- Calvin85Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Vendeur
[ RENAULT MASTER 2.5 DCI 100 an 2005 ] Manque de puissance
Lun 12 Fév 2018, 22:48
Bonjour à tous
Je vien d'acheter un master 2.5 100ch mais il a un manque de Puissance difficile à monter au-delà de 3000 tours et pas plus de 90/100 sur autoroute aucun voyant au tableau de bord est allumé je ne vois pas
J'ai fait la vidange complète ainsi que la distribution mais rien ne change
Ce que je trouve bizarre c'est qu'il n'y a ni débitmètre ni vanne EGR
Merci pour votre aide
- Calvin85Nouveau
Emploi : Vendeur
Re: [ RENAULT MASTER 2.5 DCI 100 an 2005 ] Manque de puissance
Jeu 15 Fév 2018, 01:56
Personne pour m'aidez ???
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 18 Fév 2018, 22:45
Bonsoir
Regarde si le catalytique n'est pas bouché. On ne sait jamais.
- Calvin85Nouveau
Emploi : Vendeur
Jeu 22 Fév 2018, 09:47
Merci pour ta réponse le catalyseur RAS aujourd'hui en voulant changer le filtre à gasoil je me suis aperçu qu'il n'y avait aucun filtre dans le bocal serait-il possible que la panne vienne de cela?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 22 Fév 2018, 10:28
Bonjour Calvin85
Normalement c'est une cartouche cylindrique qui fait office de filtre dans le porte filtre
Ensuite il existe une vanne EGR voir le lien ci-dessous:
https://www.oscaro.com/vanne-egr-renault-master-ii-phase-2-2-5-dci-chassis-cabine-moyen-100cv-1145-22545-1818-gt#1818
et un débimètre également voir le lien ci-dessous:
https://www.oscaro.com/debitmetre-de-masse-d-air-renault-master-ii-phase-3-fourgon-f-2-5-dci-100-moyen-sureleve-l2h2-3-5t-100-cv-3926-36823-1818-gt
PS: tu écris,je cite: Je viens d'acheter un master 2.5 100ch mais il a un manque de Puissance ... fonctionnait il normalement avant son achat, as tu fait un essai routier avant de l'acheter
A suivre ...
- Calvin85Nouveau
Emploi : Vendeur
Jeu 22 Fév 2018, 12:46
Merci pour ta réponse mais à l'heure actuelle il n'y a pas de filtre dans le bocal filtre à gasoil
Je l'ai acheté en connaissance du manque de puissance à un prix très abordable pour son année et son kilométrage
Pour la vanne EGR et le débitmètre je vois bien où est-ce qu'il devrait être mais pas équipé sur mon véhicule et pas de faisceau en attente pour les brancher
- Calvin85Nouveau
Emploi : Vendeur
Jeu 22 Fév 2018, 12:54
Le blog vanne EGR ressemble à cela
https://es.wallapop.com/item/motor-renault-g9u754-159801875
- Calvin85Nouveau
Emploi : Vendeur
Jeu 22 Fév 2018, 12:58
Et le débitmètre ressemble à ça il n'y a pas de faisceau et pas de prise
https://www.google.fr/search?client=ms-android-samsung&dcr=0&biw=412&bih=424&tbm=isch&sa=1&ei=2K-OWpufH6S9gAat6ojYCg&q=2.5+dci+100+filtre+à+air&oq=2.5+dci+100+filtre+à+air&gs_l=mobile-gws-img.3...12932.17125..17912...0....79.958.14..........1..mobile-gws-wiz-img.......0i5i30j30i10.DOqtLUMSM0c%3D#imgrc=pa7UIWFx8TLgzM:
- albatrosTech-modo
Jeu 22 Fév 2018, 13:05
Tu écris, je cite: mais à l'heure actuelle il n'y a pas de filtre dans le bocal filtre à gasoil ...
Ce qui n'est pas normal qui a fait la dernière intervention sur le filtre à GO ... pourquoi ne pas avoir remis une cartouche filtre ce qui veut dire que toutes les impuretés contenues dans le GO ne sont pas filtrer via la pompe injection et les injecteurs ... donc risque de casse assurée ...
As tu fait un diagnostic " valise " pour cibler les éléments en cause des problèmes
A suivre ...
- Calvin85Nouveau
Emploi : Vendeur
Jeu 22 Fév 2018, 13:15
La dernière révision a été fait par de technicien de la Colas la où je l'ai acheté je ne sais pas pourquoi ils ont pas remis de filtre à gasoil ce que ce qui me paraît aussi bizarre
Pour le passage à la valise il a été fait et aucun défaut ne ressort hormis l'airbag car les fils sous le siège conducteur son coupé
- albatrosTech-modo
Jeu 22 Fév 2018, 13:44
A mon avis le " Technicien " de chez Colas est un bien grand mot mais surtout un irrespectueux de la mécanique de première ou alors il n'y connaissait rien en mécanique ce qui est pire
En plus un élément de sécurité (airbag) dont les fils sont coupés sous le siège conducteur est très dangereux en cas d'accident
A suivre ...
- Calvin85Nouveau
Emploi : Vendeur
Mar 27 Fév 2018, 11:31
C'est bon le voyant airbag éteint juste un petite soudure sou le siège conducteur car les fils on était couper
Capteur PMH neuf
Mais bon toujours le problème de puissance jeudi rdv chez Renault
Je vous tien au courant...
Capteur PMH neuf
Emploi : commercial
Mar 27 Fév 2018, 13:43
Oui , ce genre de panne ne peut être imputable à un capteur PMH. Un diag saura peut-être nous aiguiller
D'où es tu en Vendée?
- Calvin85Nouveau
Emploi : Vendeur
Mer 28 Fév 2018, 15:47
Je suis de la chapelle hermier pas loin de st Gille croix de vie
J'ai pris rdv chez Renault demain matin je vous tien au courant
- Calvin85Nouveau
Emploi : Vendeur
Jeu 01 Mar 2018, 18:56
Alors verdict du diag renault pour euh Westgate HS ou catalyseur bloqué boucher je suis rentré chez moi j'ai déposé la ligne d'échappement pas d'amélioration et j'ai actionné la westgate avec une pompe et elle s'ouvre à un bar là je ne vois plus
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Ven 02 Mar 2018, 07:40
Salut Calvin,
quand tu as déposé le catalyseur, as-tu pu voir si la turbine du turbo tournait librement et n'avait pas de jeu?
Est-ce que le véhicule fume noir quand tu accélères?
- Calvin85Nouveau
Emploi : Vendeur
Ven 02 Mar 2018, 21:05
Salut slan
Oui quand j'ai déposé le catalyseur j'ai contrôler le jeu du turbo et c vrai qu'il y a un petit jeu mais frenchemnt je penser pas que sa pouvez ne pas donner la pression pour sa mais bon je les commander je le reçois lundi résultat 550€ turbo avec joint et filtre à huile obligatoire pour la garantie
Emploi : commercial
Dim 04 Mar 2018, 19:06
Peux tu faire une photo de ton moteur?
- truckmarsMécano
- Nombre de messages : 556
Emploi : routier
Mer 27 Juin 2018, 10:09
Bonjour. j'ai le même problème sur mon master 2 de 2003. Je n'ai ni egr, ni débimètre. ou alors, ils sont bien cachés. j'entends bien un peu le souffle du turbo quand j'accélère, mais c'est un bruit discret, tout à fait conforme. je pense que je vais démonter mon échappement pour voir si il n'est pas bouché, car sous le chassis, à partir du silencieux, c'est noir partout. mais à l'accélération, pas de fumée visible dans le rétro. Calvin85, peux tu nous dire le verdict avec un turbo neuf?
