[ VW T4 2,4D ] problème d'accélération/démarrage à chaud Techni10
compagnie poil au nez
Emploi : educateur spécialisé
Niveau technique automobile : 0678448087
[ VW T4 2,4D ] problème d'accélération/démarrage à chaud Empty [ VW T4 2,4D ] problème d'accélération/démarrage à chaud
Mer 22 Mai 2019, 12:36
je suis "l'heureux" propriétaire d'un T4 2,4D. Depuis son achat en mars 2018 il me fait un problème récurrent lié je pense à la chauffe du moteur.
A l'origine il s'étouffait et ne démarrait plus à chaud.
J'ai changé le vase et refait le circuit de liquide de refroidissement, changer la sonde de température et réparer les ventilos. Mieux mais toujours des problèmes.
Suite à ça le moteur a serré et j'ai procédé à un échange standard. Donc moteur "neuf" reconditionné et changement d'électrovanne et de filtre à gasoil.
Au début il a tourné comme un jeune combi tout neuf.
Mais voilà hier, pri dans les bouchons le moteur se met à vibrer très fort au bout d'un moment et impossible d'accélérer. Au bout d'une minute ça repart. Le problème est que dès que le moteur est chaud et qu'il tourne à vide il y'a un problème à l'accélaration mais qui ne dure pas.
J'ai pensé à un problème d'injection ou électrique.
Franchement je sais pas trop quoi regarder ou réparer et j'en ai marre de faire des réparations par éliminations de problèmes.
Quelqu'un aurait-il rencontré ce genre de problèmes avec son T4?
Merci de m'aider
