Page 2 sur 2 • 1, 2
- cysaalTech-modo
- Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Re: [ bmw E46 318D compact an 2003 ] problème de démarrage à chaud
Sam 16 Avr 2016, 18:12
sous la voiture, coté gauche, au niveau du siège conducteur a peu prés
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Dim 01 Mai 2016, 20:23
salut,
y a du nouveau ?
y a du nouveau ?
- Damien FranzinNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : bacheur
Niveau technique automobile : mediocre
Dim 22 Mai 2016, 12:47
Salut j'ai vérifié et elle fonctionne parfaitement et elle est ok je viens de changer les deux capteurs de chaîne de pression et sa ne fonctionne toujours pas 😢 je désespère là 😕😕
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Dim 22 Mai 2016, 15:02
salut,
il serait bien que lorsque tu fait des contrôle, tu nous donne les valeurs mesurée.
parce que ce qui est "bon" pour certain, pour d'autre ça sera pas bon.
par exemple pour ton dernier contrôle, qu'est-ce qui te fait dire que la pompe de gavage est bonne ?
cordialement
cordialement
- Nombre de messages : 20416
Dim 22 Mai 2016, 21:15
Bonsoir .Damien Franzin a écrit:Salut j'ai vérifié et elle fonctionne parfaitement et elle est ok je viens de changer les deux capteurs de chaîne de pression et sa ne fonctionne toujours pas 😢 je désespère là 😕😕
Oui pour voir quelles fonctionnent est une chose , mais que leur débit soit dans
les normes en est une autre , il faut mesurer leur débit indépendamment ,pour
la "pré-pompe" sous le plancher c'est ( 2 Litres minute ou 2/bar ) pour la pompe
de gavage "immergée" dans réservoir coté droit , c'est ( 2 Litres minute ) moteur
chaud .
Voila contrôle à faire
Page 2 sur 2 • 1, 2
