- PATIMBERTNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : on fait ce que l'on peut
Niveau technique automobile : ras des paquerettes en augmentation
[ FORD transit 2.4 TDE 125 cv an 2002 ] Perte de puissance
Mer 19 Sep 2018, 09:39
Bonjour à tous. J'ai un vieux camping car (date 1ère mise en circulation 24/04/2002) 2.4 l TDE 125 chx diesel , qui sur route, peut monter à 110 kilomètres heure. Dès que la route commence à monter, je tombe rapidement à 70 puis si vite fait dans certaines situation sans que la route ne monte trop, à 40 kilomètres/heure.
J'ai eu un problème récemment d'air, j'ai nettoyé la vanne EGR, changé le filtre à air.
Passé à la valise, les erreurs sont:
P1664 Dysfonctionnement module de contrôle de pompe injection
p 1564 Module de contrôle de la pompe à injection demandant une baisse d'alimentation
Pourriez vous me donner des directions à suivre, Je souhaite démonter seul en espérant réparer.
Je ne sais pas comment démonter etc ....
une piste m'a été avancée, peut-être le calculateur de la pompe ! comment le trouver, comment le démonter, comment le re-souder etc ...
Par avance, merci de vos réponses avisées et photos en pas a pas.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ FORD transit 2.4 TDE 125 cv an 2002 ] Perte de puissance
Mer 19 Sep 2018, 09:59
PATIMBERT
Comme il est demandé dans la CHARTE du forum, quelle est la motorisation exacte de ce FORD Transit version Turbo ou NON et son kilométrage général
A suivre ...
- PATIMBERTNouveau
Mer 19 Sep 2018, 10:03
bonjour et merci de m'avoir repris sur le sujet, je suis novice et tel le petit oiseau, il faut me guider !
Je vais rectifier. 100 000 kilomètres 2.4 TDE 125 chx diesel
Quand on pense qu'il est trop tard, c'est qu'il est trop tard !
- albatrosTech-modo
Mer 19 Sep 2018, 11:00
Vous écrivez, je cite: une piste m'a été avancée, peut-être le calculateur de la pompe ! comment le trouver, comment le démonter, comment le re-souder etc ...
Pouvez-vous lire le nom de la marque sur la pompe à injection ( Bosch ou Delphi) SVP ...
A suivre ...
A suivre ...
- PATIMBERTNouveau
Mer 19 Sep 2018, 11:05
merci de m'aider !
je crois avoir identifier l'endroit où se trouve la pompe sans aucune certitude, si je il s'agit bien d'elle, elle se trouve fort mal placée !
Je vais aller voir si je peux noter sa marque !
- PATIMBERTNouveau
Mer 19 Sep 2018, 11:57
je n'y arrive pas, je ne sais pas où et comment regarder !
- albatrosTech-modo
Mer 19 Sep 2018, 12:16
Étant derrière mon écran hélas je ne peux vous aider ... il faut se procurer la RTA (revue technique auto) de ce FORD Transit ou se renseigner dans une concession FORD avec la carte grise ...
Sinon pour revenir à la panne cela peut venir soit de la commande électronique de la pompe en question ou des injecteurs à contrôler s'il n'y a pas de fuite GO à la base d'un des injecteurs
A suivre ...
- PATIMBERTNouveau
Mer 19 Sep 2018, 12:28
transit camion plate forme
100 000 kms
125 chx
92 Kw
07/2001 à 05/2006
4 cylindres
4 valves
propulsion
diesel
injection directe
code moteur DOFA
2l4 TDE
je ne peux rien dire de plus
100 000 kms
125 chx
92 Kw
07/2001 à 05/2006
4 cylindres
4 valves
propulsion
diesel
injection directe
code moteur DOFA
2l4 TDE
- PATIMBERTNouveau
Mer 19 Sep 2018, 12:31
merci. je vais appeler ford .... pas de fuite au niveau injecteurs et la valise ne donne que les deux défauts indiqués juste avant !
Affaire à suivre
Affaire à suivre
- PATIMBERTNouveau
Jeu 20 Sep 2018, 20:26
bonjour, j'ai enfin réussi à avoir deux professionnels !
Le premier est une entreprise qui s'occupe de pompes à injection et sont les seuls
à être habilités à les ouvrir et les réparer . Il m' a été dit que ça coûterait moins cher que d'en
changer ! ..... Enfin, moins cher ! , le hic c'est qu'ils demandent 200 euros minimum juste pour un diagnostique.
Ford eux ne veulent rien donner comme indication, sauf le prix d'une nouvelle pompe: 2500 euros.
Il ne me reste plus qu'a chercher comment l' atteindre, la démonter et j'espère, là réparer ....
En espérant qu'il y ait de très bons mécanos ici, qui puissent m'aider car je suis à la ramasse.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Jeu 20 Sep 2018, 23:47
Bonsoir
Marque Bosch, modèle VP44... autrement dit, pompe à problèmes.
Le calculateur est accolé à la pompe et très souvent, un transistor est en cause. En général, le moteur bafouille et perd de sa puissance en toute circonstance. Dans un premier temps, vérifier les soudures et état de la connectique.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- PATIMBERTNouveau
Ven 21 Sep 2018, 11:43
bonjour, je n'arrive pas à lire le nom car pour l'heure, je n'arrive pas à la localiser correctement.
- albatrosTech-modo
Ven 21 Sep 2018, 12:14
Bonjour PATIMBERT
bleualpine à répondu: Marque Bosch, modèle VP44... autrement dit, pompe à problèmes.
Voici à quoi elle ressemble ci-dessous:
A suivre ...
A suivre ...
- PATIMBERTNouveau
Jeu 27 Sep 2018, 17:26
Bonjour ALBATROS.
Merci beaucoup de votre (ton) investissement, me voilà armé pour tenter de me dépanner.
Maintenant que je vois à peu près à quoi ressemble la pompe, il ne me reste plus qu'a trouver où elle se trouve !
Encore merci
Encore merci
- albatrosTech-modo
Jeu 27 Sep 2018, 18:14
Bonsoir PATIMBERT
Merci ... mais il n'y a pas de quoi le Forum est fait pour cela pour aider du mieux que l'on peut surtout derrière un écran ce n'est pas facile de voir les éléments à la place du propriétaire du véhicule ... sauf si l'on possède le même véhicule avec le même moteur ...
A suivre ...
- PATIMBERTNouveau
Jeu 27 Sep 2018, 18:52
Certes, mais parfois on se sent seul !
Pensez-vous qu'il faille que je démonte ce qui se trouve devant la flèche jaune sur la phot pour y avoir accès ?
L'intervention sur le boitier est-il possible sans démonter la pompe ?
Le démontage de la pompe à injection implique t-il de toucher à la courroie de distribution ?
D'avance encore merci.
Oups la photo passe pas et je n'arrive pas a réduire pour la première question !
- albatrosTech-modo
Ven 28 Sep 2018, 07:00
- [ FORD Transit 2.0 TDCI an 2002 ] voyant de prechauffage clignote et perte de puissance
- [ FORD transit 2.5 td 115 cv an 1999 ] perte importante de puissance (résolu)
- [ Ford Transit 2.5D an 1994 ] Perte puissance
- [ ford transit 2.2 tdci an 2007 ] perte de puissance
- [ Ford transit TDCI an 2007 ] perte de puissance
