- boobenjiblueNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : chercheur
[ Ford transit TDCI an 2007 ] perte de puissance
Mar 03 Juil 2012, 17:44
bien le bonjour ou bonsoir a tous!
un petit up, je possède un ford transit de fin 2002, version FAEYD3FAAA, acheté en 2007, a cette époque je roulais a 130 sur les autoroutes, même en montée, depuis 2 ou 3 ans j'ai constaté la même perte de puissance, par contre dans mon cas cela a été régulier... cette année je n'ai pas pu avoir le contrôle technique... j'ai fait contrôler la compression : sa va.. puis j'ai envoyé les 4 injecteurs a vérifier : il y en avais 1 qui ne pulvérisais pas... échange standard... mais cela n'a pas résolu le problème de puissance comme je l'avais espéré (bon je me di qu'a ce stade je pourrais au moins passer le contrôle technique ^^...). en lisant ce post je me dis que je n'ai pas grand chose a perdre pour essayer.. étant débutant pour tout ce qui touche a la mécanique auto, pouvez vous me dire ou se trouve ma pompe a injection, que je vérifie son numéro de modèle pour une éventuelle intervention (les références citées ds ce post sont elles compatibles?), merci d'avance! sincères salutations... benji
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Ford transit TDCI an 2007 ] perte de puissance
Mar 03 Juil 2012, 19:22
La pompe à injection se trouve à gauche de ton moteur (quand tu regardes de face), au-dessus de la courroie d'accessoires. En suivant les canalisations qui viennent du réservoir, ou encore celles qui sont reliées au filtre à gasoil, tu vas la trouver sans problème. C'est aussi visible qu'une batterie (enfin, quand celle-ci n'est pas sous le siège comme les Mercedes Vito !). Les injecteurs vont te guider aussi (tuyauterie en métal).
A bientôt.
A bientôt.
