Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- jason525Nouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : interimaire
Re: [ bmw E39 525 tds M51 an 1997 ] voyant "dde" + voiture qui s'étouffe en roulant
Lun 09 Mar 2015, 13:11
Merci bmw passion de t'inpliquer autant dans mon souci ! Je n'ai pas encors tester mon capteur pmh faute de temps ! Je vais verifier la prise de la pompe ! Je vous tien informer ! merci
- Nombre de messages : 20416
Lun 09 Mar 2015, 13:33
REjason525 a écrit:Merci bmw passion de t'inpliquer autant dans mon souci ! Je n'ai pas encors tester mon capteur pmh faute de temps ! Je vais verifier la prise de la pompe ! Je vous tien informer ! merci
Ben si on est sur un Forum ,pour ne pas s'impliquer , il vaut mieux faire autre
chose ,mais je reconnais aussi qu'il faut avoir le temps ,effectivement j'ai cet
avantage , en étant à la retraite avec la connaissance des bmw !
- jason525Nouveau
Lun 09 Mar 2015, 15:04
Alors du nouveau de la petite bm ! J'ai donc demonter la prise electrique de la pompe , qui ete bien serrer et propre . Bon jai quand meme soufler un peu dedans mais bon vraiment histoire de dire . Je prend ma voiture et je vais faire une course a 4 km de chez moi . D'un coup la voiture s'etouffe comme d'habitude sauf que cette fois ci elle s'etein ! Occasion de voir si mon electrovanne est bien allimenter lors de la panne ! Donc je descend sans couper le contact , jouvre le capot et la ! Gros gresillement electrique.Je test donc mon electrovanne et j'ai 11.7 volts donc ok pour elle . Enssuive j'essay d'identifier d'où vien le bruit ... Pas si simple . Je passe un coup de telephone a mon pere car 2 paires d'oreils valent mieux qu'une ... Donc on cherche un peu a taton ... Au debut je croyais que le bruit venait de l'alternateur , mon pere le debranche et toujours ce bruit donc il le rebranche ... Il me dit de couper le contact et de le remettre et la evidemment plus auccun bruit . Je rentre donc chez moi . Mon pere me dit de metre la voiture en route et de l'eteindre en la callant , chose que je fait et la ! de nouveau ce gresilement ! En ecoutant un peu on debranche divers prises mais le bruit été toujours present ... Jusqua ce que je debranche une prise qui ce trouve entre l'alternateur et le filtre a huile ! Et la plus auccun bruit ! Je suis donc partis faire une court essay prise debrancher et RAS sur cette petite distance sauf que avec cette prise debrancher le moteur " claque" je l'ai donc rebrancher . Ma question est : qu'allimente cette prise? je n'arrive pas a suivre les fils jusqu'au bout ... Merci d'avance
Lun 09 Mar 2015, 16:03
Alors cette prise que tu as débrancher sert à alimenter l’électrovanne de correction
d’avance N°8 sur dessin ( plus haut )qui sert à corriger l'avance sur la PI .
Par contre le bruit de grésillement que tu entends c'est le bruit de l'actuateur, alors est
ce normal que l'actuateur face ce bruit ,la de suite je n'ai pas la réponse
Voilà.à voir
Voilà.à voir
Lun 09 Mar 2015, 16:07
Pour bien faire il aurait fallu débrancher la prise de la pompe est le grésillement ce serait arrêter.
- jason525Nouveau
Lun 09 Mar 2015, 17:44
La grosse prise ronde de la pompe que tu m demander précédemment de nettoyer? Je l'ai débrancher et le bruit continu quand celle ci est débrancher ! Mais on dirait que le bruit vient de la pompe en effet .
Çà serai possible que ce soit cet électrovanne de correction lui même qui grésille?
Possible également que ce soit lui qui me cause toute ces misères?
- jason525Nouveau
Sam 14 Mar 2015, 20:39
petite precision ( je n'avais jamais vraiment fait attention ) mais le probleme ne survien quasiment ( pour ne pas dire tout le temps ) qu'a froid ! Des avis?
- jason525Nouveau
Dim 15 Mar 2015, 11:26
Ce matin ma voiture c'est eteinde en étant chaude sans prévenir ! redemarage aussi tot je rentre a la maison et je test le capteur pmh ! resultat ! 0 volts pendant que le demareur tourne ( en courant alternatif ) mon pere active le demareur la voiture demarre et s' accelere aussi tot en fumant tres noir . Il eteint . Ont refait le test pour etre sur et encor une fois 0 . Je mesure quand meme dans la prise en courant continu ( c'est une 2 broche ) et donc comme tu me l'avait dit a l'avance 0 volts donc capteur hs ! Donc voila mon prochain achat !
Les nouveaux capteur Effet Hall !
Dim 15 Mar 2015, 11:55
Salut !jason525 a écrit:Ce matin ma voiture c'est eteinde en étant chaude sans prévenir ! redemarage aussi tot je rentre a la maison et je test le capteur pmh ! resultat ! 0 volts pendant que le demareur tourne ( en courant alternatif ) mon pere active le demareur la voiture demarre et s' accelere aussi tot en fumant tres noir . Il eteint . Ont refait le test pour etre sur et encor une fois 0 . Je mesure quand meme dans la prise en courant continu ( c'est une 2 broche ) et donc comme tu me l'avait dit a l'avance 0 volts donc capteur hs ! Donc voila mon prochain achat !
Donc le moteur M51 reste équipé de l'ancien "capteur inductif en 2 Fils" ,comme tu
à 0/volts alternatif au démarreur , sur le 2 pins de la prise du capteur il est HS !
Maintenant les nouveau moteurs M57 M57N M47N etc sont équipé de capteurs 3 fils "effet hall"
alimentés par un + en continus ,pour comprendre voir cette animation : ICI
Voila @+
- jason525Nouveau
Dim 15 Mar 2015, 14:03
J'ai mesurer en courant alternatif au 2 pins du capteur lui meme en lancant le demareur et au 2 pins de la prise en courant continu avec le contact c 'est bien ca? merci si jamais c 'est bien ca qui me cause toutes ces misaires je serait vraiment soulager
Lun 16 Mar 2015, 14:53
jason525 a écrit:J'ai mesurer en courant alternatif au 2 pins du capteur lui même en lançant le démarreur et au 2 pins de la prise en courant continu avec le contact c 'est bien ça? Merci si jamais c'est bien ça qui me cause toutes ces misères je serait vraiment soulager !
Ça m'a l'air correct ,de toute façon sur un générateur 'inductif "tu n'auras jamais de +
continu sur la prise venant du faisceau ; reste plus qu'a croiser les doigts !
Bonne journée @+
- jason525Nouveau
Lun 16 Mar 2015, 16:27
Salut BMW j'ai vu que sur moteur m52 pour le test en volt alternatif le test ce fait prise brancher , et ils percent les 2 fils avec des aiguilles a coudre et il prenne la mesure sur les aiguilles. Pourquoi sur m51 on procéde prise débranchée ? Ça bien des différents type de capteur ? Le simple passage des plots du volant moteu devant le capteur sur m51 produitun courant alternatif ?
Lun 16 Mar 2015, 17:10
Salut !jason525 a écrit:Salut BMW j'ai vu que sur moteur m52 pour le test en volt alternatif le test ce fait prise brancher , et ils percent les 2 fils avec des aiguilles a coudre et il prenne la mesure sur les aiguilles. Pourquoi sur m51 on procéde prise débranchée ? Ça bien des différents type de capteur ? Le simple passage des plots du volant moteu devant le capteur sur m51 produit un courant alternatif ?
Alors je vais me répéter encore une fois c'est la dernière ,par ce que les capteurs générateur
à impulsions du type inductif n'ont pas besoin d'être alimentés en + courant continu ,ils produisent leur courant alter..quand les plots passe devant le capteur !
Tandis que ceux à effet hall eux ont besoin de rester branché pour être alimentés,c'est pour
cela que l'on pique les fils pour les contrôler branché voila !
Voila déjà !
PS :normalement ayant déjà lu CECI au début , tout aurait du être clair !
Il existe ( dans l'automobile ) 2 grand types de capteurs :
les capteurs passifs: Ce sont des capteurs de types inductifs. On les appelle « passif » parce
que ils n'ont pas besoin d'une alimentation électrique pour fonctionner
- jason525Nouveau
Lun 16 Mar 2015, 19:25
Desoler bmw passion ! Oui j'avais bien lu ceci mais c'est simplement le fait que le test soit different qui m'intriguait et ce test paraisser meme plus " logique " mais oui comme tu l'a expliquer celon le capteur il a ou non besoin d'une allimentation . Desoler encor une fois car en partie electricitée une tout petite chose peut me faire douter sur le fait que j'avais ou non bien compris . a toi pour ta patience et tes explications clair qui permettent de comprendre meme en etant " nul " dans le domaine Je vous tiens donc au ourant au changement du capteur voir si c'était bien lien en cause
- Contenu sponsorisé
- [ ford galaxy 1.9 tdi an 1997 ] voyant de batterie s'allume en roulant & le ralenti monte (résolu)
- [ Opel Astra h 1.7 cdti 100 ] Perte puissance voyant voiture + clé + voyant moteur
- [ Volkswagen Golf 4 1.9 tdi an 1999 ] Problème : voiture cale en roulant et ne démarre plus
- [ BMW E39 535i V8 M62 an 1997 ] Ralenti a froid ,la voiture vibre
- [ Vw polo 1.4 essence 55kw 75ch an 2001 ] voiture cale en roulant
