[ renault master 2.5 dci an 2005 ] probleme démarrage
+4
Totocamboui2
fabi186
cris59
8 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ renault master 2.5 dci an 2005 ] probleme démarrage
Mar 29 Jan 2013, 10:59
Ben oui cela me parait logique que les 4 bougies de préchauffage soit à la même hauteur !
Quand tu dis pas moyen de démarrer , es ce que le démarreur tourne et que le moteur tousse t'il comme si il voulait démarrer ?
- cris59Nouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : entrepreneur
Niveau technique automobile : aucune connaissance
Mar 29 Jan 2013, 12:55
re, albatros
donc pour te répondre alors oui le démareur tourne,mais sans plus il ne fait pas pour tousser comme tu dit
pour revenir au bougie moi j'en ai deux exterieur qui sont plus haute que les deux du milieu
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Mar 29 Jan 2013, 13:04
Change tes bougies de préchauffage car il est pas normal que tu en as qui sont pas de la même longueur. Renseigne toi sur le modèle qui correspond à ta voiture.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 29 Jan 2013, 13:05
tu a changer lequel??
- albatrosTech-modo
Mar 29 Jan 2013, 13:10
Re, cris59,
Comme te le demandait fabi186 hier as tu réamorcé ton système de GO ???
Car si le GO ne traverse pas le filtre donc il n'arrive pas à la pompe à injection donc par déduction n'arrive pas aux injecteurs = pas démarrage puisque pas de carburant !!!
- cris59Nouveau
Mar 29 Jan 2013, 13:40
re ,a vous
alors les bougies changer sont les deux premieres donc une haute et une basse(ceux qui sont a gauche quand on est devant le moteur,
la fait un essai en enlevant une cosse de bougie de prechauffage j'en met une nouvelle dessus ,la tien avec une pince pendant que l'on tourne la clef de contact pour faire le prechauffement normalement la bougie devrait rougir ou non car la rien du tout meme pas de chauffe mit mes doigt dessus
concernant les bougie se n'est pas la longeur des bougie qui ont une différence de taille c une fois mise dans leur logement avec le serrage adéquate la il y en a deux sur les exterieur qui reste plus haute que les deux du milieu
puis pour le go quand on appui sur la poire le gasoil sort tres bien a la sortie du filtre
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mar 29 Jan 2013, 13:55
Les bougies doient être toutes à la même hauteur, parfaitement alignées. Il faut régler ce problème avant tous les autres. Tu risques d'abîmer le filetage dans la culasse, et là c'est très ennuyeux.
Bon courage.
Bon courage.
- cris59Nouveau
Mar 29 Jan 2013, 15:01
re ,a vous
alors je me suis tarder un peu avec ses bougies de préchauffage ,
apres quelque tour sup sur les bougie de l'extérieur on dirait qu'elle sont déja plus de niveau(meme hauteur)la je peut dire sa car voir les hauteur et niveau c mon métier) supplement de souci on dirait que le démarreur ne veut plus partir il a du mal a ce lancer ,tout va a l'envers sur ce camion
que doit-je faire svp
- albatrosTech-modo
Mar 29 Jan 2013, 15:22
Voir avec des PRO de la mécanique > bib - william51 - Laure B = qu'en pensez vous moi je suis à court de solutions !
ou alors "cris59" appel Renault > Service Mécanique > Chef d'atelier ensuite tu lui pose la question juste pour qu'il te mette sur les rails ???
Mar 29 Jan 2013, 18:28
je croix que j'ai déjà demandé que tu prend quel que photos de ton moteur, de la pompe injection,de bougies etc.............
la en parle dans le vide et c'est une perte de temps
toi quand tu ouvre ton capo tu vois un moteur,un mécano vois beaucoup +
- cris59Nouveau
Mar 29 Jan 2013, 18:30
excuse moi sacha67 ,
je vois sa je vais essayer de te mettre sa dans la demi heure qui suit
- cris59Nouveau
photo pour sacha67 moteur renault master
Mar 29 Jan 2013, 19:02
voila les photos que j'ai prise ce soir
je ferait en sorte de mieux vous servir demain matin
merci de votre compréhension
Mar 29 Jan 2013, 19:07
pour savoir comment envoyer les photos, clic sur appareil photo en bas dans ma signature
merci pour pour les photos,je ne suis pas fâché,je veux juste que on sache du quoi tu parle quand tu dit une bougies plus haute que les autres, et que on te guide on travers des photos
- cris59Nouveau
Mar 29 Jan 2013, 19:17
pas de souci je te comprend[img][/img]
- cris59Nouveau
Mar 29 Jan 2013, 19:23
[img][/img]
- cris59Nouveau
Mar 29 Jan 2013, 19:26
[img][/img]
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Mar 29 Jan 2013, 22:15
pour ton soucis de "demarreur mou" fait une recharge batterie ou essaye de le cabler pour voir si il y a du mieux.
sous action demarreur est ce que le voyant de prechauff s allume?
c est reglé ton probleme de niveau de bougies?
helas sur les moteurs G9 bcp de soucis
cpt PMH / injecteurs fuyares
- cris59Nouveau
Mar 29 Jan 2013, 22:21
salut bib,
oui mon probleme de niveau batterie serait que je n'avait pas assez serrer( pas osez)
oui le voyant de prechauffe s'allume
mais quand je bébranche une cosse et que je met une nouvelle bougie pour la tester elle doit chauffer normalement la rien j'arrive a mettre les doigts
qu'en pense tu
qu'en pense tu
- cris59Nouveau
Mar 29 Jan 2013, 22:25
re ,
G9 ? moi c un 2.5 dci de 2005 renault master c le meme?
Mar 29 Jan 2013, 22:30
teste la bougie comme lui sur la vidéo
comment diagnostiquer des bougies de préchauffage? par Toyxicomaud
- bibTech-d'honneur
Mar 29 Jan 2013, 23:05
Oui il faut pas oublier de mettre le corps de la bougies a la masse lol
Tu dis que sous action démarreur tu as le voyant de préchauffage allume!?
Ou G9 = G9T 2.2 dci
G9U 2.5 dci
Ou G9 = G9T 2.2 dci
G9U 2.5 dci
Mar 29 Jan 2013, 23:08
bib a écrit:Oui il faut pas oublier de mettre le corps de la bougies a la masse lol
Ou G9 = G9T 2.2 dci
G9U 2.5 dci
et attendre quelle rougie sans touché avec les doigts ,sinon brulure au 3eme degrés
- cris59Nouveau
Mar 29 Jan 2013, 23:23
re oki
j'essaye sa demain,je vous tiens au courant
- bibTech-d'honneur
Mer 30 Jan 2013, 07:37
sacha67 a écrit:bib a écrit:Oui il faut pas oublier de mettre le corps de la bougies a la masse lol
Ou G9 = G9T 2.2 dci
G9U 2.5 dci
FERRADE!!!! Mdr
- cris59Nouveau
Mer 30 Jan 2013, 09:04
salut bib,
ce que je disait c que en tournant clef 1 cran voyant prechauf allumé
pui s'éteint au bout de trois secondes(normale je crois)
puis 2 cran le démarreur a du mal a se lancer(depuis que je me suis apercu d'un dessérage d'un goujon sur ce démarreur ,celui qui fait la jonction entre les deux corps du démarreur ,donc resserrer,maintenant il ne bouge plus)
mais pas moyen de démarrer
est-ce normale que le go redescend dans la poire apres une demi heure
car je voit tjrs des bulle d'air dans petit tuyau transparent entre la poir et le filtre
mais aucune fuite de go
merci de tes réponses
