu au courant de la suite!!!
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Ven 16 Fév 2007, 10:07
oui, j'y ai pensé aux photos, mais il était 22h hier et j'en avais un peu marre
je vais les tirer d'ici trés vite, ça pourra servir à d'autres
pour les cligno, j'ai pas encore cherché mais ça ne doit pas être trés compliqué
l'essentiel était que la commande à distance fonctionne, le reste c'est du bonus, mais pas forcément urgent
Ven 16 Fév 2007, 10:16
Si tu n'as pas deux sorties séparées pour les clignos, alors il faut monter des diodes....
Si t'as besoin de renseignements....dis le!
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Ven 16 Fév 2007, 17:56
il me semble qu'il y en a qu'une
Ven 16 Fév 2007, 18:04
Dans ce cas, tu pouras t'inspirer de la fiche technique sur le montage de commande à distance universelle sur E34
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
Section électricité
E34
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Lun 19 Fév 2007, 09:35
ok
merci beaucoup
autre chose STP : je ne trouve pas sur quel fil raccorder la commande d'ouverture à distance du coffre seul
Lun 19 Fév 2007, 18:27
Bonjour;
L'ouverture du coffre arrière se fait par mise à la masse du fil qui va de l'interrupteur (qui se trouve à l'intérieur et qui actionne le coffre) à la ZKE
Ce fil est de couleur Gris/brun
Tu le trouveras :
pin 6 (prise X1295) de ton interrupteur
ou
pin 11 de la prise X253 de la ZKE
Tu peux te brancher soit au niveau de l'interrupteur soit au niveau de la ZKE. selon le plus facile.....
ATTENTION :
Avant de te brancher dessus, il faut être certain que le boîtier de la commande à distance relie bien ce fil de commande d'ouverture à la masse, (pas qu'elle envoie du + sur ce fil!!!) Il faut donc tester cela avant de le brancher!!!!
Est ce que tu sais faire pour les clignottants?????
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Mar 20 Fév 2007, 09:46
l'interrupteur intérieur est bien celui à droite du bouton des warning ?
[E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus - Page 3 336bccfe
je vais tirer une photo du schéma, ça te parlera certainement plus
Mar 20 Fév 2007, 10:35
Je dois dire que je travaille uniquement sur plans.... Donc je ne sais pas si c'est celui ci!
Mais de toute façon tu n'as q'un bouton pour ouvrirle coffre à partir de l'intérieur de la voiture! Etbien............c'est celui ci!!![E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus - Page 3 Lol4
Il est clair que si tu me transmettais la doc de montage de ta commande, ce serait plus facile!!!
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Mar 20 Fév 2007, 11:18
voici le schéma
[E39 ]télécommande de centralisation ne fonctionne plus - Page 3 Fd3e565a
comme fils non encore branchés, il me reste le fil clignotants, coffre et fenêtres + les fils oranges et oranges/noirs qui ne servent pas sur mon véhicule
bye
Mar 20 Fév 2007, 11:44
Malheusement rien n'indique sur cette page le type de sortie sur le fil de commande d'ouverture de coffre....
Pour le savoir:
Prends un multimètre.
Mesure la tension quand tu presses sur le bouton d'ouverture de coffre de ta commande à distance entre le fil :
rouge/noir
et
une masse sûre
Si tu as 12V à ce moment là, il faudra faire un montage avec un relais supplémentaire pour brancher ton ouverture de coffre.
Si tu as 0V :
Mettre le multimètre en position Ohmètre
mesurer la résistance quand tu presses sur le bouton d'ouverture de coffre de ta commande à distance entre le fil :
rouge/noir
et
une masse sûre
Si tu as 0 Ohms (ou une valeur qui chute pour devenir faible!) à ce moment là, il te suffira de le brancher sur le fil que je t'ai indiqué dans le message précédent!!!
Si tu n'as rien de tout cela....dis le moi!!
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Mar 20 Fév 2007, 13:48
merci pour ces précisions
