[ ford transit tdci an 2007 ] défaut vanne EGR Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
shorty78
Masculin Nombre de messages : 64
Emploi : prog informatik
[ ford transit tdci an 2007 ] défaut vanne EGR Empty [ ford transit tdci an 2007 ] défaut vanne EGR
Sam 22 Jan 2011, 22:44
bonjour d abbord bravo pour le forum
voila g un probleme avec mon transit tdci de 2007 (avril)je m explike
depuis deux mois environ la voyant moteur s allume et comme je suis kand meme un peu outille je lui fait un diag et recupere un code defaut parlant de la vanne EGR
j efface le defaut et c est reparti pour 10 jours sans rallumage
mais ce midi le voyant s est encore rallume mais le plus desagreable c est ke kand j eteins le moteur j entends un couinement au niveau de la vanne egr
alors rediag et meme defaut vanne egr et la je l ai simplement debranchee et plus de couinement lors de l arret du moteur
j ai fait un essai sur route et a 170 kmh il en a encore sous le pieds
ma kestion qu est ce ke je risque a laisser debranchee (electriquement) cette vanne egr???????????
ou puis je la condamner ou le boucher definitivement si oui quels risques???????
encore merci des reponses
ps le vehicule n a que 60000 km et plus garanti bien sur
aussi g oublie de dire que j ai vu comme de la suie sur le lanceur de demareur qui se situe juste en dessous de la vanne egr
[ ford transit tdci an 2007 ] défaut vanne EGR Forum03
jack
jack
Masculin Nombre de messages : 66
Emploi : mécanicien automobile
[ ford transit tdci an 2007 ] défaut vanne EGR Empty Re: [ ford transit tdci an 2007 ] défaut vanne EGR
Sam 22 Jan 2011, 23:17
salut,
si tu tiens vraiment à la condamner, il est préférable de boucher le conduit car si tu la débranches, le calculateur ne recevra pas les infos et affichera un défaut en permanence.
De même que le fait de condamner une vanne EGR peux entrainer une perte sensible de puissance du moteur.
même si on préfèrerai s'en passer, je te conseillerai plutot de la remplacer.
Sam 22 Jan 2011, 23:36
Boucher une vanne EGR n'entraine pas de perte de puissance (elle ne sert qu'à refroidir la température de combustion dans les cylindres en remplacement une partie de l'oxygène par des gaz d'échappement afin de réduire les NOX) mais le véhicule poluera plus [ ford transit tdci an 2007 ] défaut vanne EGR Lol4
shorty78
Sam 22 Jan 2011, 23:37
ou alors j la nettoie tout simplement qu en pense tu?????
quant au fait de la debrancher c fait et apres un essai sur route 10 km pour monter a 170 kmh , pas encore de voyant
je me pose la question est ce bon pour le moteur?????? de la boucher
shorty78
Sam 22 Jan 2011, 23:38
aussi auriez vous sous la main un eventuel tuto pour le nettoyage de celle ci et avec kel produit?????
encore merci vivement a tous
Sam 22 Jan 2011, 23:41
Re,
Tu peux tenter de la nettoyer car la plupart du temps les problèmes viennent du fait qu'elle s'encrasse et elle reste bloquée ouverte.
Tu peux la nettoyer avec une bombe de nettoyant frein.
jack
jack
Dim 23 Jan 2011, 09:38
ced-46 a écrit:Salut,
ce n'est pas ce que j'ai dit, j'aurai dù ètre plus précis,à savoir que le fait de débrancher électriquement l'EGR
peut entrainer ...etc.
j'en parle car j'ai vu le cas l'année dernière sur un ford transit 2,0 TDCI de 2003.
Dim 23 Jan 2011, 21:37
En effet il est possible qu'en étant débranchée le calculateur se mette en mode dégradé et donc qu'il y ait un manque de puissance [ ford transit tdci an 2007 ] défaut vanne EGR Lol4
shorty78
Dim 23 Jan 2011, 22:38
oki j l ai demonte et nettoyee
par contre kand elle est rebranche lorsque j eteins le moteur cette saletee de vanne egr grince encore
aves vous une idee ?????????
aussi je bouche a kel niveau a l entree d air ou a la sortie??????
Dim 23 Jan 2011, 22:42
Tu peux la boucher à l'entrée ou à la sortie c'est pareil. Mais le mieux est à la sortie.
Fais quelques photos si tu peux [ ford transit tdci an 2007 ] défaut vanne EGR Lol4
shorty78
Dim 23 Jan 2011, 22:48
oki c fait mais toujours ce bruit de grincement quand elle s ouvre c la le probleme comment faire avec ce bruit?????
mettre de l huile sur l espece de piston qui ferme la vanne ????
ou une autre idee???
Dim 23 Jan 2011, 22:50
Re,
Essaies de mettre de la graisse [ ford transit tdci an 2007 ] défaut vanne EGR Pasmafau
shorty78
Lun 24 Jan 2011, 08:38
a la sortie c est bien l endroit ou l air est aspire je crois ??????
Lun 24 Jan 2011, 23:09
L'entrée est reliée à l'échappement et la sortie est reliée à l'admission [ ford transit tdci an 2007 ] défaut vanne EGR Lol4
shorty78
Jeu 27 Jan 2011, 13:30
resalut mais bizarre apres avoir bouche l egr e l entree c a dire achappement g efface les defauts
et surprise apres avoir roule 100 km re le voyant defaut qui s allume!!!!!
dois je boucher cete fois ci cote collecteur?????
pourtant pas de perte de puissance constatee marche impecable
que faire????
merci de votre aide
jack
jack
Jeu 27 Jan 2011, 20:07
re,
inutile de boucher la sortie, si l'entrée est bouchée cela suffit.
par-contre, ta vanne EGR est-elle électrique ou électro-pneumatique?
Est-ce le même défaut que tu retrouves au diag?
même si ton moteur ne risque rien, je craint que la vanne étant défectueuse
elle renverra en permanence un signal incorrect vers le calculateur et celui-ci
rallumera le témoin moteur.
Sur les véhicules récents, on trouve généralement des vannes EGR équipées d'un capteur de recopie donc la moindre anomalie est aussitôt détectée.
Jeu 27 Jan 2011, 22:33
Ca ne gène pas le fonctionnement du moteur mais sur les véhicules récents le voyant reste allumé.
shorty78
Ven 28 Jan 2011, 08:59
jack a écrit:re,
je pense k elle est electropneumatique
et comme defaut il me mets un defaut en instance inconnu que bien sur je peut effacer
donc je l ai debouche et bien nettoyee donc elle s ouvre et se ferme (je l entends) sans aucun bruit et j ai efface le defaut
demain je refait 100 km et je vous dirai encore merci
donc si c est une vanne equipee d un capteur de recopie il n y aura pas d anomalie donc plus de voyant mil
ou simplement la vanne est morte mais cette solution me parait bizarre car je l entends se fermer et s ouvrir
qu en pensez vous????
jack
jack
Ven 28 Jan 2011, 21:04
re,
oui, la vanne peux très bien fonctionner, mécaniquement parlant et le capteur renvoyer quand même un signal incohérant. La seule gène,c'est le voyant qui s'allume.
boubou
Masculin Nombre de messages : 84
Emploi : retraite voyages
Niveau technique automobile : j'essaye de faire tout ce ki ne touche pas l'électonik
[ ford transit tdci an 2007 ] défaut vanne EGR Empty vanne egr
Sam 28 Mai 2011, 09:22
[ ford transit tdci an 2007 ] défaut vanne EGR Coucou bjr , moi sur tdci 2,4 2006 vanne , tuyoss bouché,il marche un peu mieux , plus de fumée, ralentie un peu plus haut, mais par contre petit huile qui s'écoule le long de la gros tuyo qui va au refroidisseur pas de défaut au tableau , transit 45000km pas de conso d'huile
