[ BMW E46 320TD M47N an 2001 ] questions changement moteur - Page 2 Techni10
Le Deal du moment :
599 €
JF
JF
Masculin Nombre de messages : 27
Emploi : Informatique
super Re: [ BMW E46 320TD M47N an 2001 ] questions changement moteur
Jeu 22 Nov 2018, 18:08
Bilan, l'auto fonctionne bien, par contre le ralenti peut être amélioré, le régime est stable mais je trouve que ça ne tourne pas "rond". Il faudra, je pense, en plus du nettoyant, que je rentre les codes des "nouveaux" injecteurs, codes que je n'ai pas noté évidemment, donc encore un peu de démontage en prévision.
Merci encore pour ton aide en tous cas [ BMW E46 320TD M47N an 2001 ] questions changement moteur - Page 2 Nickel
Jeu 22 Nov 2018, 18:44
JF a écrit:Bilan, l'auto fonctionne bien, par contre le ralenti peut être amélioré, le régime est stable mais je trouve que ça ne tourne pas "rond". Il faudra, je pense, en plus du nettoyant, que je rentre les codes des "nouveaux" injecteurs, codes que je n'ai pas noté évidemment, donc encore un peu de démontage en prévision.
Pour le ralenti ,tout dépend aussi comment le moteur à été stocké ,si les conduits d'admissions ont bien étaient obturés ,bien souvent ce sont des "cochonneries qui
passent sous les soupapes qui à la longue vont finir par partir ,et aussi les injecteurs
qui vont se dégommés en roulant !
Bonne soirée  [ BMW E46 320TD M47N an 2001 ] questions changement moteur - Page 2 Nickel
