- acidburn10Petit mécano
- Nombre de messages : 160
Emploi : technicien electrique
Niveau technique automobile : Amateur avancé
[ Peugeot 405 1.9D an 1994 ] Petite question swap moteur
Mer 14 Juin 2017, 07:57
Voila tout et dans le titre enfin presque .ma question concerne le swap moteur pour une 405 1l9d
Voila je vais peut etre recupéré une 405 1l9d qui a des soucis de coupures moteur de memoire le moteur a 230000km.mon pere possede une citroen xantia 1l9d qui a 170mkm mais comme cette dernier a eu un choc avant qui lui a deformé un longeron elle ne peu plus roulé (le moteur n'a pas été touché)
Et il possible de remettre le moteur de la xantia dans la 405 si oui dois je recupéré d'autre chose en plus du moteur???
Je n'aurai pas de probleme avec la connectique???
Pourquoi mettre 300chvx sous un capot,lorsque l'on y met un Ane au volant.car on ne fera jamais d'un Ane un cheval de course!!
Re: [ Peugeot 405 1.9D an 1994 ] Petite question swap moteur
Mer 14 Juin 2017, 08:05
Je precise que les 2 moteurs ont la meme puissance
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Mer 14 Juin 2017, 08:43
si les pompes a injection sont identiques sa ne pose pas de problème de connectique .
Sur le moteur de la xantia il faut enlever la pompe lhm , la pompe de DA de la 405 se monte a la place . Il faut noté que l'embrayage de la Xantia et de la 405 sont différent ( l'un est tiré l'autre poussé ) donc il faut monté la boite de la xantia sur la 405 . Pour les cardans , je ne me rappelle plus trop mais je crois que ce de la 405 se monte pas sur la boite de la Xantia .
Pour finir il faut regarder si la pompe de dépression de la xantia est compatible pour la 405 , car celle d'origine de la 405 se monteras pas sur le moteur de la xantia sans changer l'arbre a came .
Pour l'avoir fait y'a des années , c'est une belle galère mais sa se fait .
Dernier petit détails , si la xantia a un antidémarrage , il faudra changer l’électrovanne
Mer 14 Juin 2017, 16:42
Ok resumons donc moteur +boite +electrovanne.ok pour tout ca pas de probleme majeur pour moi.donc aussi l embrayage de la 405 etant neuf est il possible de le monté sur le moteur de la xantia au quel cas je pourai utilisé la boite de la 405 et de ce fait les cardans?
- david38Technicien
Emploi : clown
Mer 14 Juin 2017, 18:05
la je ne sait pas . En théorie sa devrais être possible mais en pratique je ne peut pas te l'affirmé . Comme je le dit plus haut , les système d'embrayage ne sont pas identiques
Mer 14 Juin 2017, 18:15
Ok mais l embrayge c le plateau de pression.plateau de friction butée. Donc si je remet tout ca dans la logique ca devrai etre bon a moins que l arbre de boite soit differents
Mer 14 Juin 2017, 22:15
donc en résumant plus en détail si je récupère le moteur de Xantia j'aurai a récupéré sur mon bloc de 405,
L'AAC
pompe de DA
Pompe a injection
Embrayage ( si possibilité de remettre la boite de 405 en faisant ça)
Pompe a vide
Culasse ( j'en profiterai pour refaire les sièges est guides de soupapes ainsi que les joints de queue de soupapes)
Pompe de dépression.
Electrovanne d'arte d'injection
J'ai bon???
bien entendu en faisant ça les consommable joint de cache culbuteurs, joint de culasse kit distribution pompe a eau.
par contre pour les calages distribution je prend les calages Xantia ou 405??.
si un specialiste Peugeot passe par la ....
L'AAC
pompe de DA
Pompe a injection
Pompe a vide
J'ai bon???
Mer 14 Juin 2017, 22:43
sinon la question que je me pose si le moteur de la Xantia est bien un DB9 XUD9A et que la 405 aurait le même code moteur ainsi que tout 2 une boite BE3 y aura t'il des modification a apporté tout de même??
- david38Technicien
Emploi : clown
Jeu 15 Juin 2017, 07:01
Oui dans tout les cas , car le moteur de la xantia n'est pas exactement pareil a cause du circuit LHM
Jeu 15 Juin 2017, 08:17
Ok mais le circuit LHM c juste la pompe a retiré et a metre la pompe de DA a la place
- david38Technicien
Emploi : clown
Ven 16 Juin 2017, 21:39
Plus arbre a came différente donc pompe de dépression différente .
- [ Peugeot 306 1.8 essence an 1995 ] question sur les ventilateurs moteur (résolu)
- [ Peugeot Partner 1,9 D moteur XUD9A an 1997 ] question sur calage distribution (tuto + résolu)
- [ Peugeot 405 1.9TD an 1994 ] Besoin d'info pour le remplacement du moteur
- [ Peugeot 405 1.9D an 1994 ] Moteur se coupe en roulant
- [ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] moteur chauffe (résolu)
