[ Fiat Fiorino 1.7 TDS ] probleme préchaufage Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
diabul
Emploi : conducteur de moyen automatisé
[ Fiat Fiorino 1.7 TDS ] probleme préchaufage Empty [ Fiat Fiorino 1.7 TDS ] probleme préchaufage
Jeu 11 Juin 2015, 09:20
Bonjour, depuis quelques jours j'ai mon fusible de 60A, sous le capot moteur (à côté de la batterie) qui grille.
J'avais une batterie neuve, donc j'ai changé celle ci, puis en regardant sur internet j'ai vu à plusieurs reprises que le fait d'avoir de mauvaise bougies ça pouvait faire griller les fusibles, donc j'ai changé les bougies. Maintenant je n'ose plus prendre la voiture de peur de resté en panne. Apparemment lorsque je roule beaucoup ça doit mettre en cours jus le fusible (ou autre chose) et  quand je veux re-démarrer, bin plus de voyant de préchauffage et du coup fusible HS.
Est ce que quelqu'un peux me renseigner sur ce sujet svp? Merci d'avance
diabul
[ Fiat Fiorino 1.7 TDS ] probleme préchaufage Empty Re: [ Fiat Fiorino 1.7 TDS ] probleme préchaufage
Jeu 11 Juin 2015, 11:57
Désolé, je pense que ce serai mieux avec plus de renseignements.
C'est un utilitaire Fiat Fiorino 146, 63cv, fourgon 1.7 TDS.
Jeu 11 Juin 2015, 12:41
:bienvenue:
diabul
affraid Ton fusible 60A qui grille il alimente quoi ... as tu regardé dans ton livret de bord d'origine de ta Fiat Fiorino Question
Sinon tu as forcément un super court-circuit pour faire griller un fusible de 60A donc tu as un court-circuit franc ... as tu essayé de suivre le câblage positif rouge partant de ce fusible pour savoir vers quel élément électrique ou électronique il alimente Question
A suivre ... [ Fiat Fiorino 1.7 TDS ] probleme préchaufage Forum03
[ Fiat Fiorino 1.7 TDS ] probleme préchaufage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Fiat Fiorino 1.7 TDS ] probleme préchaufage 340936 [ Fiat Fiorino 1.7 TDS ] probleme préchaufage 695331 albatros
[ Fiat Fiorino 1.7 TDS ] probleme préchaufage Bmw K1200RS
diabul
Jeu 11 Juin 2015, 16:07
Bonjour.
donc, c'est le fusible qui va jusqu'aux bougies de préchauffage, et entre les deux il y a un boîtier noir style commodo ou un truc comme ça. Depuis ce matin j'ai démarré et éteindre la voiture plusieurs fois, rien n'a grillé, donc tout laisse supposé effectivement qu'une bougie était foutue, non?
Jeu 11 Juin 2015, 17:41
[ Fiat Fiorino 1.7 TDS ] probleme préchaufage 226546
Pour tes bougies de préchauffage, c'est facile à contrôler voir cette vidéo :
