- carodanNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : SANS
Niveau technique automobile : 2 OU 3
[ AUDI A3 1.9 TDI an 1998 ] probleme de centralisation a distance
Dim 08 Mai 2011, 09:03
Je possède une audi A3 de 1998, je viens de changer la pompe de centralisation et celle ci fonctionne très bien mais uniquement en mettant la clé dans la serrure. Avec les télécommande a distance, ça ne fonctionne plus. J'ai lu plusieurs sujets décrivant des manip a faire,
1 Mettre la première clé télécommande dans le contact et la mettre en position contact
2 Mettre la seconde clé télécommande (celle à reprogrammer) dans le barillet de porte conducteur
3 la tourner dans le sens horaire c.a.d fermeture de portes
4 Rester en position fermé tout en effectuant une pression > 1 seconde sur le bouton de fermeture de la télécommande (cadenas fermé)
5 Attendre le signal de synchro clé-auto, confirmé par un coup de warning
6 C'est fait........la clé présente dans le barillet est re-programmée
j'ai testé mais le problème c'est que ça ne peut pas fonctionner sur une A3 de 98 car lorsque la porte est ouverte, on ne peut pas tourner la clé dans le sens fermeture...
Avez vous une autre solution pour les audi plus anciennes (a part aller chez audi...)??
Merci d'avance pour vos réponses
Re: [ AUDI A3 1.9 TDI an 1998 ] probleme de centralisation a distance
Dim 08 Mai 2011, 23:19
Tu peux enclencher le doigt de la serrure à l'aide d'un tournevis et refaire un test.
- carodanNouveau
Emploi : SANS
Lun 09 Mai 2011, 07:11
Salut ced-46,
Désolée je suis pas très douée...
Qu'entends-tu par "enclencher le doigt de la serrure"? Peux tu me dire où placer le tournevis?
Lun 09 Mai 2011, 23:48
Porte ouverte, tu fais pression avec le tournevis au niveau de l'enclechement de la serrure (comme le fait la gache présente sur la caisse lorsque tu fermes la porte)
Fais des photos de la serrure si tu ne vois pas ce que je veux dire.
- carodanNouveau
Emploi : SANS
Mar 10 Mai 2011, 09:43
J'ai fait ce que tu m'a expliqué. Effectivement ça m'a permis de faire la manip telle qu'elle est décrite, mais malheureusement, ça ne change rien... aucune de mes clés ne réagit. Je n'ai meme pas le coup de warning ... j'ai meme essayé avec les autres serrures, sans résultat...
Ne connais tu pas une autre manip?
Mar 10 Mai 2011, 22:48
Je ne connais pas d'autres manip
Mais pourquoi as-tu changé la pompe de centralisation ? Tes clés fonctionnées avant ?
- carodanNouveau
Emploi : SANS
Mer 11 Mai 2011, 08:13
J'ai changé la pompe car je n'avais plus d'ouverture centralisée et de vitres électriques. Mes deux clés fonctionnaient très bien avant. Le mécano qui m'a changé la pompe pensait que ça venait des piles... les deux clés en meme temps... Je ne sais pas si ça a de l'importance, mais quand j'ouvre la voiture avec la clé, la centralisation fonctionne mais je n'ai pas le coup de warning...
Je crois bien que je vais devoir aller chez audi...
En tout cas, merci beaucoup pour tes réponses et ton aide
Mer 11 Mai 2011, 23:24
Un passage chez audi s'impose donc !!!
