[ Renault Master T35 D an 1994 ] problème démarrage Techni10
Le Deal du moment :
599 €
aguilar
Emploi : ouvrier
[ Renault Master T35 D an 1994 ] problème démarrage Empty [ Renault Master T35 D an 1994 ] problème démarrage
Jeu 15 Aoû 2013, 12:39
Je viens vous faire part d'un problème sur mon master que je n'arrive pas à résoudre, merci de votre aide.
C'est un master de 1994
Lorsque je tourne la clef de contact rien ne se passe
J'ai changé le modulateur de préchauffe et idem
Lorsque j'alimente mon éléctro vanne d'entrée de gazoil et que j'excite manuellement le démarreur le camion démarre.
J'aimerai arrêter de démarrer ainsi et savoir comment résoudre cette panne.
A priori le néman, les fusibles sont bons
Merci d'avance.
Christian
ArrowEdit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [ Renault Master T35 D an 1994 ] problème démarrage Lol4
Toto
younes_31000
Emploi : THECH VW
[ Renault Master T35 D an 1994 ] problème démarrage Empty Re: [ Renault Master T35 D an 1994 ] problème démarrage
Jeu 15 Aoû 2013, 16:47
essaie de debrancher ton neiman et chunte le fils a ce niveau la
[ Renault Master T35 D an 1994 ] problème démarrage 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault Master T35 D an 1994 ] problème démarrage Super14
aguilar
Emploi : ouvrier
Jeu 15 Aoû 2013, 18:21
Merci pour l'idée,
J'ai essayé cela ne marche pas rien ne se passe c'est pour cela que je pense que le neiman est bon.
Jeu 15 Aoû 2013, 19:03
as tu vérifier les fusibles,petit et gros ampérages?
quand tu tourne la clef position contact, contact ok sauf démarreur ne tourne pas c'est ca?
[ Renault Master T35 D an 1994 ] problème démarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Master T35 D an 1994 ] problème démarrage Alh
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 15 Aoû 2013, 19:30
Regarde ton faisceau de démarrage, nettoies les cosses, sur la batterie ET sur le démarreur. Double ta masse en prenant un câble de démarrage en le branchant de la borne - de ta batterie à la masse. Fais de même en amenant un plus par un câble de démarrage toujours, du + batterie au + démarreur et essaye de démarrer.
[ Renault Master T35 D an 1994 ] problème démarrage St10
[ Renault Master T35 D an 1994 ] problème démarrage Diesel10
aguilar
Emploi : ouvrier
Ven 16 Aoû 2013, 19:51
Bonjour, Sacha,
C'est ce qu'il se passe mais j'ai déjà vérifié les fusibles à moins que j'en ai oublié un.
Sais tu si il y a un relais autre que la temporisation de chauffe et où il se trouve? Il y a plus que ça que j'ai pas vu et je ne sais pas où il se trouve.
Bonjour Totocamboui2.
Je vais essayer demain matin de tirer les cables comme tu le dis mais les cosses de batteries et le faisseau sont bons.
Ven 16 Aoû 2013, 22:20
prend pleins photos dans compartiment moteur, c'est plus facile pour te guidé
MASTERB110
Niveau technique automobile : Expérimenté
Jeu 01 Mai 2014, 21:34
J'ai un soucis avec l'anti-démarrage de mon master B110.
Je ne peux plus faire démarrer mon véhicule.
Avez-vous une solution, ou avez-vous la fiche technique de son installation ?
Merci d'avance.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 01 Mai 2014, 23:11
Bonsoir Masterb110
Tu as l'air d'être sur que ta panne vient de ton anti-démarrage pourquoi ? tu sais qu'il peut y avoir d'autres causse.
jeclaude33
Masculin Nombre de messages : 36
Emploi : retraité
Dim 23 Nov 2014, 19:09
j'ai aussi un problème de démarrage sur mon Master II DCI 80; on m'a donné ce véhicule qui était accidenté. J'ai changé le démarreur, la batterie et j'ai réussi à le faire démarrer(il y a environ 10 jours). Encore hier soir, je l'ai fait tourner, batterie puissante, démarreur impeccable. Aujourd'hui, quand je tourne la clef, rien ,ne se passe, pas de clic, rien. J'ai regardé les fusibles sous le volant et coté moteur, tous bon, j'ai ajouté avec des pinces une batterie en état,les cosses sont propres et bien serrées, rien! On dirait qu'il s'est mis en sécurité, je ne sait que faire, pouvez vous m'aider? merci
