[ bmw E46 318D compact an 2003 ] problème de démarrage à chaud Techni10
599 €
Damien Franzin
Damien Franzin
Emploi : bacheur
Niveau technique automobile : mediocre
lecture [ bmw E46 318D compact an 2003 ] problème de démarrage à chaud
Sam 13 Fév 2016, 17:18
          J'ai un problème de démarrage sur ma BMW E46 318D compact de 2003,quand le moteur est chaud ou tiède, la voiture ne veut pas s'allumer directement. Je dois insister plusieurs fois et plusieurs minutes avant qu'elle ne veuille bien démarrer...
Je suis novice dans la mécanique et je ne veux pas faire de bêtises sur ma titine.
Pourriez-vous m'aider SVP???
je vous remercie déjà pour vos réponses :-) Damien.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
lecture Re: [ bmw E46 318D compact an 2003 ] problème de démarrage à chaud
Sam 13 Fév 2016, 18:11
Démarrage à chaud difficile c'est le symptôme d'un capteur PMH (Poimt Mort Haut) défaillant.
Il est possible de le tester avec un voltmètre en position Ohms, mais je ne connais pas la procédure, pour cela il te vaut mieux attendre l'avis des pros de la marque
Damien Franzin
Damien Franzin
Emploi : bacheur
Sam 13 Fév 2016, 18:20
je te remercie pour ta réponse :-)
je vais suivre ton conseil...
Mar 16 Fév 2016, 17:34
Salut .
Symptômes : (Premiers signes!)
_Micro coupures moteur chaud en roulant  "signal incohérent" mauvais
démarrages à chaud .
Pour des mauvais démarrage à chaud sur ce type moteur M47N, je verrais plus tôt du
coté du ( capteur arbre à cames ) n°19  juste à coté du bouchon de remplissage d'huile
moteur  voir :ICI  il se remplace facilement , pas de codage à faire ,le prix "environ  85€ "
je conseille de le prendre chez bmw .
A suivre  [ bmw E46 318D compact an 2003 ] problème de démarrage à chaud Nickel
Damien Franzin
Damien Franzin
Emploi : bacheur
Jeu 18 Fév 2016, 19:04
salut,
j'ai acheté une capteur de vilebrequin mardi, j'irai la semaine prochaine acheter le capteur arbre à cames comme ça je ferai d'une pierre deux coups.
je te remercie pour ton aide et je vous dis quoi!
Jeu 18 Fév 2016, 19:23
Damien Franzin a écrit:salut,
Bonsoir .
Pour nous permettre de savoir lequel des deux pose problème ,évite si c'est possible de
les remplacer les deux en même temp ; commence par celui PMH qui est le plus galère
à remplacer à l'arrière du bloc moteur et du vilebrequin (dessin) , et suivant le résultat celui
de  l'AAC est facile à changer .
Voila bon courage  [ bmw E46 318D compact an 2003 ] problème de démarrage à chaud Nickel
[ bmw E46 318D compact an 2003 ] problème de démarrage à chaud 11_m4711
Mar 23 Fév 2016, 13:22
Hello.
Alors les capteurs Aac  et Pmh ça donne quoi ?
A bientôt  [ bmw E46 318D compact an 2003 ] problème de démarrage à chaud Nickel
Damien Franzin
Damien Franzin
Emploi : bacheur
Jeu 25 Fév 2016, 18:00
j'ai changé le capteur PMH et le problème persiste toujours!je reviens d'avoir été commander le capteur AAC... je le reçois demain dans la journée et j'espère pouvoir le changer dimanche si tout se passe bien 😊
je vous dis quoi directement que je l'ai changé
à bientôt! damien
Jeu 25 Fév 2016, 19:05
Damien Franzin a écrit:Bonjour,
à bientôt! damien
Bonsoir !
Je ne suis pas surpris pour le capteur Pmh , quand il est HS le moteur ne démarre pas
du tout ; par contre les mauvais démarrages à chaud ,ça c'est connu chez bmw le capteur
présente des micros fissures , moi pour le tester moteur chaud je le refroidis avec un aérosol
"bombe à air froid"si le moteur redémarre aussitôt je le change d'office !
Voila j'espère que c'est ça  [ bmw E46 318D compact an 2003 ] problème de démarrage à chaud Lol4
[ bmw E46 318D compact an 2003 ] problème de démarrage à chaud 13_31811
Sam 27 Fév 2016, 11:41
Bombe aérosol qui permet de tester les capteurs AAC moteur chaud ,en les
refroidissant à voir :ICI
[ bmw E46 318D compact an 2003 ] problème de démarrage à chaud 11_bom10
Damien Franzin
Damien Franzin
Emploi : bacheur
Dim 28 Fév 2016, 15:53
j'ai changé le capteur AAC et ce n'est tjs pas sa 😕
Dim 28 Fév 2016, 20:40
Bon dommage c'est le côté ingrat de la mécanique
nous allons exploiter d'autres pistes.
A suivre. [ bmw E46 318D compact an 2003 ] problème de démarrage à chaud Nickel
PS: Une question est ce que tu avais la présence d'huile dans la connectique
du capteur,  si oui bien nettoyer avec de la bombe à contact .
Mar 01 Mar 2016, 23:27
BMW PASSION a écrit:Salut.
PS: Une question est ce que tu avis la présence d'huile dans la connectique
Une idée mes venue en fonction du kilométrage ,contrôler toi même les injecteurs par
leur tuyaux de retour avec ' éprouvettes comme expliquer dans la vidéo ci dessous avec
deux contrôles en sachant une chose l'injecteur défectueux sera celui qui  envoie le plus
de gasoil dans son éprouvette par rapport aux autres , le bon injecteur sera celui qui
renvoie le moins de gasoil !
PS Ne pas oublier d'obturer la durite de retour au réservoir de l' Injecteur .n°1
[ bmw E46 318D compact an 2003 ] problème de démarrage à chaud 13_m4710
[ bmw E46 318D compact an 2003 ] problème de démarrage à chaud 13_tes10
Damien Franzin
Damien Franzin
Emploi : bacheur
Mar 08 Mar 2016, 12:41
désolé de mon si long silence mais j'étais en déplacement pour le travaille...ma voiture à 191000km je vais pouvoir essaie sa chez un ami quand il sera disponible.
je connais une personne qui a un ordinateur si je lui demande de faire un contrôle, est ce l'ordinateur pourrait remonter jusqu'au problème??
PS:j'ai laissé ma voiture dehors pendant 1semaine et j'ai remarqué que mes bougies de préchauffages étaient HS (normalement elle est dans un garage chauffé a 25degrés a peu près)le problème pourrait il venir de la???
encore un grand merci pour votre aide :)
Damien.
Mar 08 Mar 2016, 13:57
Damien Franzin a écrit:bonjour,
Damien.
Non la l'ordinateur n'a rien à voir.Fait le contrôle que je t'ai préconisé sur mon post
précédent ,au pire si tu n'a pas d'éprouvettes ,prend des bouteilles d'eau en plastic,
le tout étant d'avoir un visuel des quantité de gasoil récupérer ,à titre info même les "Pros"
du diesel " utilisent  ce procédé qui est fiable  surtout sur une voiture de 191:mille Kms !
Regarde déjà la vidéo  [ bmw E46 318D compact an 2003 ] problème de démarrage à chaud Nickel
PS: il serait quand même conseillé aussi de remplacer les bougies préchauffage ,de
préférence "moteur chaud" pour un meilleur démontage !
Damien Franzin
Damien Franzin
Emploi : bacheur
Ven 11 Mar 2016, 12:53
re
voilà je reviens du garage et les injecteurs fonctionnent bien :)
mon collègue à quand même mis l'ordinateur et il a donné une défaillance a un des deux capteurs de la chaîne de pression?!?
Ven 11 Mar 2016, 13:55
Salut .
mon collègue à quand même mis l'ordinateur et il a donné une défaillance a un des deux capteurs de la chaîne de pression ?!?
Désolé mais pour moi ça ne veux pas dire grand chose,il faut développer et être beaucoup
+ explicatif   que ça en donnant des valeurs ,à fin essayer d’étayer un diagnostic qui tienne
la route ,par ce que la on est dans le brouillard  !
Voila  [ bmw E46 318D compact an 2003 ] problème de démarrage à chaud Pasmafau
Damien Franzin
Damien Franzin
Emploi : bacheur
Ven 11 Mar 2016, 14:21
oui vous avez raison...
en aillant fais un check up avec l'ordinateur celui ci nous a indiqué que l'un des deux capteur de pression de la chaîne de pression celle ci se trouvant en dessous de la ligne des injecteurs?!?ne fonctionnais plus et qu'il fallait le remplacer...
Damien Franzin
Damien Franzin
Emploi : bacheur
Ven 11 Mar 2016, 14:24
On a remarquer que si j'eteignais et que je rallumais la voiture directement avec le moteur chaud elle prenais directement mais si j'attends 10min alors la je dois insister pendant dans 2 voir 3 min avant qu'elle ne prenne...
Ven 11 Mar 2016, 14:27
Damien Franzin a écrit:Oui vous avez raison...
En aillant fais un check up avec l'ordinateur celui ci nous a indiqué que l'un des deux capteur de pression de la chaîne de pression celle ci se trouvant en dessous de la ligne des injecteurs?!?ne fonctionnais plus et qu'il fallait le remplacer...
Ok merci d'avoir préciser !
Bonne journée ! [ bmw E46 318D compact an 2003 ] problème de démarrage à chaud Nickel
[ bmw E46 318D compact an 2003 ] problème de démarrage à chaud 13_e4613
cysaal
cysaal
Masculin Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Lun 04 Avr 2016, 10:19
salut,
il n'y a jamais eu de pb de capteur de p° de rampe ou de régulateur de debit sur ces voitures.
par contre des défauts d'injecteurs oui, donc les contrôler comme préconisé plus haut.
vérifier la pompe de gavage sous la voiture si elle ne gripperait pas un peu a chaud (déjà vu).
pour moi ton defaut de capteur est du au fait que la p° ne s’établit pas correctement
Damien Franzin
Damien Franzin
Emploi : bacheur
Ven 15 Avr 2016, 20:28
je vais y regarder mais pour le moment je n'ai pas trop le temps avec mon travail.... tu n'aurais pas un autre nom pour la pompe de gavage pcq sa je ne trouve pas sur mon site et j'ai déjà vérifié les injecteurs et ils sont ok
cysaal
cysaal
Emploi : mecanicien
Ven 15 Avr 2016, 20:39
salut,
non, pas d'autre nom, désolé, c'est comme ça quelle s'appelle.
[ bmw E46 318D compact an 2003 ] problème de démarrage à chaud Excellen
Damien Franzin
Damien Franzin
Emploi : bacheur
Sam 16 Avr 2016, 12:22
ok ok et elle se trouve ou exactement? ?😁
Damien Franzin
Damien Franzin
Emploi : bacheur
