- Bob89Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Sans emplois
Niveau technique automobile : Debutant
[ Peugeot 106 1.0 ess an 1994 ] probleme fusibles moteur
Mar 28 Jan 2020, 21:15
On a ma donner une 106 KID Essence 1l i Phase1 1994
Dans le compartiment moteur j'ai une petite boite a fusibles
Pouvez vous me dire a quoi ils servent ?
Le 30 vert c'est la pompe a essence mais les autres il serve a quoi ?
Sont ils a la bonne places ?
Sont ils avec la bonne couleurs et bon numéro ?
Je vous remercie par avant de votre aident
Cordialement,
Bob
Cordialement,
Bob
- Bob89Nouveau
Re: [ Peugeot 106 1.0 ess an 1994 ] probleme fusibles moteur
Mer 29 Jan 2020, 16:36
J'ai trouver chez un mécano sympas ... Et oui ça existe encore
fusible n°__________ Intensité (A)__________ Affectation
1 ____________________20 ________________Motoventilateur de refroidissement
_____________________(30)________________ (Avec climatisation)
2 ____________________15_________________Pompe à essence
3_____________________10_________________Sonde Lambda (modèle catalysé)
4____________________ 30 _________________ABR
5___________________ Shunt _______________Alimentation calculateur ABR
6_____________________ - _________________Fusibles de remplacement
schéma:
_______4_______6
1___2
_______5___3___6
Cordialement,
schéma:
_______4_______6
1___2
_______5___3___6
Cordialement,
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mer 29 Jan 2020, 20:19
Bob89
pour le retour d'information
Bonne Soirée
- [ Peugeot 306 TD an 1994 ] Problème de climatisation
- [ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] fusibles mélangés (résolu)
- [ Peugeot 405 1.9D an 1994 ] Petite question swap moteur
- [ Peugeot 306 1,9 TD an 1994 ] Chute du régime moteur très longue
- [ Peugeot 405 1.9TD an 1994 ] Besoin d'info pour le remplacement du moteur
