- steph 58220Petit mécano
- Nombre de messages : 56
Emploi : mecanicien agricole
[ audi A4 2.5 tdi an 1995 ] probleme centralisation
Lun 20 Mai 2013, 22:06
Bonsoir a tous donc comme prévus je met mon problème de centralisation donc a l achat de la voiture j avais pas de fermeture a distance que a la serrure mais centralisée,et donc après un soucis de la centralisation qui ne fermais pas toutes les portes j ai ressouder les grosse soudure dans le boitier de pompe de fermeture centralisée et nickel sa remarche mais le soucis c est que maintenant je voudrai une fermeture a distance ma voiture a 213000 km et est de fin 1995 c est une 1.9 tdi 90 et j ai trouver la donneuse d organe qui elle est de 1998 2,5 tdi 150 CV et celle ci a la fermeture centralisée radiocommandée alors que moi je ne l ai pas es que il y a moyen de modifier pour que je puisse installer la fermeture a distance de l autre sachant que la pompe de fermeture centralisée n est pas la même car moi j ai deux prise qui sont déjà pas les même que l autre et la donneuse d organe a une prise de plus
qu en penser vous moi je ne veut pas acheter un kit sur Ebay sa a pas l air top et vue que j ai tous dans l autre j aimerai tous remettre pour que cela fonctionne merci a tous
Re: [ audi A4 2.5 tdi an 1995 ] probleme centralisation
Jeu 23 Mai 2013, 22:38
pas de reponse ?
Ven 24 Mai 2013, 06:59
Un kit "ebay" n'est pas trop compliqué à monter par contre si tu dois monter celle de la donneuse d'organe ce ne sera pas simple : faisceaux différent déjà sur la pompe !!!
Ven 24 Mai 2013, 22:30
bonsoir a tous et merci pour ta réponse donc sa veut dire quand même que c est possible de monter la centralisation a distance de l autre mais faudra faire beaucoup de modif sait tu comment je doit mis prendre ou autre pour faire l adaptation a tu déjà fait une telle adaptation parce que déjà que le volant que je voulait mettre de la donneuse d organe qui est en model sline ne monte pas car il faut que je change toute la colonne de direction a l intérieur de la voiture donc j espère que je n aurait pas autant de soucis que pour le volant merci a tous
Ven 24 Mai 2013, 22:49
je ne pense pas que tu peu faire un transfert, tu risque de être bloqué par la programmation de boitier de la audi de 1998
moi je prendrai kit proposé par ced plus haut
Sam 25 Mai 2013, 00:04
Bonsoir et merci pour ta reponse mais tu parle de quel boitier stp merci pour ta reponse
Sam 25 Mai 2013, 00:29
oublie j'ai parlé trop vite lol
Sam 25 Mai 2013, 00:50
as tu deja aller voir la pompe de la centralisation dans le coffre?
si oui regarde si elle sont identique avec selle de la audi 1998
Sam 25 Mai 2013, 01:04
Bonsoir et merci pour vos réponse donc oui je les ai comparer mais ce ne sont pas les même au niveau des branchement et moi j ai que deux prise et l autre en a trois donc déjà c est pas les même merci a tous
Sam 25 Mai 2013, 01:07
ok,prend les en photos, et une photo pour voir les références
Sam 25 Mai 2013, 01:15
ok bon le soucis c est que je ne les ai pa sous la main mais je ferai des photo demain pour te faire voir la difference juste que la mienne n ai pas radiocommander et sur l autre c est inscrit au dos radiocom donc voila je retient au jus demain merci pour ta reponse
Sam 25 Mai 2013, 09:36
sur la voiture donneuse de organe essaye de suivre les files de connectique
tu dit connectique est composer de 3 prises
2 sert pour alimenter boitier et 3eme sert pour l’antenne qui ce trouve pas trop loin coincé entre lunette et la plage arrière
donc une photo de chaque pompe et essaye de suivre les câbles de la pompe pour voir ou sont connecté
Lun 27 Mai 2013, 13:38
donc voila quelque photo des pompes celle du haut et la nouvelle qui et radiocom et en dessou la mienne.
et voici le model de pompe que j ai donc on voit bien que il y a une prise d alimentation avec deux broche et l autre celle que je veut remetre n est pas pareil
et la on voit bien que la nouvelle et radiocom donc avec telecomande a distance et la mienne qui a deux prises ni est pas voila merci a tous et pour les fil j irai voir ou ce trouve l antenne car je ne sait pas ou ils l on cachee ni a quoi elle resemble evidement celle que je veut remetre est celle qui a la radiocom celle qui a trois prise merci a tous
Lun 27 Mai 2013, 17:35
faut que tu démonte tout les câblages pour en suite le remonté sur la tienne
Lun 27 Mai 2013, 19:00
salut et merci pour ta réponse donc je suis aller voir le câblage de l autre y vas loin j ai trouver l antenne qui se situe dans le capotage latéral droit donc j ai commencer a déposer les câbles et sa a l air d aller jus-qu au tableau de bord mais l autre fois j ai comparer les câblage en regardant et j ai que la grosse prise blanche que l on peut voir sur les deux boitier qui rentre mais le blême c est pour l alimenter et faudrait juste que je mette l antenne car l autre voiture na pas les même option que la mienne et du coup je voudrai savoir a quoi correspond toute les broche pour pouvoir évidement faire un branchement avec que ce que j ai besoin sans apporter des option en plus sur ma voiture car je pensai a sa mais le boitier de centralisation commande plein de chose différente tel que déjà le plafonnier et autre mais a quoi corresponde toutes les fiche qu alimente t elles toutes si vous pouvez me renseigner merci a tous
Mar 28 Mai 2013, 13:19
personne pour repondre
Jeu 30 Mai 2013, 22:11
Jeu 30 Mai 2013, 22:23
moi je cale trop complexe, une chose es sur,ca va ce compliqué, tas audi de 1998 et trop ressente
moi je ferai comme la dit ced, cherche sur ebay fermeture universelle
Dim 02 Juin 2013, 09:35
Bonjour à Tous.
Merci pour ta réponse, oui tu as raison je vais chercher pour acheter une fermeture à distance j'en ai vu une sur Ebay à 30 € avec le boitier + les clefs d'origine Audi. Car j'ai regardé sur Elsawin pour le schéma électrique et cela est trop complexe : les fils dans la broche ne sont pas au même endroit sur les modèles 95 et 98.
Pour ma part, j'ai testé ce fameux branchement sur mon véhicule et le résultat est que je ne peux pas installer l'antenne car les deux broches pour la brancher sont déjà prise par deux fils électriques alimentant la pompe de fermeture centralisée. En branchant la pompe fonctionne quand même mais elle mettant la clef dans la serrure elle ne se ferme plus et ne s'ouvre plus.
Bonne journée à Tous sous ce beau soleil !
- [ audi a4 1.9 tdi an 1995 ] centralisation et lumière défectueuses
- [Audi A4 V6 tdi an 01] Problème de centralisation
- [ BMW E36 325 td an 1995 ] probleme centralisation masse
- [ VW golf 3 TDI 90 an 1995 ] Problème centralisation porte ARG
- [ Seat ibiza 2 Gti 16 an 1995 ] problème centralisation a distance (résolu)
