- PunisherNouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : sans
Niveau technique automobile : sans plus
[ Renault scénic 1.6 16V ] problème ralenti à 3000 tr/min
Jeu 28 Fév 2013, 18:27
bonjour a tous,j'ai un scénic 1 phase 2 1.6l 16v
et depuis 2 jours au démarrage il tourne a 3000trs
qu'avant il tourner en dessous de 1000trs
un ami me dit que sa viendrai soit du boitier papillon ou soit l'actuateur de ralenti,dans cas la que dois je faire!!! de mon coté,merci a vous.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Renault scénic 1.6 16V ] problème ralenti à 3000 tr/min
Lun 04 Mar 2013, 22:30
Un nettoyage de ceux ci (Boitier papillon, ou actuateur de ralenti) mais 3000 trs ca fait quand même elevée pour un encrassement de l'une de ces pièces.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ Renault Scenic 2 1. 5 dci 80 ] probleme de ralenti
- [résolu][ Renault scenic 1.9 dti an 1998 ] problème de ralenti
- [résolu][ renault scenic 1.9 dti an 1998 ] probleme ralenti
- [ Renault Scenic 1.6 16v rxe 107ch k4m an 1999 ] problème ralenti instable et bruit
- [ renault scenic 1.9 dti an 1998 ] moteur ne depasse pas les 3000 tr/min (résolu)
