- SizateckNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Conducteur d'engins
[Audi A4 V6 tdi an 01] Problème de centralisation
Dim 06 Jan 2008, 12:26
Bonjour a tous,je vous expose mon problème rapidement:
J'ai une A4 V6 tdi quattro de fin 2001 (P2) et depuis quelques temps,le verrouillage centralisé a la télécommande marchait un peu quand il avait envie.
Maintenant,elle ne marche carrement plus du tout,pour ouvrir la voiture et desactiver l'alarme Audi,il faut que j'ouvre la voiture avec la clé (ce qui n'ouvre que ma portière) ,que je monte dans la voiture et que je mette le contact.
Ceci c'est fait petit a petit,au debut,je reprogramais juste la clé et ça remarchait pour quelques jours.
On m'a dit que cela pouvait venir du boitier de la centralisation,que je n'ai pas trouvé....Enfin dans la malle en tout cas...Du coté droit,j'ai la sirène d'alarme et l'ampli du système Bose,et de l'autre (le gauche) il n'y a rien du tout.
Quelqu'un peut il me dire ou il se trouve? Je vais tenter de le réparrer si cela est possible.
Je précise que j'ai essayé mes 2 clés d'origine,et c'est pareil.
Merci d'avance a tous.
Re: [Audi A4 V6 tdi an 01] Problème de centralisation
Dim 06 Jan 2008, 12:41
Je ne connais pas l'emplacement du moteur de verrouillage.
Contrôle déjà le fusible. ( voir photo ).
Je n'ai pas beaucoup de temps maintenant, je reprendrai ton sujet plus tard.
En attendant, essaye de trouver ce moteur.
- SizateckNouveau
Dim 06 Jan 2008, 16:53
Salut,pour le fusible,tu ne pense pas que ça ne marcherai pas non plus meme avec la clé seule quand je la met sur le contact?
Si ça serait le fusible,je ne pourrait pas fermer la voiture,ni mettre l'alarme par la serrure non ? (en fermeture,ça verouille toute la voiture et ça met l'alarme,en ouverture,ça n'ouvre que la porte,et quand je met la clé dans le contact,ça deverouille toute la voiture et ça enlève l'alarme)
Enfin,dernière question,il faut que je tienne compte du porte fusible du haut,ou celui du bas sur le plan que tu a mis? Car je sais pas ou est celui du bas (ou il y a le fusible 24).
Merci encore pour cette réponse rapide.
EDIT: Fusibles vérifiés,enfin ceux du porte fusible du haut sur la photo,j'ai toujours pas trouvé celui du bas.
Dim 06 Jan 2008, 18:00
Tu as surement raison.
Il faut que je me plonge dans la RTA. Je ne connais pas assez ces voitures.
Il faudra passienter.
Si quelqu'un a une idée, qu'il n'hésite pas.
Lun 07 Jan 2008, 07:33
L'image du bas est un porte relais avec des fusibles. Le n°24 est le fusible du verrouillage.
Il ce situe côté inférieur gauche du chauffeur. ( mais il est pas sur tout les véhicule, ça dépend des options ).
Le moteur de verrouillage central intègre également l'appareil de commande infra rouge du système d'alarme antivol avec surveillance de l'habitacle.
Il se trouve dans le coffre côté droit inférieur.
Commence par nettoyer les prises avec du spray contact.
- SizateckNouveau
Lun 07 Jan 2008, 16:01
Salut,je n'ai pas le 2eme porte fusible sur ma voiture,(A4 2,5l V6 tdi Quattro pack+ de fin 2001 avec en options l'alarme Audi,systeme Bose,chargeur 6cd's en facade,Phares Xenons).
Dans le coffre,derriere la garniture du coté droit,en bas,j'ai la sirène d'alarme,et en haut,j'ai l'ampli du systeme Bose,c'est tout,il n'y a pas de centrale.
Lun 07 Jan 2008, 21:38
Je n'ai pas d'expérience sur ces voitures.
Mes infos viennent de la documentation.
Je ne peux malheureusement pas t'aider plus.
- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Lun 07 Jan 2008, 23:39
salut as tu regarder si le boitier ne se trouve pas dans le coffre? sinon sous ou au dessus de la boite a gant ? a voir. sinon demande a un garage audi ou vag ils te diront de suite ou ils se trouvent cela ne te fera pas perdre du temps. tiens nous au courant.
- SizateckNouveau
Jeu 17 Jan 2008, 17:02
Hop,coup de téléphone a un garage audi...Une bonne et une mauvaise nouvelle...
La bonne:
Il n'y a pas de centrale pneumatique pour ouverture/fermeture des portes,c'est tout éléctrique.
La mauvaise:
C'est le boitier éléctronique de la voiture qui gere tout,de l'ordinateur,a l'ouvertures/fermeture,gestion moteur,codage antidemarrage,etc,etc....Et du coup,c'est plus du tout les mèmes tarifs si il faut le changer....(1000€ environ sans aucune reprogrammation ni montage,etc,etc)
Il ne me reste plus qu'a aller le faire controler en prennant un rdv pour qu'ils se branchent dessus et voir si la programmation est en cause ou pas....
La bonne:
La mauvaise:
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Jeu 17 Jan 2008, 17:58
Merci pour l'info et tiens nous au courant
- NikoloNouveau
Emploi : Mecanicien, Fraiseur
Mer 23 Jan 2008, 11:09
Salut les gars j'ai le meme probleme sur mon audi a4 v6 2.5l 150ch quattro. je suis allé chez audi et voici le devis: 106€ le devis qui remet en cause le boitier ar de centralisation situé dans la trappe droite dans le coffre. Il appelle sa aussi le boitier confort car il gere plafonnier centralisation vitre electrique et alarme. Prix du boitier 330€ ttc + surement 50€ de MO. et y a pas le choix y en a que chez eu. a plus
- NikoloNouveau
Mer 23 Jan 2008, 11:10
Laissé moi vos conclusion
- SizateckNouveau
Sam 26 Jan 2008, 20:44
Salut,non tu n'a pas le meme problème que moi,car comme je le précise,pas de boitier confort (ou de centralisation) ou autre a partir des modèles de fin 2001 de A4(phase 2 donc),c'est directement le boitier éléctronique qui est juste devant le conducteur,sous le capot moteur,en dessous de l'essuie glace.
Tu t'en sort mieux que moi donc pour le moment,j'ai pris RDV pour qu'ils regardent si ce n'est pas juste une déprogrammation (ce que j'espere je vous le cache pas).
Donc,pour tous ceux qui ont une audi A4 de fin 2001 jusqu'au modèle d'aujourd'hui,ne cherchez rien dans la male,la centralisation est passée éléctrique sur ces modèles.Pas de boitier pneumatique ni confort dans ces modèles.
PS: mon modèle de A4 2,5l quattro fait 180ch,en 2001 il y a eu les 2 modèles de A4,les anciennes et les "nouvelle" caisses,ils en ont donc profiter pour changer le systeme de centralisation en plus du look et autres.
