- StoufficNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Cadre
[ Ford Transit 2.5D an 1994 ] Perte puissance
Mar 17 Mai 2016, 10:32
J'ai un souci de perte de puissance sur mon Ford. Il n'a jamais été un foudre de guerre mais l'année dernière, dans les Pyrénées, c'était franchement limite (montées des cols en première). Il n'a plus de couple à bas régime.
J'ai vu quelques sujets traitant de la question et notamment le post de Gilbert qui a réglé son problème en remplaçant le coussinet et les joints de sa pompe d'injection Bosch.
N'étant pas un spécialiste, je me demandais si quelqu'un avait déjà (ou aurait pu) détaillé cette intervention qui n'a pas l'air bien méchante, et pas onéreuse.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Ford Transit 2.5D an 1994 ] Perte puissance
Mar 17 Mai 2016, 12:24
Stouffic
A mon avis pour connaître la cause de cette perte de Puissance, il faudrait un diagnostique " valise " soit chez un garagiste PRO consciencieux équipé du matériel adéquate ou chez un concessionnaire FORD mais supposé plus cher ...
Suite au " DIAG " il y a cette solution si la pompe est en cause : Un problème relativement connu sur les Transit avec injection Bosch est la butée hydraulique (dite aussi module HBA) qui se coince; normalement il suffit de remplacer le coussinet et le piston qui limite le débit fuel, c'est pas très compliqué (1/2 heure) et il y en a pour 30 € de pièces (avec les joints toriques qui vont avec.
A suivre ...
- StoufficNouveau
Emploi : Cadre
Sam 21 Mai 2016, 11:47
Je verrrai pour le diag. En attendant, vu le prix des pièces, j'ai achété le coussinet et deux joints pour les remplacer.
Par contre, pas moyen de démonter le couvercle de la pompe. J'ai bien enlevé les deux vis, pas de problème, ainsi que l'écrou central situé sous le cache mais il reste deux espèces de vis à tête ronde (avec un trou central) sans forme particulière, ce ne sont pas des vis 6 pans... On dirait des sortes de guides mais je ne sais pas comment les sortir.
Quelqu'un peut m'aider?
- albatrosTech-modo
Sam 21 Mai 2016, 11:57
Salut Stouffic
Ce n'est pas des visses ALLEN ou TORX
- StoufficNouveau
Emploi : Cadre
Sam 21 Mai 2016, 13:01
Non, ni l'un ni l'autre.
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 21 Mai 2016, 14:17
Salut, si tu avais des photos ce serait le top du top
- StoufficNouveau
Emploi : Cadre
Sam 21 Mai 2016, 17:05
Voici une petite photo, j'ai entouré en rouge les axes en question.
- albatrosTech-modo
Sam 21 Mai 2016, 17:27
On dirait des rivets si c'est le cas tu les fait sauter avec une perceuse + mèche en y allant tout doux puis tu les remplaces par un boulon métaux avec écrou comme celui qui est dévissé
A suivre ...
Sam 21 Mai 2016, 20:20
Ton transit est-il équipé d'un turbo? Car la pièce que tu essaie de démonter ressemble à la capsule de surdébit...
- StoufficNouveau
Emploi : Cadre
Dim 22 Mai 2016, 09:36
BOnjour,
Non, pas de turbo.
Non, pas de turbo.
- StoufficNouveau
Emploi : Cadre
Jeu 26 Mai 2016, 19:24
Bonjour à tous, pour info, les rivets en question sont en fait des vis dont la tête se casse au montage, pour éviter aux bricolos du dimanche de les ôter.
La solution est de les attaquer à la perceuse ou à la meuleuse, c'est ce que nous avons fait. Il est peut-être possible de faire une encoche à la scie à métaux pour les dévisser ensuite.
En tout cas, évitez d'essayer de les faire sauter en faisant levier sur le côté avec un tournevis ou tout autre objet du style.
Ven 27 Mai 2016, 22:07
Merci pour l'info.
Moi perso, les vis autocassantes j'essaie de les attaquer le plus possible au marteau burin pour essayer de les dévisser.
- Frederic SignacNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Mecanicien
Niveau technique automobile : Mecanicien
Mar 18 Avr 2017, 13:38
Bonjour je suis nouveau venu sur le forum .je suis également à la recherche des pièces pour dépanner ma PI .stoufic j ai vu que vous vous étiez procuré ces rechanges pourriez vous M indiquer votre fournisseur
