- Alain BettonNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : RETRAITER
Niveau technique automobile : 0624917935
[ Renault MASTER 2.5 DCI 120cv an 2006 ] Problème au démarrage
Mer 23 Mar 2016, 15:28
chaque fois quand je demare mon CC pour la première fois de la journée mon master 2 ne monte pas dans les tours et cale,ne veut pas monter dans les tours il me faut ouvrir le capots et actionner une
pompe(ou poire) qui ce trouve a gauche et la il redémarre comme il faut,et il ne le refait pas de la journée,qu'elle est l' utiliter de cette pompe,qui peut me le dire ,je pourrai peut être comprendre mon problème merci a vous
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault MASTER 2.5 DCI 120cv an 2006 ] Problème au démarrage
Mer 23 Mar 2016, 15:48
Alain Betton
La poire sert à réamorcer le circuit de gazoil lorsque par exemple on change le filtre à gazoil , il y a de fortes chances que tu de l'air dans dans la durite blanche après la poire ( bulles ) donc il faut purger ton filtre jusqu'à temps (vis de purge filtre ) qu'il n'y ai plus de bulles juste le gazoil ensuite refermer la vis de purge
A suivre ...
Emploi : RETRAITER
Mer 23 Mar 2016, 15:56
merci albatros
mais ou ce trouve cette vise de purge???
- albatrosTech-modo
Mer 23 Mar 2016, 19:48
Alain Betton a écrit:merci albatros
En général, elle se trouve à la base du filtre ...
A suivre ...
Jeu 24 Mar 2016, 06:04
Vérifies bien qu'il n'y ait pas de fuite sur le circuit de gasoil aussi
