Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- rayne16Petit mécano
- Nombre de messages : 120
Emploi : Vendeur
(En attente ) [ Bmw e36 323ti an 1998 ] Remplacement silent-bloc arrière
Dim 01 Oct 2017, 00:08
- Nombre de messages : 20415
Re: (En attente ) [ Bmw e36 323ti an 1998 ] Remplacement silent-bloc arrière
Dim 01 Oct 2017, 08:13
Il me semble y avoir une petite erreur de N° de pièce l'ami le n°6 étant un
écrou à collet réf ci dessous , tu n'a pas plutôt voulu dire silentbloc N°3
si c'est le cas il faut déposer l'essieu AR complet et voir :CECI
6 .Écrou à collet M14X1,5. quant . 2 / Réf bmw :33 33 1 126 136
Voila à confirmer
Voila à confirmer
Emploi : Vendeur
Dim 01 Oct 2017, 08:50
My bad je parle.du n8 le 3 est neuf
Dim 01 Oct 2017, 09:06
RErayne16 a écrit:My bad je parle.du n8 le 3 est neuf
D'accord comme quoi il faut appeler ( un chat un chat ) surtout en mécanique ,mettre une
photo ou un croquis en ligne c'est possible en regardant :CECI
Alors pour changer le ou les n°8 il y a plusieurs méthodes le bras restant en place ...
Je vois ça et te tient au courant @+
Emploi : Vendeur
Dim 01 Oct 2017, 09:19
Super merci sachant que je fait ca sur chandelle au sol :)
Dim 01 Oct 2017, 09:29
En fait il faut reprendre le manuel d'atelier du E36 Z.3 ou l'on peu même corriger les valeurs
du train arrière par de silentbloc excentrique a voir ICI mais il faut faire des calcul cette
opération n'est pas à la portée du premier venue il lire sur une abaque les valeurs en degrés minutes ou l'on ne peux régler que la parallélisme de chaque demi -train ,ou se contenter de remonter des silentblocs ordinaires !
Pour déposer les n°8 moi ma combine , en fonction du diam... ext acheter une scie à cloche
pour "bouffer " le silentblocs et finir ce qui reste avec une scie à métaux
08 JEU SABOT DE CAOUTCHOUC D=30MM quant 2 Réf bmw :33329061945
Dim 01 Oct 2017, 09:36
Emploi : Vendeur
Dim 01 Oct 2017, 09:41
Bordel ca sent le truc bien chiant ?
Et la perceuse non ?
Dim 01 Oct 2017, 09:55
RErayne16 a écrit:Bordel ca sent le truc bien chiant ?
D'autres l'ont fait ,tes silentbloc font 30 m /m ext , donc une scie à cloche de de 26 ou 28
une perçeuse à batterie tu bouffe le + possible de partie caoutchouc ,tu le dégage et ensuite
tu passe la lame de scie un trait jusque la ferraille et le tour est jouer ,pou le montage des
bagues une tige filetée + écrous est c'est tout bon !!
Voili voila
Emploi : Vendeur
Dim 01 Oct 2017, 10:03
Super ya un couple de serrage la dessus ?
Dim 01 Oct 2017, 10:22
Oui.
Sort d'abord le silentbloc le couple de serrage on verra
ça après.👍
ça après.👍
Emploi : Vendeur
Mer 11 Oct 2017, 22:10
Salut, salut alors voila après la casse de l'embout antivole me revoila :D
Tu parles du changement du silent bloc avec le triangle encore en place.
Je demonte ma roue, je ne sors pas le ressort d'amortisseur ?
je procéde comment ?
merci à toi :)
si tu as un tuto etape par etape
merci à toi :)
Jeu 12 Oct 2017, 20:32
Bonsoir ,
Après réflexion je crois que pour toi le moins ennuyeux serait de déposer le bras N°7 en séparant le cardan coté pont ,enlever l'étrier de freins en l'attachant dans le passage de roue , déposer disque frein AR déposer le câble frein à main ,ensuite déposer le bras N°7 avec le cardan qui reste assemblé dessus coté roue .
Ensuite poser l'ensemble sur le sol , procéder à la destruction des deux silentblocs N°8 comme expliquer dans mes messages précédents ,remontage à la suite de l'extraction des silentblocs N°8 , et après remonter l'ensemble sens inverse
de la dépose !
Voila au boulot
de la dépose !
Voila au boulot
Emploi : Vendeur
Jeu 12 Oct 2017, 21:23
Je fais ça le 23, je suis en vacance, par contre il me faut un comprime ressort ? quand je vais lever la voiture les demi-trains vont se mettre en ^ donc le ressort va sortir de son emplacement.
Si je comprends bien avec ta méthode je sors la piece 7 avec le cardan dessus ?
Jeu 12 Oct 2017, 21:41
rayne16 a écrit:Je fais ça le 23, je suis en vacance, par contre il me faut un comprime ressort ? quand je vais lever la voiture les demi-trains vont se mettre en ^ donc le ressort va sortir de son emplacement.
Tout à fait ça te permet de déposer le minimum , pour le ressort il existe des tiges avec des
crochets ,mais de toute façon il n'est pas trop comprimé !
Emploi : Vendeur
Lun 23 Oct 2017, 20:16
Salut salut voila mon avancement
Par contre comment tu défais l'étrier de frein sans avoir a débrancher la durite ?
Je visualise pas comment faire en sorte
Mar 24 Oct 2017, 05:24
Si tu parles du cylindre de roue, alors il faut débrancher le tuyau
Mar 24 Oct 2017, 08:46
Mais la Ced nous sommes en présence de freins à disques à l'arrière ,donc c'est
l'étrier "flottant " qui vas vers l'arrière de la voiture ,voir schéma ci dessous ,pour
permettre de déposer le disque ,et décrocher le câble frein de secours , j'avais oublier
que c'est une "Compact " le trains AR étant différant d'une berline ,effectivement il faudra bien dévisser le flexible de freins sur la carrosserie ,en obturant bien le tuyau en acier restant sur la carrosserie ,avec aussi le flexible en caoutchouc ,de cette façon au remontage une simple purge avec deux coup de pédale suffiras !
Voila bon courage
Voila bon courage
Emploi : Vendeur
Mar 24 Oct 2017, 12:21
Je fais quoi maintenant ? Un coup de scie ?
https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2017/43/2/1508840060-wp-20171024-12-11-08-pro.jpg
Emploi : Vendeur
Mar 24 Oct 2017, 12:17
Je fais quoi maintenant un coup de scie ?
Mar 24 Oct 2017, 13:19
Il faut sectionner la vis au lapider bien à ras du renfort gauche après continuer à la dévisser ,prendre une perceuse avec un forêt de 10 m/m pour bouffer le filetage du renfort droit
sortir le reste de le vis vers la droite je sais c'est pas du gâteau ,mail il n'y a pas le choix
au remontage une vis en acier avec un écrou ( Nylstop ) à l'opposé en la rentant de droite vers la gauche voir sur la photo !
Voila comme je ferais , pour ne pas être obligé de baisser l'essieu !
Emploi : Vendeur
Mar 24 Oct 2017, 18:07
Jai sorti le triangle gauche et la je viens de voir ca https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2017/43/2/1508861181-wp-20171024-17-54-34-pro.jpg
Je vais donc tomber le pont des choses à savoir ?
Emploi : Vendeur
Mar 24 Oct 2017, 18:08
La voiture et sur chandelles que d'un côté ca craint ? Ou je laisse comle ca ?
Ou alors je place l'arrière complètement sur chandelles ?
Emploi : Vendeur
Mar 24 Oct 2017, 18:11
https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2017/43/2/1508861382-wp-20171024-18-09-25-pro.jpg
https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2017/43/2/1508861443-wp-20171024-18-10-26-pro.jpg
Mar 24 Oct 2017, 18:51
Bonsoir ,rayne16 a écrit:https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2017/43/2/1508861382-wp-20171024-18-09-25-pro.jpg
Essaie de nous mettre tes images avec l'hébergeur du forum directement en ligne sur
le Forum au format de 800x 600 Pixels , car la tes images sont trop lourdes et difficile
à ouvrir pour cela voir CECI .et la ça marche nickel .
Par contre il faut que l'arrière de ta bmw soit levé des 2 cotés sur chandelles C plus sur
et moins dangereux
- [ BMW E36 318 TDS M41 an 1997 ] Remplacement silent-bloc train arrière (résolu)
- [ BMW E46 330d an 2000 ] Remplacement silent bloc pont arrière (résolu)
- [ bmw E34 525i 24V m50 b25 an 1990 ] silent bloc essieu arrière
- [e34 525 tds] silent-bloc échappement boite de vitesse[résolu j'ai changés le silent-bloc]
- [ BMW E46 M3 an 2002 ] problème train arrière : silent bloc ? (résolu)
