[ Renault scenic 1.6 RTE an 1997 ] Ne tient plus le ralenti et petarade, essence-GPL (résolu)
+4
david38
voyager41
8 participants
- voyager41Mécano
- Nombre de messages : 311
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : normal
Lun 14 Nov 2011, 09:27
déjà,bonjour a toute et tous
pour un scenic 1.6 RTE de 1997 essence-GPL 160000 km réel (moteur changée par Renault)
pour la petite histoire en 3 phrases,j'ai achetez se scenic il y'a 1 mois,sans contrôle technique,quelque petite bricole a revoir (embrayage,soufflet de cardan,et vitre électrique HS)
pour l'embrayage,sur le modèle 1.6,il faut enlevez le moteur,tout ses passer a merveille,ses après que sa se corse
donc,je démarre,répond très mal a l’accélération,pétarade a l'échappement,si je relâche l’accélérateur,elle cale 10 fois sur 10,aucun ralenti,pas de voyant injection au tableau de bord.
si je met en mode gpl,elle tourne,garde son ralenti,mais j'ai un boitier qui clac sans arrêt,et mes voyant niveau de gaz qui clignote en même temps,plus le voyant injection qui reste allumée.
bref,sur un forum GPL,on ma dis,règle déjà le problème essence,sa vient de la,se qui n'est pas faux
avant de venir soumettre ma panne,j'ai fait pas mal de contrôle et nettoyage:
deja,un plan ne sera pas de trop!!
j'ai contrôler la durite N°10,souvent la cause de cette panne,si pas fissurer,rien
ensuite,le capteur de pression N°11,apparament,ses pas lui non plus
j'ai démontée et nettoyer le boitier papillon N°6,encrassez,mais ses pas lui,le joint est a changer,il est mort.
sur se boitier papillon,il y'a le régulateur de ralenti,je l'ai tester,sur le connecteur,il y'a 4 fiche A- B- C- D
sur la rta,il dise de mesurer la résistance contact coupé B-C = 55 ohms A-D = 55ohms (seulement,quand je mesure,mon ohmmètre me met O.L
doutant de mon appareil,j'ai tester Le capteur PMH,valeur RTA 211 ohms,le miens donne 200 ohms,donc il fonctionne
j'ai aussi testez sur le boitier papillon le capteur position papillon,valeur donnée RTA,donner correct avec mes essaies,donc ses pas lui non plu.
j'ai noté toutefois que mes bougies était vraiment noir,je précise aussi que je suis en réserve,pas mal même,et que mon filtre a essence,doit pas être beau a voir,donc,je le change aussi.
j'ai changer dessus,filtre a air,filtre a huile,huile de boite,huile de direction assister
se que je vais changer dans la journée
filtre a essence,le joint de collecteur sur boitier papillon,et nettoyée mes bougies,et remettre de l'essence
si un membre a une autre idée pour cette panne,elle sera la bienvenue,car je galère a trouvée.
voila,désolée si j'ai était un peut long,mais avec une bonne précision de la panne,et se qui a était fait,le dépannage est plu rapide
merci.
merci.
Re: [ Renault scenic 1.6 RTE an 1997 ] Ne tient plus le ralenti et petarade, essence-GPL (résolu)
Lun 14 Nov 2011, 16:40
y a une pompe a essence pas trop loin de réservoir, si le débit de la pompe et faible ca peu provoqué les rates
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Lun 14 Nov 2011, 17:08
Rajoute un peu d'essence,avant il tournait bien?
- voyager41Mécano
Emploi : peintre
Lun 14 Nov 2011, 17:36
Alors,pour vous répondre,la pompe est a l’intérieur,dans le réservoir!!
pour repondre a sacha67,il tournais super bien,je l'ai achetez hors département,a 150 km de chez moi,pas un seul raté d'allumage,franchement,il tournais nikel,jusqu'au moment ou j'ai enlevez le moteur,la apres,il tournais moins bien.
se qui me fou les boules,ses que j'ai pas touchez au boitier papillon en démontant le moteur,j'ai même mis une appareil de sauvegarde pour le calculo,bon,il servait a rien,mais bon.
j'ai commandez le joint entre le collecteur et le boitier papillon,car déchirer,je l'aurais demain,mais sa peut pas être ça.
j'ai démontée une de mes bougies,voila la tète quelle a,toute noir,je precise que je suis largement en reserve,et en pente,moteur coté plu bas.
Lun 14 Nov 2011, 17:48
deja suis mort de rire sur ta présentation, et sa continue ici
tu as sortie moteur a l'aide de une grenade ??
refait le tour de ton moteur et de ses connectiques, peut etre tu a oublier de branché un truc ?
- voyager41Mécano
Emploi : peintre
Lun 14 Nov 2011, 17:59
les bon esprit se rencontre
j'y ai penser,et j'ai refait le tours,des point des masses,ect,je les connais par cœur
j'en ai une coté distri,une coté collecteur,juste en dessous des bobines,d’ailleurs,celle la me plaisait pas,je l'ai recontrôler,ses OK
et une autre juste a coté du démarreur,accessible que par le dessous,juste a coté d'un capteur
j'ai une très bonne masse moteur,je l'ai contrôler en différent endroit.
pour les connectiques,j'ai tout recontrôlez,mesurer,ect,tout est ok,il démarre bien,sauf qu'il tient pas le ralenti
pour te répondre pour le démontage,en faite,le GPL,j'avait pas trop confiance,ses des coup a se retrouvée sur mars si sa pete
mais sa ses fait tout seul.
Lun 14 Nov 2011, 18:18
ok,bon ben moi je cale aussi, attend les réponses des autres membres, c'est des vrais mécanos
désolé, je reste dans le coin je suis curieux comment ca va ce terminée
- voyager41Mécano
Emploi : peintre
Lun 14 Nov 2011, 18:22
pourquoi,t'es pas mécano je rigole
bon ben,je vais attendre alors,merci quand même de t’être intéressez a mon problème qui j'avoue,me rend
dommage,ses une caisse qui roule bien,pour le peu que je l'ai prise,si ma femme apprend ça,il va m'arrivée ça
Lun 14 Nov 2011, 18:33
voyager41 a écrit:pourquoi,t'es pas mécano je rigole
non pas mécano, de tout façon plus de mécanos de nos jours, il save que remplacer les pièces
ca va pas durer c'est une Renault lool
pour ta femme oups la on peu plu rien faire, désolé
confirme juste que tu a rajouté de l'essence, et que les filtres tu a remplacer ??
- voyager41Mécano
Emploi : peintre
Lun 14 Nov 2011, 18:36
j'ai remis 20 litres oui
le filtre collecteur et filtre a essence,demain matin chez renault
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 14 Nov 2011, 18:47
Bon a mon tours,
tu a bien rebranche toute les durites?
Tu a bien verifie qu'aucune etait abimer?
lorsque tu a repose le moteur,tu n'a pas ecrase une partie du faiseau?u est sur d'avoir tout branche a leur place?
Peut tu donne les etape du demontage remontage?
- voyager41Mécano
Emploi : peintre
Lun 14 Nov 2011, 18:54
oui,j'en suis sur,j'ai recontrôlez au moins 3 fois,tout est a sa place,chaque masse,chaque connecteur,tout y est.
pour le faisceau,je risque pas de l’écrasez,je l'attache toujours au remontage et démontage avec des colson,comme ça,pas d'accident.
Lun 14 Nov 2011, 18:57
joint de admission je croix? ok moi je vote pour le filtre a essencevoyager41 a écrit:j'ai remis 20 litres oui
- voyager41Mécano
Emploi : peintre
Lun 14 Nov 2011, 18:59
sacha67 a écrit:joint de admission je croix? ok moi je vote pour le filtre a essencevoyager41 a écrit:j'ai remis 20 litres oui
tu vote pour le filtre a essence,pourquoi,il a quoi,tu crois que ses lui?
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 14 Nov 2011, 19:05
Je suis pas le plus caler en mecanique mais je suis logique.pour moi on peut exclure la pompe a essence.
control ta bobine,le faiseau des bougie est bien en place,les bougie noire sont signe d'une mauvaise carburation,et pour moi c'est soit un mauvais allumage soit un probleme d'air
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 14 Nov 2011, 19:09
Pour savoir si c'est le filtre a essence,tu enleve le filtre a essence et tu racorde les deux morceau de durite avec un tube de stylo bic puis tu esseye de demarre, si sa tourne mieu c'est que sa vient de la.mais laisse pas tourne trop longtemps sans le filtre
pour le ralentie oui je pense, pour les pétarades la c'est du allumages !!!
plus haut tu parlée de un capteur, c'est quoi comme capteur sous la voiture, tu a touché au capteur ??
- voyager41Mécano
Emploi : peintre
Lun 14 Nov 2011, 19:11
les bobines,ses pas la peine,elle sont neuve,le faisceau aussi
si ses le filtre,un truc qui vaut 30€,alors que j'ai dépensée plu de 200€ en pièces,quand ma femme va apprendre ça,je vais être ridicule
- voyager41Mécano
Emploi : peintre
Lun 14 Nov 2011, 19:13
ses le capteur de depresion,maladie la dessus,et le régulateur de ralenti,mais juste testez
Lun 14 Nov 2011, 19:18
voyager41 a écrit:les bobines,ses pas la peine,elle sont neuve,le faisceau aussi
tu m fait pense au columbo
re vérifie les bobines et les anti parasites sur les bougies
- voyager41Mécano
Emploi : peintre
Lun 14 Nov 2011, 19:21
david38 a écrit:Pour savoir si c'est le filtre a essence,tu enleve le filtre a essence et tu racorde les deux morceau de durite avec un tube de stylo bic puis tu esseye de demarre, si sa tourne mieu c'est que sa vient de la.mais laisse pas tourne trop longtemps sans le filtre
je peut eventuelement en remettre un provisoire a 3 balles et essayez
pour les bobines,au prix que je les ai payez,si ses elle,renault va courir,car elle on 2 jours
pourquoi columbo?
Lun 14 Nov 2011, 19:28
pars que 2 fois tu dit, si ma femme etc etc
tu tes pas ratée sur les câbles des bougies, câbles inverses ???
- voyager41Mécano
Emploi : peintre
Lun 14 Nov 2011, 19:32
sacha67 a écrit:pars que 2 fois tu dit, si ma femme etc etc
sauf que j'ai pas de 404 comme colombo
non,j'ai fait tres attention,et tu peut pas te trompez avec les bobines,il s'ont leur emplacement,et le faisceau,j'ai remis au fur et a mesure
Lun 14 Nov 2011, 19:36
bon et pour le capteur?? tu parlée plus haut de un capteur sous la voiture,tu a touché ??
bon la plus de questions, je sèche
- voyager41Mécano
Emploi : peintre
Lun 14 Nov 2011, 19:41
sacha67 a écrit:bon et pour le capteur?? tu parlée plus haut de un capteur sous la voiture,tu a touché ??
non,le capteur en dessous c'etait pour le situez ou était une masse,rien de plus
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Megane 2 1.6 16v ess an 2003 ] Ne tient pas le ralenti, cale, trous acceleration (résolu)
- [résolu][ Renault scenic 1.9 dti an 1998 ] problème de ralenti
- [résolu][ renault scenic 1.9 dti an 1998 ] probleme ralenti
- [ RENAULT Scenic 1.9 DTI an 1997 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ Renault scenic 1.9 TD an 1997 ] demarrage impossible (résolu)
