[ Renault scenic 1.6 RTE an 1997 ] Ne tient plus le ralenti et petarade, essence-GPL (résolu)
+4
david38
voyager41
8 participants
- voyager41Mécano
- Nombre de messages : 311
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : normal
Re: [ Renault scenic 1.6 RTE an 1997 ] Ne tient plus le ralenti et petarade, essence-GPL (résolu)
Mar 15 Nov 2011, 16:42
la bougies,ses celle la( rond rouge)
Mar 15 Nov 2011, 16:47
essaye de faire le teste, si en obtiens pas de étincelle en peu pas avancé,faut que les 4 bougies crache les étincelle
- voyager41Mécano
Emploi : peintre
Mar 15 Nov 2011, 16:48
ok
- voyager41Mécano
Emploi : peintre
Mar 15 Nov 2011, 18:24
je vais testez mes bobines
Mar 15 Nov 2011, 18:26
essaye aussi de inversée les bobines,gauche/droit
- voyager41Mécano
Emploi : peintre
Mar 15 Nov 2011, 18:57
j'ai fait,sa change rien,toujour pareil
Mar 15 Nov 2011, 19:12
il manque toujours étincelle sur une bougie??
- voyager41Mécano
Emploi : peintre
Mar 15 Nov 2011, 19:19
j'ai refait le test en pleine nuit
la,cette fois,j'ai une étincelle au 4
mais une etincelle,doit etre bleu normalement,la,elle sont jaune
Mar 15 Nov 2011, 19:40
je suis jaune aussi lool
revois les connexions des bobines, les 4 bougies crache des étincelles jaune??
prend un cable de démarrage pince le sur la partie métallique du moteur et l'autre pince tu pince sur la carrosserie
- voyager41Mécano
Emploi : peintre
Mar 15 Nov 2011, 19:41
les 4 oui
les pinces,ses pour avoir une meilleur masse
Mar 15 Nov 2011, 19:45
voyager41 a écrit:les 4 oui
oui
- voyager41Mécano
Emploi : peintre
Mar 15 Nov 2011, 19:50
je viens de le faire avec les pinces,ses pareil,etincelle jaune
Mar 15 Nov 2011, 19:52
ok
vérifie la/les petites durites sur tout la longueur de admission stp
- voyager41Mécano
Emploi : peintre
Mar 15 Nov 2011, 19:54
lesquel durites d'admission
Mar 15 Nov 2011, 20:01
sel si
- voyager41Mécano
Emploi : peintre
Mar 15 Nov 2011, 20:07
ah ok.
la durite de dépression,ses fait,en faite ses celle la que je debranchait coter capteur de dépression(sur la photo,prise verte)
et la,il gardait le ralenti,enfin,a peut pret,et des que je le rebranchait,il calait
Mar 15 Nov 2011, 20:15
les 2 sondes une c'est pour LDR et l'autre ??
elle sont au bon endroit, tu a pas inversé les prisses des sondes au hasard ??
la sonde lambda est branché ??
- voyager41Mécano
Emploi : peintre
Mar 15 Nov 2011, 20:19
sonde lambda branchée,
pour les sondes,y'a un détrompeur,et les couleur correspond.
T° moteur et 1 pour le ventilo je crois
Mar 15 Nov 2011, 20:24
débranche la et fait le testevoyager41 a écrit:sonde lambda branchée,
- voyager41Mécano
Emploi : peintre
Mar 15 Nov 2011, 20:27
debranchée celle pour la T° moteur?
Mar 15 Nov 2011, 20:28
oui et démarre pour voir
- voyager41Mécano
Emploi : peintre
Mar 15 Nov 2011, 20:33
j'ai retirer la sonde,ses toujours pareil,j'ai oubliez de précisez,elle sent pas mal l'essence
Mar 15 Nov 2011, 20:36
essence mal brulée, car bougies étincelles jaune,
pas de fuite de essence quelle que par sur le moteur ???
- voyager41Mécano
Emploi : peintre
Mar 15 Nov 2011, 20:40
la,je peut pas trop voir!!
mais sur les durites de carburant,j'ai eu un souçi,je les avait mal rebranchée,et un joint torique etait mort,je les ai remplacée,pas par du renault,il en font plu de cette sorte de joint.
j'ai reussi a en avoir,et pas de fuite
Mar 15 Nov 2011, 20:43
tu as pas inversé retour avec arrivée de essence
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Megane 2 1.6 16v ess an 2003 ] Ne tient pas le ralenti, cale, trous acceleration (résolu)
- [résolu][ Renault scenic 1.9 dti an 1998 ] problème de ralenti
- [résolu][ renault scenic 1.9 dti an 1998 ] probleme ralenti
- [ RENAULT Scenic 1.9 DTI an 1997 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ Renault scenic 1.9 TD an 1997 ] demarrage impossible (résolu)
