- koihoteNouveau
- Nombre de messages : 49
Emploi : sans
[résolu][ BMW e60 530d an 2006 ] objet tombé entre le pare brise et le tableau de bord (Résolu)
Lun 13 Jan 2020, 12:00
Bonjour à tous et meilleurs voeux,
J'ai fait tomber la carte d'handicapée de mon épouse entre le pare brise et le tableau de bord...
Il y a là un espace de 7 à 8 mm sur toute la longueur du tableau de bord et d'une profondeur de 15 à 20 cm !
Je n'avais jamais constaté ça au paravent et sur aucune autre de mes voitures.
Quelqu'un saurait-il me dire comment on accède à cet espace (sans changer le pare brise) et s'il communique avec l'extérieur ?
Merci par avance
Merci par avance
- koihoteNouveau
Emploi : sans
Re: [résolu][ BMW e60 530d an 2006 ] objet tombé entre le pare brise et le tableau de bord (Résolu)
Ven 17 Jan 2020, 18:11
Un petit up au cas où ...
- Nombre de messages : 20415
Dim 19 Jan 2020, 10:22
Bonjour ,koihote a écrit:Bonsoir,
En m'excusant de mon retard pour vous répondre , j'ai étudié toutes les possibilités sans pour autant déposer la partie complète tableau de bord ,car ceci est loin d'être une mince affaire à voir ICI
D'abord une question cette carte est elle visible en regardant par l'extérieur du pare-brise de la voiture pour mettre en place une combine pour la récupérer
- koihoteNouveau
Emploi : sans
Dim 19 Jan 2020, 14:03
Tout d'abord meilleurs voeux BMW PASSION, aucun soucis pour "retard".
Hélas la carte est un nouveau modèle format carte de crédit et elle n'est pas visible, je pense l'avoir aperçu une fois lors d'un essai d'extraction mais depuis plus rien.
Merci pour la doc.
Merci pour la doc.
Dim 19 Jan 2020, 17:18
REkoihote a écrit:Tout d'abord meilleurs vœux BMW PASSION, aucun soucis pour "retard".
Merci pour la doc.
Bonne année 2020.
Une idée pourquoi ne pas tenter ,l'aspiration avec un aspirateur assez puissant ,en ajustant
l’étanchéité sur la partie du tableau ou la carte est tombée ,avec partie transparente par exemple une ( bouteille en plastic ) coupée dans le haut pour apercevoir si la carte remonte bien ,moi je ferais déjà un essai à blanc avec une autre carte pour voir si l'aspirateur est assez costaud pour l'aspirer .
A voir
- gustinaNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : automobile
Dim 19 Jan 2020, 23:46
Si ont regarde sur youtube, est le bon modèle?,
BMW E61/E60 Dashboard disassembly timelapse 530d 535d 530xd 525d 545i ?
la carte peut avoir glisser un peut partout, cela va être difficile à récupère.
Corriger par Modération : Pour Bmw E60 sur YouTube regarder . CECI
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 20 Jan 2020, 08:45
Bonjour kolhote
Vous écrivez, je cite: Il y a là un espace de 7 à 8 mm sur toute la longueur du tableau de bord et d'une profondeur de 15 à 20 cm !
Astuce ou système D pourquoi ne pas essayer avec cet outil flexible avec un embout aimanté voir photo et sur l'embout mettre un swimgom mâchouillé collé sur l'embout lequel en baladant l'outil de gauche à droite va finir par rentrer en contact avec cette carte en plastique qui va se coller au swimgom
A suivre ...
Lun 20 Jan 2020, 09:49
Déjà koihote écrit ci dessous .
Donc c'est quand même localisé , et la carte n'est pas n'importe ou ,il peux essayer par par
aspiration en procédant secteur par secteur ....voir dessin ci dessous .
- koihoteNouveau
Emploi : sans
Mer 05 Fév 2020, 10:59
Salutatouss et merci pour votre aide.
J'ai essayé d'aspirer en obturant une partie de la fente (espace entre le pare-brise et la console avec un aspirateur puissant, j'ai essayé avec des crochets à chercher au hasard et j'ai même essayé de la voir en filmant avec une petite caméra et en éclairant l'espace où elle pouvait se trouver...
Je ne suis arrivé à rien !
J'ai commandé une nouvelle carte auprès des services compétents (9.40€) que je viens de recevoir
Pour moi le problème est résolu, encore merci de votre contribution.
Mer 05 Fév 2020, 11:08
Oui finalement vu le prix de la carte ,c'est une bonne décision qui a été prise ,
merci pour le retour d'information , faire en sorte que cela ne se renouvelle pas
pour la nouvelle carte !
Bonne route
Bonne route
Ven 07 Fév 2020, 06:19
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t44983-e60-bmw-problemes-interieurs-resolus
- Contenu sponsorisé
- [résolu][ BMW E46 320i an 2001 ] Panne tableau de bord et compteurs (Résolu)
- [ BMW E46 320D an 2003 ] clim chaud au pieds et pare brise (résolu)
- [ bmw e36 318is coupé an 1997 ] probleme d ouverture de conduite d air pare brise (résolu)
- [ Bmw E46 320d an 2000 ] Chauffage pare brise et pieds quand Clim au milieu (résolu)
- [ BMW E39 530D an 2001 ] soufflerie pare brise
