[résolu][ renault scenic 1.9 dti an 1998 ] probleme ralenti Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
Invité
Invité
[résolu][ renault scenic 1.9 dti an 1998 ] probleme ralenti Empty [résolu][ renault scenic 1.9 dti an 1998 ] probleme ralenti
Mar 08 Mai 2012, 13:03
Je possede un scenic 1 phase 1 1.9 dti de 1998 et j'ai un probleme de ralenti instable + courroie d'accessoire qui saute un crant. merci de vos réponses.
Sachant courroie de distri changer avec poulie dampter.
Dernière édition par ital23000 le Mer 01 Mai 2013, 15:11, édité 4 fois (Raison : résolu)
papule
Emploi : vidangeur
[résolu][ renault scenic 1.9 dti an 1998 ] probleme ralenti Empty Re: [résolu][ renault scenic 1.9 dti an 1998 ] probleme ralenti
Mar 08 Mai 2012, 14:17
Le ralenti instable, je n'ai pas d'idée comme ça. Mais la courroie qui saute d'un cran ça veut dire quoi précisément ?
bye
Invité
Invité
Mar 08 Mai 2012, 14:22
elle se décale d'une dent coté extérieur des poulies, peut etre le galet tendeur ?
papule
Emploi : vidangeur
Mar 08 Mai 2012, 15:18
Le kit accessoires a été changé en entier, avec le tendeur et la poulie d'alternateur ?
Dans tous les cas il faut voir de plus près ce problème de ralenti, il amplifie les sauts de courroies.
Pour ça il faut un peu plus d'info.
Invité
Invité
Mar 08 Mai 2012, 15:23
oui, je résume, a froid le ralenti est ok mais des que le moteur chauffe il diminue progressivement et descend a 700 tr/mn provoquant des (craouh craout) se qui fait sautiller la courroie. kit complet de distri changer + poulie dampter + silenblocks moteur, la poulie alternateur n'est pas noir mais couleur brillante donc pas débrayable.
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Mar 08 Mai 2012, 15:31
Merci de bien vouloir éditer ton titre et de le rédiger de la façon suivante:
Exemple de titres :
[résolu][ renault scenic 1.9 dti an 1998 ] probleme ralenti St10
[résolu][ renault scenic 1.9 dti an 1998 ] probleme ralenti Diesel10
Totocamboui2
Totocamboui2
Mar 08 Mai 2012, 16:58
ital23000 a écrit:oui, je résume, a froid le ralenti est ok mais des que le moteur chauffe il diminue progressivement et descend a 700 tr/mn provoquant des (craouh craout) se qui fait sautiller la courroie. kit complet de distri changer + poulie dampter + silenblocks moteur, la poulie alternateur n'est pas noir mais couleur brillante donc pas débrayable.
Tu peux faire une photo de ta poulie alternateur?
Normallement elles ont toutes été remplacées par des poulies roue libre dans le cadre de rappel il me semble.
Sur des DTI j'en ai déjà vu en tout cas.
Invité
Invité
Mar 08 Mai 2012, 17:40
non la poulie d'alternateur est ok j'ai enlever la courroie et elle tourne bien dans les deux sens sans forcer, pas de jeux.
Totocamboui2
Totocamboui2
Mar 08 Mai 2012, 17:49
Si c'est une roue libre, c'est pas comme ça qu'elle se contrôle. C'est pour ça que je te demande une photo
Invité
Invité
Mar 08 Mai 2012, 18:15
[résolu][ renault scenic 1.9 dti an 1998 ] probleme ralenti Photos12
Totocamboui2
Totocamboui2
Mar 08 Mai 2012, 18:18
Apparemment pas de roue libre.
T'as rien de tordu ou desserré pour que ta courroie se décale?
Invité
Invité
Mar 08 Mai 2012, 18:23
non, peut etre ralenti trop bas en tournant les roues ca la fait sauter ?
Totocamboui2
Totocamboui2
Mar 08 Mai 2012, 18:24
Je viens de relire depuis le début.
Si t'as fait ta distri avec changement du kit accessoires, retourne voir ton mécano, c'est à lui de régler ce problème (gratuitement) dans le cadre de la garantie MO.
Tiens nous au courant quand même.
Invité
Invité
Mar 08 Mai 2012, 18:28
ok merci
david38
david38
Emploi : clown
Mar 08 Mai 2012, 19:54
Ton probleme de ralentie et apparut apres le changement de la distrib?
[résolu][ renault scenic 1.9 dti an 1998 ] probleme ralenti Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [résolu][ renault scenic 1.9 dti an 1998 ] probleme ralenti Coucou
Invité
Invité
Mar 08 Mai 2012, 20:01
non ca fais dejas longtemps rien avoir, je pense que je vais acheter la minivalise pour voir d'ou ca proviens.
bib
bib
Emploi : technicien renault
Mer 09 Mai 2012, 12:37
euh je pense pas que le kit acc ai ete remplace
si!?
Charte du forum Clic ICI
Invité
Invité
Mer 09 Mai 2012, 12:46
non uniquement la courroie, poulie dampter
bib
bib
Mer 09 Mai 2012, 13:26
c est bien ce qui me semblais
regarde si tt travail en ligne YC ta poulie de vilo
regarde aussi ton galet tendeur
