Page 2 sur 2 • 1, 2
- rayne16Petit mécano
- Nombre de messages : 120
Emploi : Vendeur
Re: [ BMW E36 323Ti M52 b25 an 1998 ] Sifflement moteur/embrayage ?
Jeu 03 Jan 2019, 17:24
Merci pour tout !!
Allez je vais une petite vidéo de mon alternateur histoire de rigoler : )
- Nombre de messages : 20416
Jeu 03 Jan 2019, 18:29
rayne16 a écrit:Merci pour tout !!
On voudrais bien rigoler ,mais pour l'instant c'est écran noir !
Emploi : Vendeur
Ven 04 Jan 2019, 11:28
Et voila
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Ven 04 Jan 2019, 11:38
Bonjour rayne16
A attendre le bruit le roulement doit être HS, il y a t'il du jeu latéral lorsque qu'on secoue la poulie de haut en bas et de droite à gauche
A suivre ...
Ven 04 Jan 2019, 12:24
Salut ,rayne16 a écrit:Et voila
Bon y'a pas photo ,surement les deux roulements !
Emploi : Vendeur
Ven 04 Jan 2019, 17:50
Bon j'ai tjr et encore un sifflement moteur entre 1200tr/min et 2500. je vais changer la courroie par une neuve histoire de voir.
Ven 04 Jan 2019, 18:12
RErayne16 a écrit:Bon j'ai tjr et encore un sifflement moteur entre 1200tr/min et 2500. je vais changer la courroie par une neuve histoire de voir.
Bien regarder les galets ,aussi la pompe à eau ,mettre une courroie neuve !
Emploi : Vendeur
Ven 04 Jan 2019, 19:16
J'ai aucune facture de pompe a eau je vais la changer ça serra fait en même temps que la courroie :)
Pompe à eau Hella Courroie contitech et galet Lucas de commandé :)
Des choses en particulier à savoir pour le changement de celle-ci ?
Question sans courroie accessoire je peux déplacer la voiture en roulant ? une 150m/200m pour la sortir (petite cote) et la rentrer au chaud dans mon garage?
J'ai pas pris la courroie avec moi elle est dans l'autre voiture :/
Sam 05 Jan 2019, 09:19
Salut ,rayne16 a écrit:J'ai aucune facture de pompe a eau je vais la changer ça serra fait en même temps que la courroie :)
Oui tu peux la déplacer avant de vidanger l'eau par le bouchon sur le bloc moteur ,tu surveilles l'indicateur température eau ,tu auras le voyant de batterie allumé ( c'est normal) du moment que l'alternateur ne tourne par contre contre si tu change la pompe à eau ,je te donnerais une combine pour remplir et purger le LDR moteur froid change aussi le bouchon de remplissage LDR et garde le vieux il servira pour purger !
PS :la pompe à eau neuve, monter qu'avec une turbine en acier ( préconisation bmw) !
Voila A+
Emploi : Vendeur
Mer 09 Jan 2019, 15:27
Bonjour à tous.
Je viens de tout recevoir, j'ai une pompe a eau Hella avec hélice en acier comme tu ma dis.
Il me faut quoi et comment pour faire la purge que je rassemble tout, pour le faire demain ou vendredi :).
Mer 09 Jan 2019, 17:13
Salut ,rayne16 a écrit:Bonjour à tous.
Alors si tu as bien vidangé par le bouchon du bloc moteur ,mettre pompe à eau en place remplir le bloc de LDR jusqu'au bord du trou ,avant de mettre le thermostat voir ( dessin )
ensuite mettre le thermostat en place avec les durites et le reste , acheter un bouchon radiateur neuf garder le vieux pour faire un outils de purge voir ( photo ) ,
Moteur froid le chauffage ouvert à fond sur chaud,contact mis purgeur ouvert remplir doucement jusqu’au ras ;mettre le bouchon outil en en place ,raccorder une pompe à vélo grand modèle au pied,pomper à 1,5/bar pour chasser l'air ,compléter jusqu’à ce que le niveau ne baisse plus ,remettre le bouchon neuf ,mettre le moteur en marche en laissant tourner environ trente minute ,arrêter le moteur ,faire le niveau le lendemain matin !
8 Bouchon de radiateur 2,0 BAR 1 Réf bmw :17 11 7 639 022 :18.35€
Voila bon courage
Emploi : Vendeur
Jeu 10 Jan 2019, 02:10
Hello Combien de Litre de liquide il me faut ?
J'ai pas la vis de purge que tu montre j'ai uniquement sur le radiateur de ldr
Jeu 10 Jan 2019, 11:53
rayne16 a écrit:Hello Combien de Litre de liquide il me faut ?
Alors tout dépend si tu a vidanger tout le circuit par le bouchon du bloc,( dessin )
et aussi si c'est du LDR déjà prêt à l'emploi déjà mélangé
Sinon du LDR chez Bmw il faut mélanger avec eau robinet à 50% = -40°
Circuit de refroidissement avec chauffage :
320i, 323i, 325i
328i => 10.5 litres
Emploi : Vendeur
Jeu 10 Jan 2019, 20:39
Bon la tête de vis de purge est bien abimé je n'arrive pas à la dévisser.
Je vois demain pour la sortir d'une autre façon.
Si les choses vont de mal en pi au pire je ne vidange pas la totalité du liquide ?
Sachant que j'ai déjà tout vidangé la dernière fois par la vis de radiateur
N°9 ici quand j'ai du la changer (fuite de celle-ci) ICI
Sam 12 Jan 2019, 12:22
Salut ,rayne16 a écrit:Bon la tête de vis de purge est bien abîmé je n'arrive pas à la dévisser.
N°9 ici quand j'ai du la changer (fuite de celle-ci)ICI
Pourquoi tu n'a pas vidangé par le bouchon du bloc ,comme je l'avais déjà dis ,tu aurait tout et pas de soucis en déposant la pompe à eau ,par ce que les ces bouchons en plastic sur les radiateurs ,sur les autos qui ont de l'âge à chaque fois c'est la "merde "!
Emploi : Vendeur
Sam 12 Jan 2019, 19:18
Non non j'ai dû mal m’exprimer : il y a un mois de ça, j'ai changé la vis bleu en plastique car j'avais une fuite au niveau de celle-ci.BMW PASSION a écrit:Salut ,rayne16 a écrit:Bon la tête de vis de purge est bien abîmé je n'arrive pas à la dévisser.
Là, j'arrive pas à dévisser la vis dont tu me parle car elle est bouffée par la rouille/corrosion, et la tête hexagonale est toute abimée.
Donc je souhaite savoir si je peux démonter la pompe à eau sans faire de purge étant donné que la vis est hs et que le liquide est neuf d'un mois.
Dim 13 Jan 2019, 10:03
Ah oui effectivement j'aurais du te prévenir pour le bouchon du bloc qu'il y avait un risque qu'il soit oxydé ; de toute façon tu laisse comme ça tu vidange le radiateur en retirant la durite N°8 ICI ensuite tu glisse un grand bac plat sous le moteur à l'aplomb de la pompe
à eau quand tu vas la retirer l'eau du bloc vas s'écouler dans le bac dessous le moteur , et ensuite pour bien vider le bloc moteur tu peu soulever l'arrière de la voiture avec un cric ,par contre pour le remplissage et purge essaie de respecter ma technique ,dépose le thermostat
en remplaçant les joints 6_8 ICI monter le thermostat la flèche vers le haut
PS: pour le LDR mettre de la bonne qualité ,éviter celui des grandes surface qui est très corrosif tu peux le prendre chez la marque au "losange "il vas très bien il est tout prêt moins cher que bmw.
Voila bon courage
Voila bon courage
Ven 18 Jan 2019, 09:35
Hello ,
Alors ce remontage tu en est ou ,ça donne quoi exactement ?
Emploi : Vendeur
Sam 19 Jan 2019, 19:30
Salutations amigo j'attends mes joints de chez bmw : )
Lun 21 Jan 2019, 08:36
rayne16 a écrit:Salutations amigo j'attends mes joints de chez bmw : )
Alors à bientôt tu nous tient informé !
Cordialement
Emploi : Vendeur
Jeu 21 Fév 2019, 23:38
Bonsoir à toute l'équipe.
Changement pompe a eau purge et courroie.
Impeccable.
Ce soir grosse flaque de ldr sous la voiture.
Je ne remarque aucune fuite.
Je viens de voir qu'un colier inox d'une durite vient de lâcher.
Je suis content au top la technique de la pompe à vélo !!
Je change le colier demain matin et roule !
Impeccable.
Ven 22 Fév 2019, 08:48
Salut ,rayne16 a écrit:Bonsoir à toute l'équipe.
Impeccable.
Ce soir grosse flaque de LDR sous la voiture.
Je viens de voir qu'un collier inox d'une durite vient de lâcher.
Je change le collier demain matin et roule !
Oui finalement ,sur ces voitures qui ont pris un peu d'âge les colliers qui paraissent costaud
n'apprécie pas toujours un démontage remontage , mais bon cela fait partie des ces petit inconvénients de la mécanique sur les moteurs anciens .
Au fait ma combine de purge peut aussi te servir pour dépister es petites fuites de LDR sur moteur froid ,en mettant en pression de 1,4/bar le soir avec un carton propre placé sous le moteur ce qui vas te permettre le lendemain d'ou viens la fuite !
Allez bon courage pour la suite
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ bmw e36 323ti hartge an 1998 ] probleme de centralisation
- [ bmw e36 323ti an 1998 ] Tuto montage tringlerie de bv
- [ Peugeot 106 1.0L an 1998 ] Bruit moteur embrayé après changement embrayage
- (En attente ) [ Bmw e36 323ti an 1998 ] Remplacement silent-bloc arrière
- [ bmw e36 318is m44 an 1996 ] sifflement moteur
