- ledragondu57Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : patron de bar
[ bmw e36 323ti hartge an 1998 ] probleme de centralisation
Jeu 03 Mar 2016, 12:51
Bonjour à tous
j'ai un soucis depuis peu, suite à une immobilisation de quelques mois de ma voiture (suite opération chirurgicale)
Ma centralisation déconne, un coup ça ferme, un coup non..même avec la clé je ferme au mieux la porte conducteur et le coffre, des fois que la porte conducteur faut prendre la clé pour fermer le coffre..par contre la porte passager ne veut rien savoir, même en appuyant sur le bouton, il remonte direct comme un ressort, il est tout mou, aucune résistance, du coup ma porte passager est toujours ouverte.
Avez vous une idée, une solution?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [ bmw e36 323ti hartge an 1998 ] probleme de centralisation
Dim 06 Mar 2016, 14:23
Le problème doit certainement venir de la serrure de la porte passager qui ne ferme pas correctement.
- zick_bmwNouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : chomeur
Jeu 10 Mar 2016, 19:16
Il y a un mois j'ai changer le barillet de la porte conducteur. Il y a pas mal de pièces en plastique qui peuvent en être a l'origine de ta panne, D'autant plus après une immobilisation longue durée. Un grippage du mécanisme est envisageable aussi.
Le mieux est de démonter la garniture et d'y regarder, ainsi tu vas etre vite fixé.
- [ BMW E36 323Ti M52 b25 an 1998 ] Sifflement moteur/embrayage ?
- [ bmw e36 323ti an 1998 ] Tuto montage tringlerie de bv
- [ AUDI A3 1.9 TDI an 1998 ] probleme de centralisation a distance
- [ BMW E36 compact 323ti an 1998 ] bruit train arrière (résolu)
- (En attente ) [ Bmw e36 323ti an 1998 ] Remplacement silent-bloc arrière
