[ renault master 2.5 dci an 2005 ] probleme démarrage  Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
cris59
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : entrepreneur
Niveau technique automobile : aucune connaissance
lecture [ renault master 2.5 dci an 2005 ] probleme démarrage
Lun 28 Jan 2013, 08:50
bonjour a tous ,
voila j'ai un gros souci avec mon renault master 2.5 dci de 2005,il ne veut plus démarrer,
pourtant il y a de la batterie,mes voyants tous allumer correctement,a part l'horloge qui clignote
il veut se lancer mais non pouvez vous m'aidez svp,j'ai cinq enfant et ne peut plus travailler,je suis a mon compte et les temps sont dur help svp
lecture Re: [ renault master 2.5 dci an 2005 ] probleme démarrage
Lun 28 Jan 2013, 09:11
[ renault master 2.5 dci an 2005 ] probleme démarrage  Ring23
Bonjour cris59,
Du calme, d'abord le Renault master fonctionnait il NORMALEMENT jusqu'à votre dernière utilisation ?
A t'il eu des symptômes de défaillance ?
Voyant de préchauffage s'éteint bien ? Problème de carburant ce matin ?
[ renault master 2.5 dci an 2005 ] probleme démarrage  467447
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ renault master 2.5 dci an 2005 ] probleme démarrage  340936 [ renault master 2.5 dci an 2005 ] probleme démarrage  695331 albatros
[ renault master 2.5 dci an 2005 ] probleme démarrage  Bmw K1200RS
fabi186
fabi186
Lun 28 Jan 2013, 09:21
j ai editer ton titre et deplacer ton sujet a l avenir fait en sorte de respecter la charte du forum merci
fabi186
fabi186
Lun 28 Jan 2013, 09:22
pour ton souci de demarage entent tu la pompe de gavage a la mise du contact??
Lun 28 Jan 2013, 09:27
[ renault master 2.5 dci an 2005 ] probleme démarrage  326756
Bonjour fabi186
Peux tu éclairer ma lanterne Stp sur cette fameuse pompe de gavage ???
On la retrouve souvent en cause dans les sujets à quoi sert elle....?
J'ai une petite idée mais je préfère l'avis d'un Spécialiste......merci !
cris59
Lun 28 Jan 2013, 10:44
bonjour ce matin j'ai mit les cosses avec voiture de ma femme
le master veut toujours demarrer mais plus de voyant de préchauffage ,j'ai regarder le fusible il est correct ce peut t'il que ce soit le temporisateur (il me semble que on apelle comme ca) et ou se trouve t'il
cris59
Lun 28 Jan 2013, 10:52
re ,fabi186 ,albatros
pour faire suite a ta demande ce matin avant qu'il n'y ai plus de voyant de préchauffe j'entendait au tournement de clef pourprechauffe
un cliquetis puis le voyant préchauffe s'éteignait,
si c'est la pompe de gavage ou se trouve t'elle est comment la verifier
fabi186
fabi186
Lun 28 Jan 2013, 11:06
la pompe de gavage sert a allimenter en GO la pompe hp si elle fonctionne pas pas de demarage
pour repondre a cris pour savoir si elle fonctionne deconnecte ton filtre a go et actionne ta cle de demarage si ton go sort elle fonctionne...
controle egalement si tu a un contacteur a inecie et si celui si n est pas declancher tu trouvera des info sur son positionnement (si equiper) dans ton livret de bord
cris59
Lun 28 Jan 2013, 12:12
re desoler pas tres bien me servir des forums
excuser moi,
sinon aurait vous un idée pour moi car desespoir
la j'ai reussi a demonter le dessus dla pompe ,c'est rempli de go
quand je la referme et que je tourne la clef de contact rien arrive a la sortie ,tuyau débrancher,y aurait il un rapport avec le voyant de préchauffage qui ne s'allume plus ou autre probleme [ renault master 2.5 dci an 2005 ] probleme démarrage  Smilies_
si vous n'avez pas d'idée pour moi tanpis je devrai quand meme le mettre au garage,degouter car je mange déja du pain depuis quinze jours ,alors la sa va etre vraiment jojo pour mes gosses
encore merci d'essayer
fabi186
fabi186
Lun 28 Jan 2013, 13:13
quel pompe tu a ouvert?????
cris59
Lun 28 Jan 2013, 13:59
re fabi 186,
c la pompe qui est juste a coté de la poire d'amorcage de go
ce n'était pas sa dit moi,si non ou se trouve la pompe de gavage sur un renault master 2.5 dci de 2005 ,de plus c'est tu me dire comment cela ce faitque je n'est plus de voyant pour préchauffage ,puis j'ai une lumiere rouge (point entre service et stop) qui reste allumer meme avec contact pour lancer demarreur serait un défaut
merci de ta réponse
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Lun 28 Jan 2013, 18:47
C'est le bocal du filtre à gazole que t'as ouvert.
Le point rouge, si il reste allumé signifie un problème d'anti démarrage.
[ renault master 2.5 dci an 2005 ] probleme démarrage  St10
[ renault master 2.5 dci an 2005 ] probleme démarrage  Diesel10
fabi186
fabi186
Lun 28 Jan 2013, 19:02
de plus si tu a une poire ta pas de pompe...... tu est sur que c est un dci????
Lun 28 Jan 2013, 19:06
prend une photo de ton moteur,et vu ton niveau méca attend les conseils pour touché
[ renault master 2.5 dci an 2005 ] probleme démarrage  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ renault master 2.5 dci an 2005 ] probleme démarrage  Alh
Totocamboui2
Totocamboui2
Lun 28 Jan 2013, 19:07
fabi186 a écrit:de plus si tu a une poire ta pas de pompe...... tu est sur que c est un dci????
Exact, mais c'est bien un DCI.
cris59
Lun 28 Jan 2013, 20:00
re ,
merci pour vos réponses deja,voila appeller un mecano de chez trucks par tel,
demander renseignement ,et m'as dit que c'était probleme fusible a la batterie (boitier rouge)pour anti démarrage ,changement de fusble et voila mon anti démarrage disparait et mon voyant de préchauffage revenue,mais malgré cela ,retour point de départ,master ne démarre toujours pas alors que le démareur essaye de partir ,que pensez vous de cela,donc ou se trouve la pompe de gavage comme l'on dit si souvent sur les probleme de démarrage
car comme vous dites aucune connaissance en mécanique a part démonter dansl'ordre et remonter c tout
fabi186
fabi186
Lun 28 Jan 2013, 20:03
si poire d ammorssage pas de pompe de gavage ......
tu a demonter quoi sur ton master????
cris59
Lun 28 Jan 2013, 20:15
re,
pas grand choses,le filtre a air sur le dessus,le bocal de liquide de refroidissement sans demonter la tuyauterie (mit sur le coté pour avoir la place)
puis cache en plastique pour pouvoir demonter les bougie de préchauffage,
changement de deux bougie car les deux autres pas moyen( ni forcer) de les démonter,puis rechercher cette fameuse pompe de gavage donc comme vous l'avez dit j'ai demonter le filtre a gasoil a la place,rien de plus
on me dit les charbons du démarreur ou pot d'échappement bouché qui faut croire,
c'est pour cela queje suis venu sur ce forum car on m'as deja depanner il y a trois sur une renault 19
voila quoi
merci pour toutes vos réponse ,je voit que vous ne lachez rien pour donner un peu de vos connaissances
fabi186
fabi186
Lun 28 Jan 2013, 20:25
tu a reamorcer ton circuit de go en pompant sur la poire ??
cris59
Lun 28 Jan 2013, 20:30
oui c fait jusque la poire durcisse,oublier de dire que jai meme suivi le tuyau qui sort du filtre a go est remonter jusqu'a une tete d'injecteur je crois,enlever le petit clip pour deconnecter,appuyer sur la poir et la rien ne sort,est ce normale
fabi186
fabi186
Lun 28 Jan 2013, 20:34
c est un retour que tu a debrancher ^^
cris59
Lun 28 Jan 2013, 20:45
re,
desoler de mon manque de savoir study
Mar 29 Jan 2013, 09:29
[ renault master 2.5 dci an 2005 ] probleme démarrage  Coucou
Salut cris59,
Alors ou en es tu ce matin ça avance ? [ renault master 2.5 dci an 2005 ] probleme démarrage  326756
cris59
Mar 29 Jan 2013, 09:47
salut albatros ,
voila hier soir changer fusible sur boitier rouge a la batterie,
les deux petit de 40 amp ,mon anti démarrage est revenue normal ainsi que voyant de préchauffage,mais pas moyen de démarrer,par contre je trouve mon mon préchauffage (voyant) s'éteint plus que avant qu'il soit en panne
est-ce normale (3 seconde maxi)
merci de ton suivi et vos réponses
cris59
Mar 29 Jan 2013, 09:51
re ,
questionest-ce que les bougies de préchauffage doivent (les quatres) etre a la meme hauteur lorsqu'il sont monter sur culasse?
