[ ford transit 2.2 tdci an 2007 ] perte de puissance Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
ABDEL1
Emploi : ELECTROMECANIQUE
Niveau technique automobile : NUL
[ ford transit 2.2 tdci an 2007 ] perte de puissance Empty [ ford transit 2.2 tdci an 2007 ] perte de puissance
Jeu 21 Fév 2019, 16:27
BONJOUR
J'ai un Ford transit 2.2tdci de 2007 130T300 le problème principal est qu'il y a une perte considérable de puissance. A l'arrêt au ralenti  le moteur tourne normalement si ce n'est que par moment, baisse de régime et tremblement pendant quelques secondes. au moment ou je passe la 1 ère et j'accélère pour avancer plus de puissance le compte tour arrive a peine a 2000tr/min je coupe le contacte et ça repart et dès que je ralenti pour tourner même problème . j'ai changé le capteur Air/Air, le débimetre, la vanne EGR, et le tube d'admission qui va depuis l'intercooler jusqu'au turbo.
Mais malheureusement toujours le même problème.
Pourriez vous m'aider a résoudre ce problème ou du moins m'éclairer a ce sujet
En vous remerciant.
bien à vous
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
[ ford transit 2.2 tdci an 2007 ] perte de puissance Empty Re: [ ford transit 2.2 tdci an 2007 ] perte de puissance
Jeu 21 Fév 2019, 19:18
Bonjour, sur place vous pouvez monter dans les tours avec de fortes accélérations
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
Sam83
Emploi : Sécurité
Jeu 21 Fév 2019, 22:51
Salut Abdel, vérifie ta sonde de température extérieure. Moi j'ai une Ford mondeo tdci 2l de 2006 et parfois surtout le matin j'ai le voyant des bougies préchauffage qui clignote et une perte de puissance surtout à grande vitesse. En plus j'ai la température extérieure qui ne s'affiche pas et le voyant de gèle rouge toujours allumé.
Bref j'ai fait passer la valise et le problème C t sonde temperature exterieure défectueuse. Donc je vais voir avec mon garagiste pour la changer. Si vous avez des pistes ou des suggestions ça sera top.
Bon courage
