[ FORD TRANSIT 2.5 ID an 1999 ] extraction injecteurs (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
hookipa
Emploi : technicien
r?solu [ FORD TRANSIT 2.5 ID an 1999 ] extraction injecteurs (résolu)
Sam 10 Mai 2014, 16:37
Bonjour, je viens de lire ce forum, et ayant le même véhicule avec les mêmes injecteurs, je souhaiterais savoir comment on retire les injecteurs de la culasse après avoir dévisser la vis de blocage du porte injecteur? Faut il un extracteur et si oui lequel et ou peut on se le procurer, ou peut on les retirer sans extracteur.
Merci pour vos réponses
kojiro62
Masculin Nombre de messages : 145
Emploi : Prof
r?solu Re: [ FORD TRANSIT 2.5 ID an 1999 ] extraction injecteurs (résolu)
Dim 11 Mai 2014, 13:33
Salut Pour repondre a ta question rien de plus simple pour les enlever.
Tu defait la vis retire aussi les durites de retour au dessus
ensuite tu n'as plus qu'a les tirer des fois certain sont un peu dur tu les fais tourner en tirant.
Au pire un tournevis pour faire levier
hookipa
Emploi : technicien
Dim 11 Mai 2014, 14:50
Ok merci pour ta réponse je vais essayer cette semaine, car il me faut les changer et te tiendrais au courant de l'avancé du démontage.
kojiro62
Emploi : Prof
Dim 11 Mai 2014, 15:30
au cas ou je suis encore sur les miens
hookipa
Emploi : technicien
Sam 17 Mai 2014, 20:52
Bonjour, merci à kojiro62 pour ses conseils, en effet je viens de démonter mes 4 injecteurs sur mon Ford Transit en les faisant tourner et en faisant levier avec un tournevis.....en 1h de tps, ils étaient démontés.
Par chance je viens d'en trouver 4 d'occaz identiques pour une bouchée de pain (par rapport aux prix neuf). Y a t il des précautions particulières pour le remontage et peut verifier soi même les injecteurs succeptible d'etre défectueux?
Dim 18 Mai 2014, 06:05
