Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- Nombre de messages : 20416
Re: [ bmw e39 523i M52 an 1997 ] 1ere vitesse ne tient plus
Dim 16 Nov 2014, 14:04
Salut !d-nasty a écrit:hello,
du news, bon la e39 était resté en stand by depuis plus d'un mois. vendredi avec un pote mécano, nous sommesallée chezu n gars qui une a une fosse pour changer boite et embrayage.
apres 3/4h de galere a enlever la boite, se rendre compte que l'embrayage recu ne va pas sur la caisse, résultat e39 laissée en plan chez le gars et devoir repayer un autre embrayage car étant ouvert oscaro ne le reprendra pas.. Ba oui mais faut bien déballer et lemette en place pour se rendre compte que ca ne va pas..
D'ailleurs j'ai commandé un kit sachs, je recois bien une boite sachs et surprise le kit a l'intérieur est un valeo et ne va pas sur ma 523... j'ai bien vérifier ma commande ,j'ai pris un kit embrayage jusqu'a 09/97 (ma voiture étant de 02/97).
Donc je crois qu'ils m'ont envoyé n'importe quoi et je sais pas meme pour quelle voiture est l'embrayage que j'ai recu .
moi qui était un bon client oscaro, c'est fini pour moi
Ben voila Oscaro encore un ,depuis le temps que l'on vous le dis qu'ils vous vendent
"des pièces pas cher, qui 8/10 sont pas les bonnes " en plus ils ne reprennent pas les pièces !
Finalement avec tous les "emmerdes " qui en découlent ,tu aurais pris les pièces
chez bmw ,aujourd'hui tu roulerais avec ta voiture !
Enfin ce n'était que des conseils !
Cdt
- d-nastyMécano
- Nombre de messages : 592
Emploi : aucun
Dim 16 Nov 2014, 14:06
ha ouais ba bravo pour une enseigne qui se veut numéro 1 dans la vpc, c'est une honte .
heuresement que j'ai une 2eme voiture et qu'elle soit immobiliser ne me pénalise pas.
Dim 16 Nov 2014, 17:49
Bonsoir !d-nasty a écrit:ha ouais ba bravo pour une enseigne qui se veut numéro 1 dans la vpc, c'est une honte .
E t bien à l'avenir ,comme dis le proverbe ( un homme avertis en vaut deux ) ,tu feras
le bon choix !
Bonne chance
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Ven 21 Nov 2014, 19:56
hello,
bon montage du bon embrayage aujourd'hui. une fois fini place a l'essai et la pas bon du tout.
les vitesses passent bien, la pedale d'embrayge descent et remonte bien mais lorsque la pédale monte au lieu que la voiture avance, on entend un bruit criiiic criiiic et la voiture reste sur place peu importe la vitesse.
elle peut resté démarré avec une vitesse enclenchée sans appuyer sur la pédale en faisant un bruit pas bon du tout
On est bon pour redémonter, d'ou peu venir le probleme?disque a l'envers ?
Ven 21 Nov 2014, 20:13
Une chose possible disque embrayage monté à l'envers ;le coté des cannelures
le plus long du coté cloche boite de vitesse effectivement on peu se tromper et
ça correspond bien à ce que tu nous dis ,voir le dessin !
Bon courage
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Sam 22 Nov 2014, 02:05
thanks,
j'espere que c'est simplement ca le probleme,je ne sais pas le sens actuel ce n'est pas moi qui m'en suis occupé..
j'y retourne mercredi pour tout recommencer a 0, quelle poisse !
Sam 22 Nov 2014, 20:33
Bonsoir !d-nasty a écrit:thanks,
j’espère que c'est simplement ça le problème,je ne sais pas le sens actuel ce n'est pas moi qui m'en suis occupé..
Effectivement si le disque est monté ''à l'envers " le moyeu viens frotter sur les vis
du volant provoque un bruit de ferraille ,et l'embrayage patine !
Bon courage
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Lun 24 Nov 2014, 01:26
bonsoir,
oké j'espere que le disque n'a pas trop morflé pendant les quelques temps d'essai ..
je pourrais vous donner des nouvelles jeudi, qui je l'espere seront positives
Lun 24 Nov 2014, 13:49
d-nasty a écrit:bonsoir,
Oké j’espère que le disque n'a pas trop morflé pendant les quelques temps d'essai ..
je pourrais vous donner des nouvelles jeudi, qui je l’espère seront positives
Un bon conseil fait déjà un essai ,lorsque les vis de la la cloche de boite de vitesse
sont tous serrés et support arrière de boite en place,et le récepteur embrayage fixé ,
et tuyau raccordé , passe une vitesse à la main , tu vas dans la fosse ,ou sous le pont !
1 -Il doit être impossible de faire tourner ( la bride de sortie Boite )
2- une personne au volant qui appuie à fond sur la pédale d'embrayage,
tu doit pouvoir faire tourner la bride sortie de boite de vitesse ,si c'est la cas
remettre la vitesse au point mort et continuer à remonter !
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Lun 24 Nov 2014, 13:56
interessant ca !
ok donc 1ere vitesse enclenché , la bride ne doit pas tourner et si j'appuie sur l'embrayage en laissant la 1ere vitesse enclenché , mon collegue doit réussir a faire tourner la bride . c'est bien cela?
et si ce n'est pas le cas, embrayage mal monté?
Lun 24 Nov 2014, 14:08
d-nasty a écrit:interessant ca !
ok donc 1ere vitesse enclenché , la bride ne doit pas tourner et si j'appuie sur l'embrayage en laissant la 1ere vitesse enclenché , mon collègue doit réussir a faire tourner la bride . c'est bien cela?
Tout à fait et la pas besoin de tout démonter ,juste tour de boite
et support arrière !
C'est précaution à fair d'office
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Lun 24 Nov 2014, 16:26
je fais ce test une fois le disque retourné, et pour pour tourner le disque, on doit refaire tomber la boite et tout ce qu'il y a autour.
l'arbre de transmission ets d'ailleurs tres dur a déloger et reloger
Mar 25 Nov 2014, 12:12
d-nasty a écrit:je fais ce test une fois le disque retourné, et pour pour tourner le disque, on doit refaire tomber la boite et tout ce qu'il y a autour.
Bon courage !
A très bientôt
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mer 03 Déc 2014, 00:45
bonsoir,
suite a contre temps, je retourne bosser seulement demain sur la 523.
par contre tu m'indique bien, moyeu le plus long du disque coté boite or nous nous avions suivi ce "tuto" la derniere fois et cette personne indique coté le plus long vers le moteur d'apres les photos. Est ce que c'est moi qui mélange tout ou alors il y a un probleme ?!
http://www.bmw.xn--le-fanfou-j4a.net/023%20Embrayage%20523I.html
de mémoire nous avions bien mis le coté "GETRIEBESEITE" coté boite de vitesse, est ce que mon collegue la retourné par inattention lors du montage, je le serais demain ..
Mer 03 Déc 2014, 12:02
C'est très simple quand présente le disque sur le volant moteur ,si il
est est dans le mauvais sens il viens toucher au fond et ne porte pas
sur la partie friction du volant bi masse !
le disque d'embrayage est asymétrique, on le repère alors par la lettre
le partie coté boite disque origine marquée GETRIEBESEITIG
PS :attention il existe deux montages embrayage jusqu'au 09/97 et à partir du 09/97
et maintenant avec les volants bi masse les disques n'ont plus de moyeux souple .( corrigé )
Par contre sur lien
A voir
Par contre sur lien
A voir
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mer 03 Déc 2014, 12:37
moi c'est jusqu'au 09/97 .
bon ba j'espere que tout va bien se passer cet apres midi ...
Mer 03 Déc 2014, 13:10
SUITE
Voila comment on doit voir le disque plaqué sur volant bi masse avant
de monter le mécanisme !
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mer 03 Déc 2014, 21:58
hello,
bon la boite est tombé mais pas remonté car encore un petit soucis. Le disque était bien monté a l'envers.. pour un mécano bravo au gars.
Par contre quand j'ai voulu le remonté , impossible de le centrer car le disque ne se bloque pas contre le mécanisme. Une fois mécanisme monté et serré, le disque se baladait encore..
j'ai comparer le mécanisme par rapport a l'ancien, et il est moins épais de 4/5 mm, pourtant la référence correspond a mon modele jusqu'a 09/97
Jeu 04 Déc 2014, 09:17
Ben voila !d-nasty a écrit:hello,
C'est une des choses q'il faut toujours vérifier ,votre souci et principalement à ce niveau ,par ce que le disque monté à l'envers ça fait un bruit de ferraille mais la voiture avance quand même et les pièces ont été achetée ou chez qui , surement pas des pièces d'origine ?
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Jeu 04 Déc 2014, 10:09
Dans un magasin équipement auto de chez moi ou travail un ami.
Donc en faite , il y avait double probleme, disque a l'envers et pas le bon embrayage ?! Le probleme est bien la donc , le disque du mécanisme doit etre aussi épais que celui d'origine sinon ca ne peu fonctionner ..
voici une photo a gaucuhe origine et droit le luk adaptable
le tour du mécanisme ou on le vis est bien au meme niveau par contre le disque est moins épais de 4/5 mm
c'est étrange car le disque embrayage a bien l'air de correspondre et le mécanisme se mote sur la voiture sans probleme (centrage des vis, taille des trou de guidage..)
Jeu 04 Déc 2014, 11:35
Attention j'ai déjà vu certains fabricants mettaient des cales pour ,maintenir le diaphragme
du mécanisme comprimé ,vue la photo par rapport à l'ancien c'est l'impression que j'ai en
voyant la photo , ou alors ce n'est pas le bon modèle ,c'est un kit ou les pièce au détail
sinon moi je peu te mettre les référence bmw ?
Voila A+
Voila A+
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Jeu 04 Déc 2014, 12:23
ceci est bien un kit luk mécanisme/disque/butée.
oui je veux bien la référence svp. ;)
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Jeu 04 Déc 2014, 14:23
merci, je vais me renseigner ;)
bonne apres midi
bonne apres midi
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Jeu 04 Déc 2014, 16:32
Bon c'est le merdier dans toutes ces références. Sur realoem pour ma 523i de 02/97 je trouve la réf du mécanisme : 21211223546 ce qui me donne l'équivalent chez luk 623026806 qui est bien l'embrayage que j'avais
Or ta référence indique a partir de 09/97 mais la mienne est du 02/97 , je comprend plus rien et mon magasinier non + , mon moteur ne serait pas celui d'origine alors ?!
Jeu 04 Déc 2014, 17:26
Méa-culpa
Je suis trompé d'année ,j'avais pris à partir du 09/97 , donc pour ce modèle il y
a 2 références d'embrayage ,2 référence volant bi-masse !
Rectification d'une référence bmw sur un post précédent E.39 523i du 01.09.1995 jusqu'au 09/97
Numéro de pièces bmw : 21211223546 .Description: JEU ÉLÉMENTS EMBRAYAGE _194,73 €
- [ VW Scirroco 2 1.4 tsi 160 an 2008 ] 1ère vitesse dure à passer.
- [ renault clio 2 1.2 ess an 1999 ] 1ere vitesse qui bloque
- [ BMW E36 323i M52 an 1996 ] Broutage de l'embrayage en 1ère et 2ème vitesse (résolu)
- [ Renault scenic 1.6 RTE an 1997 ] Ne tient plus le ralenti et petarade, essence-GPL (résolu)
- [ bmw e39 523i M52 an 1997 ] surconsommation ?
